Зависание программы NX при создании нового файла (нажатии на кнопку "Новый")
ReDaX
Доброго дня!
Возникла проблема с NX (версия 11.0.2 MP13, лицензия), зависает при нажатии на кнопку "Новый", началось все после нового года, ни с того, ни с сего.
Пробовал переустанавливать, чистить папки "Siemens", "Temp" в AppData, ничего не помолго. Смотрел в реестре, вроде ничего такого тоже нету.
В лог файле, при открытии окна "Новый файл" видно строку "Reinterpreting data as Locale...", что это может значить?
Кто-нибудь сталкивался с таким? Помогите пожалуйста решить проблему, срочно нужно.
Текст лог файла прилагаю.
*** C:\Users\User****\AppData\Local\Temp\log.syslog
*** system log created by User**** on Wed Feb 08 08:11:09 2023 RTZ 2
Node Name    :- Desktop
Machine type :- GenuineIntel Family 6 Model 10 Stepping 9, Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
OS           :- Windows NT (x64) 6.3 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (Build 14393)
             :- 64 bit software version
# Processors :- 8
             :- 1 packages, 4 cores, 8 logical processors
             :- cache L1 256Kb / L2 1024Kb / L3 8192Kb
Memory       :- 8149Mb
Total Swap   :- 16853Mb
Free  Swap   :- 11644Mb
Process ID   :- 10040
Machine supports 8TB address space
Running customer environment
Session is running in codeset 1251 14
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\ugxml.dll
UGXML is using 'UTF-8' as the local code page
************** Licensing Information **************
 Sold To / Install        : ************
 Webkey Access Code       : ************
 License File Issuer      : SIEMENS
 Flexera Daemon Version   : 11.16
 Vendor Daemon Version    : 10.0
 Toolkit Version          : 8.2.1.4
 Server Setting Used      : 28000@license.server.com;
 Server Setting Came From The 'SPLM_LICENSE_SERVER' Environment Variable.
 Number of bundles in use : 2
 Bundle [ 0 ] : MILLFOUND
 Bundle [ 1 ] : CAM5X
 Bundle Setting Came From Persistent Store.
NX 11.0.2.7 MP13, 01Mar19.  See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
NX 11.0.2.7
OM disk mark mode: 3
No user customizations read from UGII_PACKAGE_DIR - startup directory C:\Siemens\NX110\ugii\startup not found
No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set
Processing customer default values file C:\Users\amakhotkin\AppData\Local\Siemens\NX110\NX110_user.dpv
	User customizations file C:\Users\amakhotkin\AppData\Local\Siemens\NX110\NX110_user.dpv does not exist
	Failed to populate drafting standard data in level 1.
	Failed to populate drafting standard data in level 2.
	Failed to populate drafting standard data in level 3.
Processing drafting standard file C:\Siemens\NX110\ugii\drafting_standards\nx_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv
	Unable to load drafting standard (null) at the 1 level
	Unable to load drafting standard (null) at the 2 level
	Unable to load drafting standard (null) at the 3 level
	Unable to load drafting standard (null) at the 4 level
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgviewmakerschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgmlpschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\liblinedesignerschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgamschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libpidschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libameschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libtooldesignerschemalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgviewmakerjalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgmlpjalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\liblinedesignerjalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libjalocator_mfgam.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libpidjalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libamejalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libtooldesignerjalocator.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgviewmakerinit.dll
UPDATE: predefined fail option is <Unknown>
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libattr.dll
3D DCM version 500001016
Threaded compress ON decompress ON compression level 1
FR_PSMARK: system page size = 4096, ram block size = 1024, disk file threshold =32769, buffer size = 16384
*** Enabling SMP using 8 threads on 8 processors ***
Parasolid version 29.1 build 259 on 19:45:02 23-08-2017
color_precedence.txt was not found in the ugii kit
	Processing Material View File physicalmatlviews.mpvx
CMOD delete: predefined, dumbify-feature option is <TRUE>
CMOD delete: predefined, propagate-delete option is <ON>
CMOD update: predefined, fail-on-missing-refs option is <OFF>
2D DCM version 650008001
Descriptive Part Names set to $FILENAME
Assemblies: Model reference set defined to be MODEL.
Lightweight Customer Defaults: Smart is enabled, Remove All
KF search path used is from the registry, not from UGII_KF_USER_CLASS_DIR
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libnxvtk.dll
Command line: C:\Siemens\NX110\NXBIN\ugraf.exe -nx
A master env file has not been loaded
 **************  Locked NX Configuration Variables  **************
    UGII_PRODUCT_NAME                NX
    UGII_VERSION                     v11
    UGII_FULL_VERSION                v11.0.2.7
    UGII_MAJOR_VERSION               11
    UGII_MINOR_VERSION               0
    UGII_SUBMINOR_VERSION            2
 **************        System Environment Variables          **************
    PATH                             C:\Siemens\NX110\nxbin;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\Tools\Utilities\cmd;C:\Users\User****\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
    PATHEXT                          .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    SPLM_LICENSE_SERVER              28000@license.server.com
    TEMP                             C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    TMP                              C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    UGII_BASE_DIR                    C:\Siemens\NX110
    UGII_LANG                        english
    UGS_LICENSE_BUNDLE               NX11110
    UGS_LICENSE_SERVER               28000@license.server.com
    USERDNSDOMAIN                    DOMAIN
    USERDOMAIN                       DOMAIN
    USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE        DOMAIN
    USERNAME                         User****
    USERPROFILE                      C:\Users\User****
    UGII_PACKAGE                     ugii
    UGII_HTML_UGDOC                  https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help/#uid:index
 Using ugii_env.dat file from C:\Siemens\NX110\UGII
 Using MFGViewMaker_env.dat file from C:\Siemens\NX110\DRAFTING\manifest\MFGViewMaker_env.dat
 Using pcb_env.dat file from C:\Siemens\NX110\UGPCBXCHANGE\manifest\pcb_env.dat
