ГОСТ Р 2.711-2019 ЕСКД. Схема деления изделия на составные части
В процессе знакомства с ГОСТ Р 2.711-2019 я обнаружил противоречащую штуку, а именно цитирую п. 5.2.1 "Схему деления следует размещать на листах форматов по ГОСТ 2.301 с основной надпи­сью по форме 2 ГОСТ 2.104 на первом (заглавном) листе и форме 2а на последующих листах.", но ниже в приложение Б на рисунке Б.1 изображен пример схемы деления с основной надписью по форме 1. Как я понимаю, данный пример перекочевал из ГОСТ 2.711-82, но изменить форму надписи забыли. В общем, правильно ли я понял, что теперь схему деления необходимо выполнять с основной надписью по форме 2 и 2а, как для текстовых КД ? Буду благодарен за помощь в разъяснении данной проблемы.
mamomot
Интересно... Утащу в копилочку...
Я собираю разные ошибки, нестыковки в ГОСТ, ОСТ, Нормалях...
Вам нужно просто принять, что всё это составляли и составляют обычные люди. Такие же, как мы...
Обычно составляют письмо и направляют в Росстандарт.
Те могут дать ответ и разъяснения. Но опыт моих коллег говорит, что ответ из Росстандарта на Ваш запрос будет платным. Во всяком случае такое было недавно...
Прикольно!
brigval
2 часа назад, Chuvak сказал:
Вероятно, ошибка в ГОСТ 2.711-2019.
По ГОСТ 2.104 форма 1 и 1а предусмотрена для чертежей и схем.
Так как схема деления относится к схемам по ГОСТ 2.701, то она и должна выполняться по форме 1 и 1а.
Если, конечно, редакторы ГОСТ 2.711-2019 не пересмотрели свое видение на схему деления как на схему по ГОСТ 2.701.
Надо ждать или еще изменений в ГОСТ или комментариев.
А вообще, я видел довольно сложные схемы деления в альбоме формата А4. Может, это имелось ввиду. Так как в книге А4, чертежные штампы как-то не очень смотрятся. )
1 час назад, mamomot сказал:
Прикольно!
Да, согласен, я тоже подумал о том, что лучше спросить об этом напрямую у Росстандарта. Только я никогда не отправлял официальный запрос. Так еще я думал, что это бесплатно, а оказывается нет.
mamomot
Может сейчас и бесплатно...
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
