Помогите с построением
helicer
Добрый день!
Работаю с листовым металлом, в работе использую обычные человеческие гибы, выполненные на гидравлическом листогибе с ЧПУ. С ними проблем никаких нет. Стыдно признаться, уткнулся в построение банного чана. Такой тупик, что руки опускаются:( Верх, дно и сечение по середине высоты чана - это восьмиугольники. Этот чан будут собирать просто на сварку сразу, без подгибания, максимум на вальцах прокатают.
Если строить "По сечениям - оболочка", потом отрезать лишние грани, то не получается преобразовать в листовой металл. Получилось обойти это ограничение в файле "Чан банный 003. Построение" - "надстройкой" с вертикальными стенками, но это совсем не та форма :(
Пните меня пожалуйста в нужную сторону.
Чан банный 003. Построение - это то, что удалось хоть как-то построить и развернуть
ЧБ.130223.000.000 Чан банный. Построение - так нужно, чтобы он выглядел
Чан банный 003. Построение.SLDPRT ЧБ.130223.000.000 Чан банный. Построение.SLDPRT
1 час назад, helicer сказал:
Такая "ромашка" уже рассматривалась здесь. Лепесток - "Элемент по сечениям сгиба". В сборке - круговой массив.
Эскизы сечений (восьмигранники) лучше по внутреннему контуру делать. Что бы толщина наружу откладывалась. Тогда не будет нахлёста на стыках лепестков без доп. кликов. Хотя для "чана" разница в размерах в этом случае, конечно, будет не принципиальна.
Изменено пользователем sloter
3 часа назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Спасибо большое за ответ!
Сейчас пробую создать, но по трем сечениям не получается сделать, сейчас буду смотреть уроки по операции. Спасибо за точную наводку!
4 минуты назад, helicer сказал:
Не надо по сечениям. Стройте дугу по трем точкам и вытягивайте с нужной толщиной. Или не дугу а какое нужно сечение - любой сплайн. Хотя не факт, что Солид сможет разогнуть сплайн.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Дело в том, что я такое построение делал одним из первых. Оно не подходит потому, что среднее сечение больше остальных, и получается "пузо". Если смотреть развертку, она будет не просто сужаться к низу, а расширяться к середине, а от середины сужаться к низу. После этого я делал "вырез" лишних частей. Но после этого конечно же не работало преобразование в листовой металл :(
Почему по трём то? По двум. Сечения вертикальные надо брать, а не горизонтальные. У вас они в файле даже есть (3д эскиз из 2х преобразованных кромок). Только для этой фичи (Элемент по сечениям сгиба) нужно что бы каждое сечение в своём эскизе было. Т.е. вам надо удалить из этого 3д эскиза одну преобразованную линию из 2х, создать ещё один 3д эскиз, где получить вторую линию (так же преобразованием кромки от вашей чаши - опорной геометрии, построенной ранее). Затем "Элемент по сечениям сгиба" на этих сечениях (кривых) :). Опорную геометрию (исходную чашу) лучше  строить поверхностью, что бы она не мешалась потом. Построение опорной геометрии (чаши) я не смотрел, ибо соответствует ли она замыслу автора - знает только автор.  Кстати, опорную геометрию не обязательно строить для полностью. Достаточно для 1 лепестка.  Да и вообще, может оказаться, что быстрее и проще будет построить сразу направляющие для "Элемент по сечениям сгиба" без построения опорной поверхности. В новых версиях, где ЕМНИП есть массив в 3д эскизе для получения второй кривой, точно.
Строишь многогранник(необязательно, можно и линию, так просто проще), протягиваешь по нему кривую нужного тебе профиля, получаешь поверхность, отсекаешь лишнее, преобразуешь в листовое и строишь массив по числу граней
Мда. Попробовал. Что же Солид такой убогий? Не может распознать листовую деталь ни по вытянутому телу, ни по вытянутой поверхности, если там сплайн. Даже при наличии плоского участка воспринимает только его, а изогнутую часть игнорирует. Участок с радиусом можно добавить, а криволинейный уже никак.
19 часов назад, helicer сказал:
А чё вы все с этими поверхностями и сечениями заморачиваетесь для простых форм? Этож не крыло.
И эти листовые металлы всякие. Вот есть развёртка по внутренней поверхности. Сохраняйте в dxf, на лазер её и варите на здоровье.
Геометрию стенки можно изменить в эскизе первой бобышки (по внутренней кривой. Внешняя просто эквидистанта к ней.)
При изгибе металла он немного вытянется на мм другой. Для точности в таких гнутых штуках нужно по нейтральному слою развёртку делать k-faktor-skhema.jpg
Чан.SLDPRT
Изменено пользователем lowboard
5 часов назад, lowboard сказал:
Чан.SLDPRT 2 \u041c\u0431 · 5 скачиваний
К сожалению не могу посмотреть вашу модель, у меня солид 2016.
16 часов назад, Ветерок сказал:
я не удивлюсь, что в более свежей версии он корректно распознаёт, а у меня 2016, т.к.  SWPlus на более новой версии не удалось завести, по этому уже давно в нем работаю:)
18 часов назад, sloter сказал:
Я конечно прошу пардона, но попробуйте построить это таким методом. Еще раз обращаю внимание, что среднее сечение больше в диаметре.image.png
13 минут назад, helicer сказал:
Что это? То что было выложено в исходном сообщении я построил и показал на скринах. Если что то другое - выкладывайте файл с исходной геометрией (я ж не буду её сам с нуля строить).
16 минут назад, helicer сказал:
В исходном файле было так же. Это не имеет значения.
Вы-таки не удивитесь, потому что и в 2022 он не может преобразовать это в листовую деталь.
Да? У меня 2017.
Ну кароч сделать изогнутый лист, Обрезать его так как он прикасается с другими и круговым массивом крутануть на 8 сторон. Это для налядности. можно сразу развёртку снимать.
Кароч нафиг эти сечения не нужны. Строите контур изогнутого листа с ним работаете. Тут нужно строить так, как в реальной жизни это делаться будет. Еще раз обращаю внимание, что среднее сечение больше в диаметре. У вас из-за этих сечений получается угловатая форма. яб взял просто дугу по трём точкам.
12 часов назад, lowboard сказал:
Да? У меня 2017.
Спасибо большое! Впервые в жизни использовал инструмент "расплющить":)
Все получилось, вопрос закрыт. Спасибо всем!
5 часов назад, helicer сказал:
Отлично)
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