 Using cae_env.dat file from C:\Siemens\NX110\SIMULATION\manifest\cae_env.dat
 Using cam_env.dat file from C:\Siemens\NX110\MACH\manifest\cam_env.dat
 Using nxship_env.dat file from C:\Siemens\NX110\UGII\manifest\ship\nxship_env.dat
 Using automotive_env.dat file from C:\Siemens\NX110\UGII\manifest\automotive\automotive_env.dat
 Using mlp_env.dat file from C:\Siemens\NX110\MACH\manifest\mlp_env.dat
 Using LineDesigner_env.dat file from C:\Siemens\NX110\LINE_DESIGNER\manifest\LineDesigner_env.dat
 Using additive_manufacturing_env.dat file from C:\Siemens\NX110\MACH\manifest\additive_manufacturing_env.dat
 Using design_tools_env.dat file from C:\Siemens\NX110\DESIGN_TOOLS\manifest\design_tools_env.dat
 Using Mechatronics_player_env.dat file from C:\Siemens\NX110\MECHATRONICS\manifest\Mechatronics_player_env.dat
 Using PID_env.dat file from C:\Siemens\NX110\DIAGRAMMING\manifest\PID_env.dat
 Using cmm_inspection_env.dat file from C:\Siemens\NX110\CMM_INSPECTION\manifest\cmm_inspection_env.dat
 Using AutomationDesigner_env.dat file from C:\Siemens\NX110\AUTOMATION_DESIGNER\manifest\AutomationDesigner_env.dat
 Using ToolDesigner_env.dat file from C:\Siemens\NX110\FIXTURE_PLANNER\manifest\ToolDesigner_env.dat
 Using weld_env.dat file from C:\Siemens\NX110\UGWELD\manifest\weld_env.dat
 Using environment file C:\Siemens\NX110\ugii\ugii_env_ug.dat
 ************** Unlocked NX Configuration Variables **************
    USERPROFILE                      C:\Users\amakhotkin
    USERNAME                         User****
    USERDOMAIN                       DOMAIN
    UGS_LICENSE_SERVER               28000@license.server.com;
    UGCHECKMATE_HIDE_CHECKER         %mqc_report_blanked_entity
    UGII_LANG                        english
    SPLM_LICENSE_SERVER              28000@license.server.com;
    FLEXLM_TIMEOUT                   1000000
    PATH                             C:\Siemens\NX110\nxbin;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\Tools\Utilities\cmd;C:\Users\amakhotkin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
    UGII_PLATFORM                    x64wnt
    UGII_PACKAGE_DIR                 C:\Siemens\NX110\ugii
    HOME                             C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    UGII_LANG                        english
    UGII_LOCALIZATION_FILES          C:\Siemens\NX110\localization\translations
    GEARWIZARD_DIR                   C:\Siemens\NX110\localization\\GearWizard
    GC_TOOL_DIR                      C:\Siemens\NX110\localization\\gc_tools
    UGII_08_FILE                     C:\Siemens\NX110\ugopen\08.ugf
    UGII_10_FILE                     C:\Siemens\NX110\ugii\10.ugf
    UGII_SCHEMA                      C:\Siemens\NX110\ugii\ugschema
    UGII_ENGLISH_THREADS             C:\Siemens\NX110\ugii\thd_english.dat
    UGII_METRIC_THREADS              C:\Siemens\NX110\ugii\thd_metric.dat
    UGII_OLD_SKETCH                  0
    UGII_DUMBIFY_FEATURE             1
    UGII_WAVE_DELETE                 0
    MOLDWIZARD_DIR                   C:\Siemens\NX110\moldwizard
    MOLDWIZARD_LIB_DIR               C:\Siemens\NX110\moldwizard
    ELECTRODE_DESIGN_DIR             C:\Siemens\NX110\moldwizard\electrode
    PDIEWIZARD_DIR                   C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard
    PDIEWIZARD_LIB_DIR               C:\Siemens\NX110\stamping_tools\pdiewizard
    TOOLING_BASE_DIR                 C:\Siemens\NX110\tooling_base
    EDIEWIZARD_DIR                   C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard
    EDIEWIZARD_LIB_DIR               C:\Siemens\NX110\stamping_tools\ediewizard
    UGWELD_DIR                       C:\Siemens\NX110\ugweld
    UGII_WELD_BASE_DIR               C:\Siemens\NX110\ugweld
    UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL          0
    UGII_INOP_SE_IMPORT_ONLY_DESIGN_PART 0
    NXDESIGNTOOLS_DIR                C:\Siemens\NX110\design_tools
    UGCHECKMATE_DIR                  C:\Siemens\NX110\design_tools\checkmate
    UGCHECKMATE_CONFIG               C:\Siemens\NX110\design_tools\checkmate\customization\ugcheckmate.dat
    UGCHECKMATE_XMLLOG_XSL_FILE      C:\Siemens\NX110\design_tools\checkmate\examples\checkmate_log.xsl
    UGCHECKMATE_MENU_TEMPLATE_FILE   C:\Siemens\NX110\design_tools\checkmate\templates\user_defined_menu_template.txt
    NXCHECKMATE_LOCALIZATION_DIR     C:\Siemens\NX110\design_tools\checkmate\localization
    NXREQUIREMENT_DIR                C:\Siemens\NX110\design_tools\requirement
    NXISSUETRACKING_DIR              C:\Siemens\NX110\design_tools\issue_tracking
    UGII_CAM_BASE_DIR                C:\Siemens\NX110\mach\
    UGII_CAM_CUSTOM_DIR              C:\Siemens\NX110\mach\custom\
    UGII_CAM_RESOURCE_DIR            C:\Siemens\NX110\mach\resource\
    UGII_CAM_SAMPLES_DIR             C:\Siemens\NX110\mach\samples\
    UGII_CAM_AUXILIARY_DIR           C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\
    UGII_APT_VOC                     C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\apt.voc
    UGII_BCL_VOC                     C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\bcl.voc
    UGII_ISO_VOC                     C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\iso.voc
    UGII_UNIMAJ_VOC                  C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\unimaj.voc
    UGII_UNIMIN_VOC                  C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\unimin.voc
    UGII_VERICUT                     C:\Siemens\NX110\win_nt\commands\vericut.bat
    UGII_CAM_THREAD_MILL_DIR         C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\thread_mill\
    UGII_CAM_THREAD_MILL             C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\thread_mill\thrm.dll
    UGII_CAM_BATCH_DIR               C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\batch\
    UGII_CAMBATCH_BACKGROUND_EXE     C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\batch\cambatch_background.exe
    UGII_CAM_TAGGING_DIR             C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\tagging\
    UGII_CAM_TAGGING_DLL_DIR         C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\tagging\application\
    UGII_CAM_TAGGING_ENGLISH_DIR     C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\tagging\english\
    UGII_CAM_TAGGING_METRIC_DIR      C:\Siemens\NX110\mach\auxiliary\tagging\metric\
    UGII_CAM_FILE_SEARCH_PATH        .\;C:\Siemens\NX110\mach\;C:\Siemens\NX110\mach\resource\
    UGII_CAM_CONFIG_DIR              C:\Siemens\NX110\mach\resource\configuration\
    UGII_CAM_CONFIG                  C:\Siemens\NX110\mach\resource\configuration\cam_general.dat
    UGII_SHOPS_DIE_MOLD_CONFIG       C:\Siemens\NX110\mach\resource\configuration\shops_diemold.dat
