Нарезание резьбы метчиком в группе отверстий за несколько проходов
Dmitriy12345
Dmitriy12345
Как нарезать резьбу М2.5 метчиком в 10 отверстиях глубиной 10мм за несколько проходов по глубине? Как будет выглядеть цикл G84?
archi-cnc
Для этого нужна опция ориентации шпинделя для начала. А чтобы сделать несколько проходов по глубине просто задайте в цикле несколько глубин.
G84 X0 Y0 R2 Z-10 F10
X0 Y0 Z-20
X10 Y10 Z-10
X10 Y10 Z-20
Edited by archi-cnc
myashik
Можно через Q или К например  G84 Z-10. R2. Q1. F1.  будет резать на глубину 10 мм.  по 1 мм. нарезал миллиметр затем выкрутился и тд.  если через К то это сколько раз он будет резать
Богоманшин Игорь
6 часов назад, archi-cnc сказал:
X0 Y0 Z-20
X10 Y10 Z-10
X10 Y10 Z-20
А вы не пробовали с паузой G84 использовать? Хочу попробовать сделать паузу между проходами, чтобы оператор успел сдуть стружку или СОЖем промыть хорошо метчик. Типа так:
G04 P3.
X0 Y0 Z-20
G04 P3.
X10 Y10 Z-10
G04 P3.
X10 Y10 Z-20
archi-cnc
Пробовал. Но лучше вместо паузы задать ему обратные обороты на короткое время.
