Подвижный кабель-канал.
zheka1980
zheka1980
Друзья, по инструкции в видео  я сделал кабель канал.
В конце этого видео можно видеть как нижний конец, крайнее звено кабель канала зафиксирован, а если потянуть за верхний, то все происходит так, как в жизни.
Вроде бы я все сделал в точности как на видео (у меня правда не 2015, а 2022 версия), но получается ерунда - движутся оба конца, как будто это велосипедная цепь на шкивах.
Выкладываю свои файлы, гляньте одним глазком, что не так?
MODELS.rar
Edited by zheka1980
Ander
Кабель канал основание надо зафиксировать. В ролике не увидел сплайна - 2 линии и полуокружность. Они должны быть синими, неопределёнными по Х.  В ролике эскиз двигается по Х, а у вас нет.
zheka1980
6 минут назад, Ander сказал:
Когда фиксирую - ничего не двигается.
два ролика есть в сети - в одном просто путь в эскизе создается, в другом определяется сплайн. И так и так пробовал.
7 минут назад, Ander сказал:
Это как?
zheka1980
5 минут назад, Ander сказал:
Даже не знаю как сказать-то ((((
Блин, я понимаю, что моя просьба наглая..... если это пара кликов, не могли бы в файле поправить и отослать? Буду признателен.
Krusnik
10.02.2023 в 16:03, zheka1980 сказал:
Это как?
Это значит, что можно взяться мышкой за эскиз и подвигать его влево-право (вдоль оси X).
В ролике двигается.
zheka1980
19 часов назад, Krusnik сказал:
В ролике двигается.
А почему у меня не двигается?  Товарищ выше писал, что он должен быть неопределен по X - я в режиме редактирования навожу курсор на элементы эскиза - везде в статусной строке пишется "недоопределен".  К слову, в ролике не показывается сам процесс создания эскиза, он начинается  уже с готового эскиза.
Krusnik
5 часов назад, zheka1980 сказал:
Потому что у вас он определён.
Объяснять создание эскиза это то же самое, что и объяснять как писать (ставьте ударение как хотите).  Вам хочется писать - вы это делаете. Всё. Если вам хочется, но вы не можете это сделать - то тут очень сложно сформулировать что нужно исправить. Особенно на форуме.
ak762
в вы элементы эскиза объединяли сплайн ?
Edited by ak762
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