    UGII_SHOPS_MACHINERY_CONFIG      C:\Siemens\NX110\mach\resource\configuration\shops_machinery.dat
    UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR        C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_set\
    UGII_CAM_TEMPLATE_PART_DIR       C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_part\
    UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_part\english\
    UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_part\metric\
    UGII_CAM_TEMPLATE_IMAGE_DIR      C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_part\images\
    UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DIR    C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_dir\
    UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DATA_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_dir\
    UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR            C:\Siemens\NX110\mach\resource\shop_doc\
    UGII_CAM_PART_DOC_CONFIG_FILE    C:\Siemens\NX110\mach\resource\shop_doc\shop_doc.dat
    UGII_CAM_WORK_INSTRUCTION_DIR    C:\Siemens\NX110\mach\resource\owi\
    UGII_CAM_POST_DIR                C:\Siemens\NX110\mach\resource\postprocessor\
    UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE        C:\Siemens\NX110\mach\resource\postprocessor\template_post.dat
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_CONFIG_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\postprocessor\
    UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR      C:\Siemens\NX110\mach\resource\user_def_event\
    UGII_CAM_TOOL_PATH_DIR           C:\Siemens\NX110\mach\resource\tool_path\
    UGII_CAM_WIZARD_DIR              C:\Siemens\NX110\mach\resource\wizard\
    UGII_CAM_DEBUG_DIR               C:\Siemens\NX110\mach\resource\debug\
    UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE   C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_set\cam_general.opt
    UGII_CAM_IMAN_TYPE_TEMPLATE      C:\Siemens\NX110\mach\resource\template_set\cam_teamcenter_general.opt
    UGII_CAM_FEATURE_DATA_DIR        C:\Siemens\NX110\mach\resource\feature\
    UGII_CAM_FEATURE_DATA_ENGLISH_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\feature\english\
    UGII_CAM_FEATURE_DATA_METRIC_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\feature\metric\
    UGII_CAM_FEATURE_IMAGES_DIR      C:\Siemens\NX110\mach\resource\feature\images\
    UGII_CAM_SPREADSHEET_DIR         C:\Siemens\NX110\mach\resource\spreadsheet\
    UGII_CAM_MACHINING_KNOWLEDGE_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\machining_knowledge\
    UGII_UG_LIBRARY_DIR              C:\Siemens\NX110\mach\resource\ug_library\
    UGII_CAM_LIBRARY_DIR             C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR        C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR  C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\genius\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\inclass\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\english\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\metric\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\tool\graphics\
    UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT 100000
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DIR      C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\device\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\device\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\device\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\device\inclass\
    UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\device\graphics\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DIR     C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\genius\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\inclass\
    UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\graphics\
    UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\machine\installed_machines\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\feeds_speeds\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_ASCII_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DATA_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
    UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_GENIUS_DIR C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\feeds_speeds\genius\
    UGII_CAM_LIBRARY_UDF_DIR         C:\Siemens\NX110\mach\resource\library\udf\
    UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_HOST  localhost
    UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_PORT  2326
    UGII_INSPECTION_BASE_DIR         C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\
    UGII_INSPECTION_RESOURCE_DIR     C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\
    UGII_INSPECTION_CONFIG_DIR       C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\configuration\
    UGII_INSPECTION_CONFIG           C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\configuration\inspection_general.dat
    UGII_INSPECTION_USER_DEF_EVENT_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\user_def_event\
    UGII_INSPECTION_TEMPLATE_SET_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\template_set\
    UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\template_part\
    UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\template_part\english\
    UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\template_part\metric\
    UGII_INSPECTION_POST_DIR         C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\postprocessor\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_DIR      C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\ascii\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\genius\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\inclass\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\english\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\metric\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\tool\graphics\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\device\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\device\ascii\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\device\ascii\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\device\inclass\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\device\graphics\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\ascii\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\ascii\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\genius\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\inclass\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\graphics\
    UGII_INSPECTION_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\resource\library\machine\installed_machines\
    UGII_KF_CLASS_DIR                C:\Siemens\NX110\ugii\dfa
    UGII_TAB_LABEL_FORMATS_FILE      C:\Siemens\NX110\ugii\tab_label_format_file.xml
