Макросы. Как написать свою траекторию?
PROXXGT
PROXXGT
Довожу до ума токарно-фрезерный пост. И доводить еще буду немало времени. Но рабочий вариант готов. Осталась мелочь которую хотелось бы добавить. Хочу написать что-то вроде своей траектории - чисто для упора. Прописал упор с подводами и отводами в посте, но он не постоянно нужен. Так либо два поста делать(с, и без упора  - такое), либо потом ручками упор удалять. Идеи ?
упор чтобы заготовка при подаче в него упиралась? если да то обычно это делают в оправку резца, обычно это первый в программе, его вызывают ещё раз в конце программы и подают в нужное место чтобы заготовка упёрлась в корпус. Можно использовать цикл исходная позиция.
PROXXGT
19 минут назад, maxx2000 сказал:
упор чтобы заготовка при подаче в него упиралась? если да то обычно это делают в оправку резца, обычно это первый в программе, его вызывают ещё раз в конце программы и подают в нужное место чтобы заготовка упёрлась в корпус. Можно использовать цикл исходная позиция. А что за цикл, где искать ?
Да, такой. Станок без Баркфидера. Просто для удобства, ноль каждый раз не ставить. Хочу написать свою подпрограмму в пост. Но не знаю как вызвать ее выполнения в Esprit. А что за цикл, где искать ?
5 минут назад, PROXXGT сказал:
Нашел, все ясно. Спасибо, попробую
Edited by PROXXGT
не дописал
  • 3 weeks later...
defineMSG
12.02.2023 в 21:01, PROXXGT сказал:
Для вывода части поста можно использовать пользовательские параметры в настройках станка.
"Пользовательский параметр  ... (1-10)" =
1- выводим упор
0- не выводим
Только проверьте не используются ли эти где-нибудь в посте.
PROXXGT
06.03.2023 в 18:49, defineMSG сказал:
1- выводим упор
0- не выводим
Пробовал, не до конца понял как они работают
Алексей из Курска
12 часов назад, PROXXGT сказал:
Пишем в посте в месте, где надо выводить упор
: IF ( nextclfile(631)=1) ## 631 соответствует Пользовательскому параметру 1
    ## здесь пишем код, который нужно вывести
: ENDIF
Наверное только не сам код везде писать, а забиндить его типа
DEFINE UP1
: ENDIF
ENDDEFINE
и втыкать уже $UP1 где надо
Хотя как мне кажется цикла исходной позиции вполне будет достаточно.
PROXXGT
11 часов назад, maxx2000 сказал:
DEFINE UP1
: ENDIF
ENDDEFINE
Спасибо, попробую. Цикл исходная точка как я понял тоже должен быть прописан в посте? Я пробовал, вывода не было. А инфы не нашел
естественно, всё прописывается в посте
