Подвижный кабель-канал.
zheka1980
Друзья, по инструкции в видео  я сделал кабель канал.
В конце этого видео можно видеть как нижний конец, крайнее звено кабель канала зафиксирован, а если потянуть за верхний, то все происходит так, как в жизни.
Вроде бы я все сделал в точности как на видео (у меня правда не 2015, а 2022 версия), но получается ерунда - движутся оба конца, как будто это велосипедная цепь на шкивах.
Выкладываю свои файлы, гляньте одним глазком, что не так?
MODELS.rar
Изменено пользователем zheka1980
Кабель канал основание надо зафиксировать. В ролике не увидел сплайна - 2 линии и полуокружность. Они должны быть синими, неопределёнными по Х.  В ролике эскиз двигается по Х, а у вас нет.
6 минут назад, Ander сказал:
Когда фиксирую - ничего не двигается.
два ролика есть в сети - в одном просто путь в эскизе создается, в другом определяется сплайн. И так и так пробовал.
7 минут назад, Ander сказал:
Это как?
5 минут назад, Ander сказал:
Даже не знаю как сказать-то ((((
Блин, я понимаю, что моя просьба наглая..... если это пара кликов, не могли бы в файле поправить и отослать? Буду признателен.
10.02.2023 в 16:03, zheka1980 сказал:
Это как?
Это значит, что можно взяться мышкой за эскиз и подвигать его влево-право (вдоль оси X).
В ролике двигается.
19 часов назад, Krusnik сказал:
В ролике двигается.
А почему у меня не двигается?  Товарищ выше писал, что он должен быть неопределен по X - я в режиме редактирования навожу курсор на элементы эскиза - везде в статусной строке пишется "недоопределен".  К слову, в ролике не показывается сам процесс создания эскиза, он начинается  уже с готового эскиза.
5 часов назад, zheka1980 сказал:
Потому что у вас он определён.
Объяснять создание эскиза это то же самое, что и объяснять как писать (ставьте ударение как хотите).  Вам хочется писать - вы это делаете. Всё. Если вам хочется, но вы не можете это сделать - то тут очень сложно сформулировать что нужно исправить. Особенно на форуме.
в вы элементы эскиза объединяли сплайн ?
Изменено пользователем ak762
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