    UGII_PMI_SYMBOL_LIBRARY_DIR      C:\Siemens\NX110\ugii\symbol\PMI_Symbols
    UGII_CGM_DEFAULTS                C:\Siemens\NX110\ugii\cgmdef.txt
    UGII_UGDOC_BASE                  https://docs.plm.automation.siemens.com
    UGII_UGDOC_API_BASE              https://docs.plm.automation.siemens.com
    UGII_DOC_VERSION                 11.0.2
    UGII_HELP_RELEASE_NOTES          https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/release_notes/#uid:index
    UGII_HELP_WHATS_NEW              https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help/#uid:index_whatsnew
    UGII_CSHELP_DOCS                 https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help
    UGII_CSHELP_API_DOCS             https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_api
    UGII_CSHELP_DEFAULTS_DOCS        https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/11.0.2/nx_help/common/en_US/graphics/fileLibrary/nx/cust_defaults/nx11
    UGII_CSHELP_FUSION_DOCS          https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/11.0.2/nx_api/common/en_US/graphics/fileLibrary/nx/fusion
    UGII_AD_CSHELP_DOCS              https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/ad_help
    UGII_LEARNING_CFM_URL            https://www.siemens.com/plm/LearningAdvantage
    UGALLIANCE_DIR                   C:\Siemens\NX110\ugalliance
    UGII_DEFAULT_MENU_DIR            C:\Siemens\NX110\ugii\menus
    UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE       C:\Siemens\NX110\ugii\menus\custom_dirs.dat
    UGII_UG_CUSTOM_DIRECTORY_FILE    C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_custom_dirs.dat
    UGII_MAIN_MENU_FILE              C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_main.men
    UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE        C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_view_popup.men
    UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS         C:\Users\User****\AppData\Local\Siemens\NX110\NX110_user.dpv
    UGII_CHARACTER_FONT_DIR          C:\Siemens\NX110\ugii\ugfonts
    UGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT      blockfont
    UGII_EDITOR                      notepad
    UGII_LIB1                        C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    UGII_LIB2                        C:\Siemens\NX110\ugii\
    UGII_UTIL                        C:\Siemens\NX110\ugii\
    UGII_TAPEBAUD                    1200
    UGII_TMP_DIR                     C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    UGII_UGMX                        C:\Siemens\NX110\ugmx\me\etc\startmcad
    UGII_MXUG_FILE                   C:\Users\User****\AppData\Local\Temp\
    UGII_UGMX_FILE                   C:\Users\User****\AppData\Local\Temp\
    UGII_SHARE                       C:\Siemens\NX110\nxbin
    UGII_SPREADSHEET                 C:\Siemens\NX110\nxbin\
    UGII_LOAD_OPTIONS
    UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR       C:\Siemens\NX110\ugii\materials\english\
    UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR  C:\Siemens\NX110\ugii\materials\
    UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH      .\;C:\Siemens\NX110\ugii\materials\
    UGII_CAE_REPORT_TEMPLATES_DIR    C:\Siemens\NX110\UGSTRUCTURES\
    UGII_CAE_POST_TEMPLATE_USER_DIR  C:\Users\User****\AppData\Local\Temp\post_template_files
    USER_GEO_UNF                     *C:\Siemens\NX110\unfold\flatpat.grx
    USER_PUNCHTOOLS                  *C:\Siemens\NX110\punchpress\buildtool.grx
    USER_PUNCH                       *C:\Siemens\NX110\punchpress\punchlaser.grx
    USER_PUNCHGRID                   *C:\Siemens\NX110\punchpress\punchgrid.grx
    USER_PDAIF                       C:\Siemens\NX110\ugpatif\ugpatif
    USER_ICADIF                      C:\Siemens\NX110\icadif\uficad
    UNC_LANG                         eng
    UNC_CAM_DIR                      C:\Siemens\NX110\sheetmfg\unc\
    UGII_UGSMD_STDS_LIBRARY          C:\Siemens\NX110\ugii\
    UGII_ROUTE_UGMANAGER_MODE        FALSE
    UGII_ROUTE_ELEC_KIT_DIR          C:\Siemens\NX110\ugroute_elec
    UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR          C:\Siemens\NX110\ugroute_mech
    UGII_ROUTE_LGCL_KIT_DIR          C:\Siemens\NX110\ugroute_mech
    UGII_ROUTING_KIT_UNITS           metric
    UGII_ROUTING_APP_VIEW_DIR        C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\appview\;C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\appview\
    UGII_ROUTE_ELEC_APP_VIEW         C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\appview\ugroute_elec_metric.xml
    UGII_ROUTE_MECH_APP_VIEW         C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\appview\ugroute_mech_metric.xml
    UGII_ROUTE_LGCL_APP_VIEW         C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\appview\ugroute_lgcl_metric.xml
    UGII_EPLIB_PART_LIB_VIEW_PATH    C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\appview\;C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\appview\
    UGII_EPLIB_TABLE_PATH            C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\metric\tables\;C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\metric\tables\
    UGII_ROUTE_ELEC_PART_PATH        C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\metric\parts
    UGII_ROUTE_MECH_PART_PATH        C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\metric\parts
    UGII_ROUTE_LGCL_PART_PATH        C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\metric\parts
    UGII_ROUTING_DESIGN_RULES_PATH   C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\rules\;C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\rules\
    UGII_ROUTE_ELEC_TCL_DIR          C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\rules\tcl\
    UGII_ROUTE_MECH_TCL_DIR          C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\rules\tcl\
    UGII_ROUTE_LGCL_TCL_DIR          C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\rules\tcl\
    UGII_RLIST_PATH                  C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\rlist\
    UGII_FMBD_FORMATS_FILE           C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\rlist\fmbd_annotation.fmt
    UGII_FMBD_USE_LAYOUTS            FALSE
    UGII_FMBD_PATTERN_DIR            C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\metric\parts
    UGII_FMBD_CGM_DIR                C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\metric\parts
    UGII_FMBD_DISABLE_ROTATION_VECTOR_ALIGNMENT FALSE
    UGII_RLIST_SCHEMA_FILE           C:\Siemens\NX110\ugroute_elec\rlist\routelist.xsd
    UGII_ROUTING_BOM_PATH            C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\metric\parts\
    UGII_ROUTING_BEND_TABLES_PATH    C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\metric\tables\
