Редактирование шаблона встроенной спецификации в SW
Доброго времени Суток дамы и господа.
Подскажите пожалуйста как можно отредактировать шаблон спецификации в солиде.
Требуется добавить несколько колонок в таблицу для облегчения последующих расчетов.
09.02.2023 в 18:39, juliki сказал:
Правую кнопку мыши нажимать не пробовали?
3 часа назад, VOleg сказал:
Пробовал. Частично помогает:) но к сожалению не так как я хотел бы. Почему-то не выполняются действия с колонками. Например когда я хочу перемножить одну на другую.
1 час назад, juliki сказал:
У Вас есть модель, в которой можно выполнять любые расчеты через уравнения. А уже результаты выводить в спецификацию.
15 часов назад, juliki сказал:
Вы не указали версию, возможно в вашей версии этого делать нельзя.
13.02.2023 в 18:57, VOleg сказал:
Да модель у меня есть но суть с том что мне нужно умножать на количество которое выводится в спецификации. И соответственно я не знаю как заранее это рассчитывать.
Что интересно так это то что просто перемножить два случайных столбца один на другой я  к примеру могу.
14.02.2023 в 08:58, Kelny сказал:
На данный момент пробовал в 2018 и 2021 солиде. Везде Везде SP0.
Изменено пользователем juliki
13.02.2023 в 21:12, juliki сказал:
Используйте для этого Тип столбца - Уравнение:
Умножил Кол-во на Примечание:
Изменено пользователем Snake 60
Именно это я и использую
но почему то для количества не работает.
хотя когда я делаю с другими столбцами то все работает.
У меня задача не построить спецификацию, а сделать так что бы в файл Exel выгружалось максимум информации для расчета стоимости материалов и трудозатрат на изготовление. что бы как можно меньше технолог потом вносил руками. В первом приближении эта таблица будет иметь около 30 столбцов.
Так пробовали скопировать наименование столбца непосредственно из заголовка?
А то ведь вроде как похожее может быть совершенно разными буквами (русскими, латинскими), например найдите десять отличий:
K-BO (символы RU), К-ВО (EN), К-BO (слева RU, справа EN) и ещё много вариаций, а если ещё и пробелы есть.
Попробуйте забить формулу не для Solidworks, а для EXCEL, тогда возможно значения формулы появиться после экспорта в EXCEL (пробовать надо сработает ли).
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Пробовал тоже не работает. Там суть в том что ничего не прописывается руками а выбирается из выпадающего списка.
А как это сделать? я видимо чего то не понимаю. Я постоянно буду выгружать таблицу в новый файл Exel получается будет необходимо все прописывать заново? или как то можно настроить что бы выгружалось уже с формулой?
12 часов назад, anser89 сказал:
а как в справке написано не работает?
Так я же вроде так и делаю. Либо опять таки я чего-то не понимаю.
Столбец "Количество" вы править не можете, как и столбец "Позиция". Вы можете на него умножать/делить/отнимать/etc. другие столбцы, но с самим столбцом "Количество" ничего сделать нельзя. Если вам он не нужен, его можно только скрыть.
Шаблон спецификации можно настроить с  формулами один раз и сохранить, при вставке шаблона спецификации  в чертеж или сборку всё будет считаться так, как настроено.
37 минут назад, jtok сказал:
Вы видимо не совсем точно прочитали то что я писал и то что мы обсуждаем. У меня именно проблема что я не могу ничего умножить на столбец количество. Именно для того что бы один раз все настроить.
4 часа назад, juliki сказал:
Странно. Вот я умножил столбец "количество" на три:
кол умножить на 3.sldbomtbt
Изменено пользователем jtok
10 часов назад, jtok сказал:
  Скрыть содержимое
кол умножить на 3.sldbomtbt 13 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Значит это у меня с солидом что то, я взял ваш шаблон и попробовал провести действия со столбцами все равно не работает.
15.02.2023 в 18:33, juliki сказал:
Везде SP0
Попробуйте обновиться до SP5.
SP5 как правило самый стабильный и "безглючный" релиз для любой версии. Лично я ставлю только SP5
3 минуты назад, juliki сказал:
Т.е. правильно ли я понял, что столбец "Кол*3" не считается совсем и количество не умножается на 3? А что там тогда, нули?
2 часа назад, jtok сказал:
Не совсем. Ваша формула как раз таки считается но когда я пробую столбец количество умножить на какой о другой столбец с численными значениями то у меня получается 0.
У меня все хорошо посчиталось.
Изменено пользователем VOleg
Дополнение
15.02.2023 в 21:28, juliki сказал:
Не пробовали вставлять спецификация в формате EXCEL? Ведь программа предлагает оба варианта на выбор.
Может конечно там есть иные проблемы и ограничения, но функционал работы с формулами в EXCEL пошире будет чем в таблицах Solidworks.
1 час назад, Kelny сказал:
Не совсем понимаю что вы имеете ввиду. Я вставляю шаблон сделанный в солиде. как вместо него вставить таблицу в EXEL таким образом чтобы подтянулись все необходимые мне данные я к сожалению не знаю. Если не сложно поделитесь сей мудростью, или подтолкните в направлении где об этом можно почитать.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
