Нестандартный шов на чертеже
fanzilgabdrah
Добрый день. Мне нужно обозначить нестандартный сварной шов на чертеже. Слышал, что контур нестандартных швов рисуют сплайном. Можно ли в Компасе сделать это специальной командой?
@fanzilgabdrah если в компасе можно рисовать швы то да. Тебе показать где в Компасе кнопка Сплайн в эскизе или что? И что значит нестандартный?
@maxx2000 Стандартный шов - это шов, размеры и свойства которого закреплены в стандартах, а нестандартные швы, соответственно - остальные. Мне нужно показать размеры нестандартного шва на разрезе. Для этого нужен контур шва.
Я так понимаю, нет такой команды(для рисования контура автоматом)?
@fanzilgabdrah Ты хоть губы надул от важности когда отправлял это сообщение?
Я тебе один вещь скажу, толька ты не обижайся. Существует стандарт на обозначения сварных швов на чертежах, но не существует стандартных и нестандартных швов, а только типовые сварочные соединения.
@maxx2000  Да, был не прав. Отвечаю всегда так, не обращая внимания на важность.
@fanzilgabdrah контура в смысле профиля? Или линии вдоль которой идёт шов?
разрешите дое...копаться))
08.02.2023 в 19:43, maxx2000 сказал:
@anser89 разрешаю. теперь пример такого шва в студию и желательно со всеми отличиями от стандартного.
В своём софте я сделал себе сам шов с заливкой который как 2D библиотечный элемент вставляю по 3-м точкам, то что тонкими линиями внутри шва, приходиться дорисовывать, но всё равно, значительно проще чем с нуля. Может тут можно сделать чего то аналогичное.
29 минут назад, Claus сказал:
Мне совсем ниахота мудрить с этим.  Рисую три дуги. И нужные размеры на них для контроля шва.
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Вот:
а теперь почитай в том же ГОСТе чем стандартный шов отличается от нестандартного. Нестандартный шов выполняется без учёта требований стандарта, и требует дополнительных пояснений в виде чертежа.
27 минут назад, IgorT сказал:
как выяснилось ТС нужно именно кнопку которая отрисовывает сечение шва. А если нужен шов с сечением в форме котика?
Поэтому раз обозначение нестандартных швов описано в ГОСТ они всё таки стандартные :beer:
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Не. Нестандартные это нестандартныё. И таки да, в соответствии с нормативной документацией надо параметры шва образмеривать.
На счет "котика". Шов заявленного Вами сечения Вы считаете стандартным или где?
Только что, IgorT сказал:
Где надо стандартным :beer:
9 минут назад, maxx2000 сказал:
А сварщики в цеху у Вас случайно не спрашивают по какому стандарту делать нестандартный шов, который Вы им подсовываете как стандартный?
@IgorT сварщик кладёт шов согласно чертежа
8 минут назад, Udav817 сказал:
сварщик в цехе смотрит стандарты?
это особенный сварщик, с обязанностями дизайнера и технолога по сварке :wink:
20 минут назад, Udav817 сказал:
сварщик в цехе смотрит стандарты? :blink:
У Вас что, в цеху сварные понятия не имеют о стандартах на сварочные швы? Круто! Только не понятно как они варят. Швы сварные в смысле.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Короче. У Вас нестандартных швов не бывает. У Вас они  по нестандартному стандарту. Во как! Оказывается и такое бывает.
А у нас бывают нестандартные швы.  Для них на чертеже размеры образмеривают геометрию шва. Вот только швов "котиками" у нас я не встречал.
Можете поведать где они используются? Ответ типа: "Где нада там и  используются" ожидается, но это не ответ, а троллинг.
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