    UGII_ROUTE_SKIP_ENGAGE_CHARX     TRUE
    UGII_ROUTE_SKIP_LENGTH_ADDITION_CHARX TRUE
    UGII_ROUTE_SKIP_ROUTING_LEVEL_CHECKING TRUE
    UGII_ROUTE_CONVERT_SLACK_TO_LOCK_LENGTH TRUE
    UGII_MECH_ROUTE_ISOGEN_DIR       C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\isogen\
    UGII_MECH_ROUTE_ISOGEN_DATA_DIR  C:\Siemens\NX110\ugroute_mech\isogen\\data\
    MAYA_PCB_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugpcbxchange
    UGII_FLEXIBLEPIPE_DIR            C:\Siemens\NX110\simulation\flexiblepipe
    UGII_REFL_IMAGE_DIR              C:\Siemens\NX110\ugii\ugvisuals\
    UGII_TEXTURE_TIFF_IMAGE_DIR      C:\Siemens\NX110\ugstudio\
    UGII_NO_TIFF_SEARCH
    UGII_LI_TOP                      C:\Siemens\NX110\ugphoto\ray_traced_studio
    UGII_LI_CLBIN_DIR                C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    UGII_LI_LAYLA_DIR                C:\Siemens\NX110\ugphoto
    UGII_LWIRAY_ROOTDIR              C:\Siemens\NX110\ugphoto\Iray+\content\core
    UGII_LWIRAY_CONTENT_ROOTDIR      C:\Siemens\NX110\ugphoto\Iray+\content\evaluation
    UGII_IRAYPLUS_CANNED_MATERIAL_DIR C:\Siemens\NX110\ugphoto\IrayPlus_ug_canned_mattex
    UGII_RENDER_ARTISTIC_DIR         C:\Siemens\NX110\ugphoto\artistic_render\
    UGII_SHOWROOM_DATA_DIR           C:\Siemens\NX110\ugphoto\ug_environment
    UGII_USER_SHOWROOM_DATA_DIR
    UGII_CANNED_MATERIAL_DIR         C:\Siemens\NX110\ugphoto\ug_canned_mattex
    UGII_HDR_IMAGE_DIR               C:\Siemens\NX110\ugphoto\hdr_images
    UGII_ENV_IMAGE_DIR               C:\Siemens\NX110\ugphoto\env_images\
    UGII_SYSTEM_SCENE_DATA_DIR       C:\Siemens\NX110\ugphoto\system_scene_data_dir
    UGII_TRUESHADING_DIR             C:\Siemens\NX110\ugphoto\true_shading
    UGII_MAX_FACETING_SCALE          125.0
    UGII_SDI_BASE                    C:\Siemens\NX110\nxplot
    UGII_CGM2PDF                     C:\Siemens\NX110\nxplot\bin\pdf
    UGII_SDI_OUTPUT_DIR              C:\Users\User****\AppData\Local\Temp
    UGII_SDI_PS_PAGE_SIZE            1
    UGII_SDI_ALLOW_LARGE_TIF         1
    UGII_SDI_EXPORT_NEW              1
    STEP203UG_DIR                    C:\Siemens\NX110\step203ug\
    STEP214UG_DIR                    C:\Siemens\NX110\step214ug\
    STEP242_DIR                      C:\Siemens\NX110\translators\step242\
    DXFDWG_DIR                       C:\Siemens\NX110\dxfdwg\
    IGES_DIR                         C:\Siemens\NX110\iges\
    UGTO2D_DIR                       C:\Siemens\NX110\ugto2d\
    UGII_CATIA_DIR                   C:\Siemens\NX110\ugcatia\
    UGII_CATIAV5_DIR                 C:\Siemens\NX110\catiav5\
    UGII_NXPROE_DIR                  C:\Siemens\NX110\nxproe\
    UGII_NXACIS_DIR                  C:\Siemens\NX110\translators\nxacis\
    UGII_SW_SCHEMA                   C:\Siemens\NX110\ugii
    UGII_SW_LIBRARY                  CrossCadWareX64.dll
    UGII_UGMANAGER_DIR               C:\Siemens\NX110\nxbin\
    UGII_MSC_NASTRAN                 C:\Program Files\msc\bin\nastran.exe
    UGII_NX_NASTRAN                  C:\Siemens\NX110\nxnastran\bin\nastran64L.exe
    UGII_MSC_NASTRAN_VERSION         2005
    UGII_NX_NASTRAN_VERSION          11.0.2
    UGII_SAMCEF                      C:\Siemens\NX110\simulation\samcef\Exec\
    UGII_ANSYS                       C:\Program Files\ansys_inc\ansys100\win\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe
    UGII_ANSYS_VERSION               10
    UGII_ANSYS_PRODUCT               ane3fl
    UGII_ABAQUS                      C:\Program Files\abaqus\win\6.6-2\exec\abq662.exe
    UGII_ABAQUS_VERSION              6.6
    UGII_TMG_DIR                     C:\Siemens\NX110\nxcae_extras\tmg
    UGII_AFM_DIR                     C:\Siemens\NX110\nxcae_extras\afm
    UGII_SYSNOISE                    C:\Siemens\NX110\simulation\acoustics\sysnoise\bin\sysnoise_nogui.bat
    UGII_MONITOR_DIR                 C:\Siemens\NX110\nxcae_extras\tmg\exe
    UGII_CONVERT_OLD_MOTION_CONTACTS 0
    UGII_CREATE_OLD_MOTION_CONTACTS  0
    UG_IMAGE                         ugspawn.bat
    UGII_USERFCN                     C:\Siemens\NX110\ugopen
    UGII_GDT_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugii\gdt_files
    QUICKSTACK_DIR                   C:\Siemens\NX110\tolstackup\ugquickstack
    UGII_QS_DEFS_DIR                 C:\Siemens\NX110\tolstackup\ugquickstack\application
    TOLSTACKUP_DIR                   C:\Siemens\NX110\tolstackup
    UGII_TSV_DEFS_DIR                C:\Siemens\NX110\tolstackup\application
    UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR     C:\Siemens\NX110\ugii\inh_files\
    UGII_TABLE_TEMPLATES             C:\Siemens\NX110\ugii\table_files\
    UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST 1
    UGII_SURFACE_FINISH              OFF
    UGII_VSAEXPORT_DIR               C:\Siemens\NX110\ugvsaexport
    UF_MF_PA_PATH                    C:\moldflow\mpa300\bin
    UF_MF_PA_FACET_TOL               0.05
    UF_MF_PA_MAX_EDGE                10.0
    UF_MF_PA_STL_DIR
    UF_MF_PA_STL_SUF                 slp
    UGII_FEAT_FAILURE_REPORT_TEMPLATE_FILE C:\Siemens\NX110\ugii\xsl\FeatureFailureReportTemplate.xsl
    UGII_ONESTEP_ANALYSIS_TEMPLATE_FILE C:\Siemens\NX110\ugii\xsl\OnestepAnalysisTemplate.xsl
    UGAUTOMOTIVE_DIR                 C:\Siemens\NX110\ugautomotive
    UGBODYDES_DIR                    C:\Siemens\NX110\ugautomotive\bodydes
    UGDIEDES_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes
    UGDIEENG_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng
    UG_VPACK_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging
    AUTOSTAMPING_DATA_DIR            C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes
    UGII_VD_WS_REQ_SPREADSHEET_FILE  C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_WS_REQ_XML_FILE          C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_text.xml
    UGII_VD_APO_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_APO_REQ_XML_FILE         C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_text.xml
    UGII_VD_MC_REQ_SPREADSHEET_FILE  C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_MC_REQ_XML_FILE          C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_text.xml
    UGII_VD_DFV_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_DFV_REQ_XML_FILE         C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_text.xml
    UGII_VD_DP_REQ_SPREADSHEET_FILE  C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_DP_REQ_XML_FILE          C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_text.xml
    UGII_VD_JOINT_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_spreadsheet.xls
    UGII_VD_JOINT_REQ_XML_FILE       C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_text.xml
    UGDIEDES_STANDARD_DIR            C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes
    NXSHIP_DIR                       C:\Siemens\NX110\nxship
    NXSHIP_GSD_DIR                   C:\Siemens\NX110\nxship\shipgsd
    NXSHIP_CONFIG_DIR                C:\Siemens\NX110\nxship\data
    UGII_PYTHON_HOME                 C:\Siemens\NX110\nxbin\python
    UGII_PYTHON_DLL                  python34.dll
    UGII_PYTHON_LIBRARY_DIR          C:\Siemens\NX110\nxbin\python
    UGII_PYTHONPATH                  C:\Siemens\NX110\nxbin\python;C:\Siemens\NX110\nxbin\python\Python34.zip
    JK_KIT                           C:\Siemens\NX110\nxhuman\jack_toolkit
    JK_KIT_DEV                       C:\Siemens\NX110\nxhuman\jack_toolkit
    JK_KIT_PLATFORM                  nt4
    PYTHONPATH                       C:\Siemens\NX110\nxhuman\jack_toolkit\lib\python2.7;C:\Siemens\NX110\nxhuman\jack_toolkit\library\script;C:\Siemens\NX110\nxhuman\jack_toolkit\lib
    OT_PUB_APPLICATION_DIR           C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub
    UGII_DOTNET_USE_USER_DEFINED_KEYS 1
    UGII_JVM_LIBRARY_DIR             \bin\server
    UGII_JVM_OPTIONS
    UGII_CLASSPATH
    PVTRANSUI_DIR                    C:\Siemens\NX110\pvtrans
    UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR       C:\Siemens\NX110\ugii\drafting_standards
    UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\Users\User****\AppData\Local\Siemens\NX110
    UGII_PMI_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugii\pmi
    UGII_CAE_AFUAPP                  C:\Siemens\NX110\ugstructures\ftk\afuapp.jar
    UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR C:\Siemens\NX110\ugii\modeling_standards
    UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR  C:\Siemens\NX110\ugii\modeling_standards
    UGII_ENABLE_HOLE_SERIES          1
    UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR C:\Siemens\NX110\ugii\modeling_standards
    UGII_DRAWING_COMPARE_OUTPUT_XML  0
    UGII_SHIP_DRAFTING_DIR           C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting
    UGII_SHIP_DRAFTING_CONFIG_DIR    C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\application
    UGII_SHIP_DRAFTING_ANNOTATION_MAPPING C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\XML\ship_annotation_mapping_file.xml
    UGII_SHIP_DRAFTING_AREACENTERLINES_MAPPING C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\XML\ship_area_centerline_mapping_file.xml
    UGII_SHIP_DRAFTING_DRAFTINGLINES_MAPPING C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\XML\ship_drafting_line_mapping_file.xml
    UGII_SHIP_DRAFTING_SYMBOLS_MAPPING C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\XML\ship_symbols_mapping_file.xml
    UGII_SHIP_DRAFTING_ANNOTATION_SYMBOLS C:\Siemens\NX110\nxship\shipdrafting\symbol\ug_drafting_shipbuilding_default_symbols.sbf
    UGII_TC_SOA_VERSION              TC11000.2.0
    NXREPORTS_DIR                    C:\Siemens\NX110\nxreports
    NXVISUALREPORTING_DIR            C:\Siemens\NX110\nxreports\visual_reporting
    UGII_STEREO                      1
    UGII_STEREO_DISABLES_UI_TRANSPARENCY 1
    UGII_STEREO_ADJUST_PERSPECTIVE_AUTOMATICALLY 1
    UGII_LEGACY_TOL_FEAT_SETTINGS    0
    UGII_ENABLE_TS_UPDATE_FOR_SLIVER_REGIONS 0
    SPLM_DIAGRAM_DIR                 C:\Siemens\NX110\diagramcore
    UGII_3DCONNEXION_LIBRARY         \v11\startup\3DxNX.dll
    NX_RTS_IRAY                      1
    UGII_LOCAL_USER_SHIP_NAVIGATOR_DIR C:\Users\User****\AppData\Local\Siemens\NX110
    LOCALAPPDATA                     C:\Users\User****\AppData\Local
    UGII_LANG                        english
    WELD_APP_DIR                     C:\Siemens\NX110\ugweld
    TOOL_DESIGNER_APP_DIR            C:\Siemens\NX110\fixture_planner
    AUTOMATION_DESIGNER_APP_DIR      C:\Siemens\NX110\automation_designer
    UGII_AD_EDITOR_DIR               C:\Siemens\NX110\automation_designer\amecodeeditor
    CMM_INSPECTION_APP_DIR           C:\Siemens\NX110\cmm_inspection
    PID_APP_DIR                      C:\Siemens\NX110\diagramming\pid
    PID_LIBRARY_CONFIG_FILE          C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\Configure\PIDReuseLibraryConfiguration.krx
    PID_LIBRARY_INSTALL_TOOL         C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\InstallTool
    PID_LIBRARY_DIR                  C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents
    PID_LINE_TYPE_DIR                C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\LineTypes
    PID_PIPE_STOCK_DIR               C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\metric\PipeStocks;C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\inch\PipeStocks
    PID_SPECIFICATION_DIR            C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\Specifications
    PID_TEE_DIR                      C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\metric\Fittings\Tee;C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\inch\Fittings\Tee
    PID_GENERIC_TEE                  C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\metric\Fittings\Tee\Equal_Tee\Equal_Tee.xml
    PID_NOZZLE_DIR                   C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\metric\Fittings\Nozzles;C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\inch\Fittings\Nozzles
    PID_GENERIC_NOZZLE               C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\library\contents\metric\Fittings\Nozzles\General_nozzle\General_nozzle.xml
    MECHATRONICS_PLAYER_APP_DIR      C:\Siemens\NX110\mechatronics\player
    DESIGN_TOOLS_APP_DIR             C:\Siemens\NX110\design_tools
    SHAPESEARCH_JAR_DIR              C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer
    UGII_CLASSPATH_PRELOAD           C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\axiom-api-1.2.10.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\axiom-impl-1.2.10.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\dom4j-1.6.1.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\GeolusNXIndexer8.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\isorelax.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\Jama-1.0.1.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\log4j-1.2.16.jar;C:\Siemens\NX110\design_tools\shapesearch\GeolusNXIndexer\msv.jar
    UGII_ADDITIVE_MANUFACTURING_INSTALLED_PRINTERS_DIR C:\Siemens\NX110/mach/resource/library/machine/installed_machines
    UG_APP_ADDITIVE_USE_MESH_3MF     0
    LINE_DESIGNER_APP_DIR            C:\Siemens\NX110\line_designer
    MLP_APP_DIR                      C:\Siemens\NX110\mach\mlp
    UGII_NXMLP_GRID_DISTANCE         5000
    UGII_NXMLP_RELATION_BROWSER      0
    AUTOMOTIVE_APP_DIR               C:\Siemens\NX110\ugautomotive;C:\Siemens\NX110\ugautomotive\bodydes;C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes;C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng;C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging
    NXSHIP_APP_DIR                   C:\Siemens\NX110\nxship
    CAM_APP_DIR                      C:\Siemens\NX110\mach
    SIMULATION_APP_DIR               C:\Siemens\NX110\simulation
    UGII_PACKAGE                     ugii
    PCB_APP_DIR                      C:\Siemens\NX110\ugpcbxchange
    MFG_VIEW_MAKER_APP_DIR           C:\Siemens\NX110\drafting\mfg_view_maker
NX_VERSION=11.0.2.7
Versions of DLLs are:
    c:\siemens\nx110\nxbin\dbghelp.dll               6.11.1.404       6c160000 169000 3678414c-4cb6b373-ddc11881-91f03434-1 27-Jun-2016 1:44
    c:\siemens\nx110\nxbin\pvmtoolkit.dll            0.29.1.52        7ffb14b30000 4af000 0-0-0-0-0 01-Jun-2017 2:05
    c:\siemens\nx110\nxbin\vtk.dll                   0.13.6.5         7ffb14fe0000 3c6000 0-0-0-0-0 01-Jun-2017 0:45
    c:\siemens\nx110\nxbin\libnxvtk.dll              11.0.2.7         7ffb153b0000 ec000 7545848f-48904269-cefead93-b13c61ec-1=libnxvtk___154164839264 08-Nov-2018 3:39
    c:\siemens\nx110\nxbin\libhidl.dll               11.0.2.7         7ffb154a0000 55000 9aeac134-41d81449-38e193be-b8a728b7-1=libhidl___154216028264 14-Nov-2018 1:51
    c:\siemens\nx110\nxbin\libattr.dll               11.0.2.7         7ffb15500000 d0000 405e6720-48aa6120-18f03bbf-b23b8f91-1=libattr___154216142264 14-Nov-2018 2:10
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerinit.dll   11.0.2.7         7ffb47c70000 f000 50a30b15-40cb3dec-35743e89-d978c97f-1=libmfgviewmakerinit___154215868464 14-Nov-2018 1:24
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtooldesignerjalocator.dll 11.0.2.7         7ffb48a30000 a000 b1b87d8d-4085ad4e-c788d896-7bde6251-1=libtooldesignerjalocator___152781381664 01-Jun-2018 0:43
    c:\siemens\nx110\nxbin\libamejalocator.dll       11.0.2.7         7ffb4b980000 10000 89e76382-46edc417-a207239e-7888708c-1=libamejalocator___152780857764 31-May-2018 23:16
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpidjalocator.dll       11.0.2.7         7ffb4bcc0000 a000 7863423c-4ce62987-d2dfb584-8d374c0e-1=libpidjalocator___152780865164 31-May-2018 23:17
    c:\siemens\nx110\nxbin\libjalocator_mfgam.dll    11.0.2.7         7ffb4c320000 a000 7169af97-4ad241d3-bb34679c-c8d34195-1=libjalocator_mfgam___152780808964 31-May-2018 23:08
    c:\siemens\nx110\nxbin\liblinedesignerjalocator.dll 11.0.2.7         7ffb50190000 e000 1c842b89-47b0cfbf-3945f996-63e36b9a-1=liblinedesignerjalocator___152781134464 01-Jun-2018 0:02
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgmlpjalocator.dll    11.0.2.7         7ffb51ae0000 a000 38f7329e-4e36824d-874898be-3fae114d-1=libmfgmlpjalocator___152781067864 31-May-2018 23:51
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerjalocator.dll 11.0.2.7         7ffb52df0000 9000 b8f35404-4e89fca6-2f1c8889-58418242-1=libmfgviewmakerjalocator___152781242564 01-Jun-2018 0:20
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtooldesignerschemalocator.dll 11.0.2.7         7ffb53350000 10000 45f9e860-44fe9ade-6421e184-5089ef9-1=libtooldesignerschemalocator___1496340715cyp 01-Jun-2017 18:11
    c:\siemens\nx110\nxbin\libameschemalocator.dll   11.0.2.7         7ffb442e0000 2f000 36c51307-49924a75-3f4bb48a-f3038dde-1=libameschemalocator___1496340529cyp 01-Jun-2017 18:08
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpidschemalocator.dll   11.0.2.7         7ffb538f0000 a000 e7f355f3-43df2fc3-d154f288-91b56717-1=libpidschemalocator___1496340295cyp 01-Jun-2017 18:04
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgamschemalocator.dll 11.0.2.7         7ffb53980000 c000 dd6685a6-42982a13-498551a8-90dd246a-1=libmfgamschemalocator___154049249064 25-Oct-2018 18:34
    c:\siemens\nx110\nxbin\liblinedesignerschemalocator.dll 11.0.2.7         7ffb450a0000 14000 a0c0ea0e-4a74d4a2-2cfcc3a9-3d2afb87-1=liblinedesignerschemalocator___1496340413cyp 01-Jun-2017 18:06
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgmlpschemalocator.dll 11.0.2.7         7ffb549d0000 d000 4016a813-45c56f41-1ff2278e-51493540-1=libmfgmlpschemalocator___1496340708cyp 01-Jun-2017 18:11
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerschemalocator.dll 11.0.2.7         7ffb55940000 9000 e407b692-4b670eb1-9d733ea7-5a3dd3bd-1=libmfgviewmakerschemalocator___154049214864 25-Oct-2018 18:29
    c:\windows\system32\wship6.dll                   10.0.14393.2969  7ffb5ae70000 8000 25ec0a96-464e0c5e-ea27d3b5-eb18dfe8-1 04-May-2019 4:36
    c:\windows\system32\wshtcpip.dll                 10.0.14393.2969  7ffb5ae80000 8000 b989dbfa-4b1c5193-580ee9ab-cbcac3b8-1 04-May-2019 4:35
    c:\windows\system32\wshqos.dll                   10.0.14393.2007  7ffb5ae90000 a000 bc9114b6-4427a0a2-b37755a3-32d00fa5-1 01-Jan-2018 4:48
    c:\windows\system32\rasadhlp.dll                 10.0.14393.0     7ffb607f0000 a000 5eb49387-48658a6f-1ce56eaf-f07c2056-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\fwpuclnt.dll                 10.0.14393.0     7ffb63950000 6a000 76287bda-4e9f6ce4-a7258188-a8d191a2-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll                10.0.14393.3930  7ffb637b0000 16000 bc7d98b1-41b765e2-a0a86e85-37bd4836-1 02-Sep-2020 5:43
    c:\windows\system32\winrnr.dll                   10.0.14393.0     7ffb5ac20000 e000 a497f69e-41f21b7a-f39f88e-7ab43a83-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\dnsapi.dll                   10.0.14393.4350  7ffb652c0000 a2000 5c6526f8-48784e6c-6bb2ccb0-a464e5a6-1 08-Apr-2021 8:08
    c:\windows\system32\mswsock.dll                  10.0.14393.3659  7ffb65550000 5d000 daa81036-4cdd7bc0-2de1bf8e-1c50eba2-1 11-Apr-2020 4:51
    c:\windows\system32\nlaapi.dll                   10.0.14393.3808  7ffb63f00000 18000 1478a603-4c59ada3-96bd1b81-d41f4740-1 08-Jul-2020 6:50
    c:\windows\system32\pnrpnsp.dll                  10.0.14393.0     7ffb5ae50000 1a000 34af9967-4c83711f-771090af-de2d976a-1 16-Jul-2016 11:43
    c:\windows\system32\napinsp.dll                  10.0.14393.0     7ffb5aa80000 16000 6a1e2dd8-4b0b84d2-1a44898f-3c679386-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\icmp.dll                     10.0.14393.0     4e00000 3000 56d14af3-4ffc748b-f6b2a90-43cba056-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugxml.dll                 11.0.2.7         7ffb443c0000 21000 82b0ae47-407254f0-5a0d948a-31ab0612-1=ugxml___1496340387cyp 01-Jun-2017 18:06
    c:\windows\system32\sspicli.dll                  10.0.14393.4704  7ffb658f0000 2c000 22198c01-41a887de-6b894081-3a5cc33e-1 05-Oct-2021 5:59
    c:\windows\system32\uianimation.dll              10.0.14393.4169  7ffb620f0000 48000 dd459607-41d33c05-65779cb3-85bdf574-1 07-Jan-2021 22:39
    c:\windows\system32\windowscodecs.dll            10.0.14393.4350  7ffb62240000 1a8000 e986f274-4ac1de9a-1d37fb4-af583583-1 08-Apr-2021 8:05
    c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.14393.4169_none_7de0bbf28341b1f2\comctl32.dll 6.10.14393.4169  7ffb57090000 27a000 9668716c-4c1eb6f1-2a8411b9-62e75f3-1 07-Jan-2021 23:21
    c:\windows\system32\clbcatq.dll                  2001.12.10941.16384 7ffb69000000 9f000 82cbfe67-4cfacd60-53372aa5-3d4aadc8-1 07-Jan-2021 23:21
    c:\windows\system32\msctf.dll                    10.0.14393.4530  7ffb67310000 15b000 316ea678-4df6f402-6066b69a-bda8ad0c-1 05-Jul-2021 17:43
    c:\windows\system32\dwmapi.dll                   10.0.14393.4169  7ffb63ed0000 26000 afe4e97c-41f2018c-d73f14b2-fae758e1-1 07-Jan-2021 23:20
    c:\windows\system32\iphlpapi.dll                 10.0.14393.2339  7ffb65280000 38000 4c53537f-44af0daa-ad62fa97-4846bc31-1 12-Jun-2018 1:33
    c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\hdesvc_p64.dll 0                7ffb54f30000 6c000 5c21a4a3-48b435c7-9c44e88-ceed89b6-1 02-Nov-2022 4:39
    c:\windows\system32\wtsapi32.dll                 10.0.14393.0     7ffb63da0000 13000 fd40a8df-4fdf51a0-775bafb2-fdecfbcf-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\setupapi.dll                 10.0.14393.2608  7ffb67640000 429000 c297fd9a-47a173df-801ab4b9-a7c3e0ba-1 25-Oct-2018 4:01
    c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\devin_p64.dll 0                7ffb559d0000 b6000 1e1361c0-4caa96f6-bd1123b4-85f7b50d-1 02-Nov-2022 4:39
    c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\sihlib64.dll 0                7ffb55a90000 27000 a55cf301-44338e60-54ad4d84-ccf9b50e-1 02-Nov-2022 4:39
    c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\pluginapi64.dll 0                7ffb55b40000 1b000 65c5edaa-4fb7cf6f-866e348b-8b6e4d95-1 02-Nov-2022 4:39
    c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\siph64.dll 0                7ffb55140000 7b000 65705157-43e18039-e23a70ac-2dbe5b7-1 02-Nov-2022 4:39
    c:\windows\system32\winmmbase.dll                10.0.14393.0     12a0000 2b000 356dfee8-4e29dafd-cfc48f94-2a22a6d5-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\icudt51.dll               51.2.0.0         4ad00000 154c000 0-0-0-0-0 01-Jun-2017 0:49
    c:\windows\system32\dciman32.dll                 10.0.14393.0     7ffb56650000 8000 d9e6b6cd-43281326-2ad8c3a2-49241dab-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\msacm32.dll                  10.0.14393.0     7ffb47230000 1c000 b18ea94e-4979c43e-cfed1697-6865fe25-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\winmm.dll                    10.0.14393.0     7ffb64200000 23000 379c88ea-4be81098-2bd7e1a1-6e830a4c-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\bcrypt.dll                   10.0.14393.4583  7ffb65b60000 2b000 c66626e3-4020ed34-cb2773a8-d026bc85-1 31-Jul-2021 5:21
    c:\siemens\nx110\nxbin\icuuc51.dll               51.2.0.0         6c2d0000 13b000 0-0-0-0-0 01-Jun-2017 0:16
    c:\windows\system32\wininet.dll                  11.0.14393.4946  7ffb54440000 3e2000 95c7504c-479e3e06-d4b1889c-7c68a76e-1 01-Feb-2022 4:25
    c:\windows\system32\dpapi.dll                    10.0.14393.0     7ffb64e10000 a000 8d6591cd-43021032-68c8b5bf-d35bbf63-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\ddraw.dll                    10.0.14393.953   7ffb155d0000 f7000 cce04dce-461c57de-a4c7c2bb-1cf4bc52-1 04-Mar-2017 6:26
    c:\siemens\nx110\nxbin\libuifldutils.dll         11.0.2.7         7ffb56720000 d000 5d7c4256-4b7450eb-fff62387-c26b25d5-1=libuifldutils___154164637264 08-Nov-2018 3:06
    c:\siemens\nx110\nxbin\libkruint.dll             11.0.2.7         7ffb47500000 1b000 407993fc-4e711c99-7367579e-b457b0d7-1=libkruint___154048908264 25-Oct-2018 17:38
    c:\windows\system32\avifil32.dll                 10.0.14393.0     7ffb48770000 20000 3f78d5b2-4767abef-425ac994-fbf7e2f0-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\msvfw32.dll                  10.0.14393.0     7ffb44550000 29000 164271df-43aa33f0-a028a688-4ae4156-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\libweb_hosting.dll        3.0.0.10672      7ffb156d0000 8c000 e5458674-47f79493-ec549cb1-b57279e9-1=libweb_hosting___2015111616521519 27-Jun-2016 2:18
    c:\windows\system32\nsi.dll                      10.0.14393.3297  7ffb697d0000 8000 8d9a83e0-43a03ac8-29734d9a-c68691eb-1 01-Oct-2019 21:25
    c:\windows\system32\netapi32.dll                 10.0.14393.4886  7ffb613c0000 19000 12086e99-4f7804c0-9134bb8a-e4654234-1 05-Jan-2022 11:52
    c:\windows\system32\dhcpcsvc.dll                 10.0.14393.3930  7ffb63780000 1a000 896f47ce-427fef60-9ec341be-9e1dc004-1 02-Sep-2020 5:41
    c:\siemens\nx110\nxbin\libnxc.dll                11.0.2.7         7ffb489e0000 19000 89f07877-481043d9-b00d6f99-c234c187-1=libnxc___1496340499cyp 01-Jun-2017 18:08
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtceng_utils.dll        11.0.2.7         7ffb56a10000 a000 11bc14b3-42524511-101b47a9-b4f42013-1=libtceng_utils___1496340461cyp 01-Jun-2017 18:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcsfadp.dll             11.0.2.7         7ffb15760000 78000 32a3115a-4142f294-e3b26395-88807ee4-1=libcsfadp___154048908664 25-Oct-2018 17:38
    c:\siemens\nx110\nxbin\libfeaturerecognition.dll 11.0.2.7         7ffb4ba70000 15000 ecca7f94-480b17fc-fd23e0a6-28d804c0-1=libfeaturerecognition___150411170664 30-Aug-2017 16:48
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpgs.dll                11.0.2.7         7ffb157e0000 10c000 f44a37af-40f83135-fa87ca8e-3497d012-1=libpgs___154164917164 08-Nov-2018 3:52
    c:\windows\system32\prntvpt.dll                  10.0.14393.4169  7ffb55c30000 2c000 f0b5010e-4e1400a8-9dc7cba8-a54f2695-1 07-Jan-2021 22:42
    c:\windows\system32\xmllite.dll                  10.0.14393.3143  7ffb61250000 36000 7c902992-4abe3243-7faede88-96a616a1-1 26-Jul-2019 4:12
    c:\windows\system32\winspool.drv                 10.0.14393.4704  7ffb61e40000 87000 3b0ea827-4a3d154f-209f678c-196f8a7c-1 05-Oct-2021 5:16
    c:\siemens\nx110\nxbin\xerces314.dll             3.1.4.0          12000000 255000 c316ac19-49242546-782d7cb6-749a8e99-1 01-Jun-2017 2:04
    c:\siemens\nx110\nxbin\libfacetstore.dll         11.0.2.7         7ffb257c0000 6d000 77dfb1a7-467fbe60-6eab21b5-5518160a-1=libfacetstore___1496340743cyp 01-Jun-2017 18:12
    c:\siemens\nx110\nxbin\libfasthidden.dll         11.0.2.7         7ffb158f0000 e4000 a3dadc1f-40ba121e-cd1b3d90-87071a36-1=libfasthidden___1496340561cyp 01-Jun-2017 18:09
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtemplate.dll           11.0.2.7         7ffb39760000 3e000 be8e1931-41e6f444-a8bffaa2-efee6420-1=libtemplate___154216169864 14-Nov-2018 2:14
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcsf.dll                11.0.2.7         7ffb159e0000 1df000 a6a9d429-406f8f4a-ea82d1ac-88ed7f58-1=libcsf___154049325164 25-Oct-2018 18:47
    c:\siemens\nx110\nxbin\libassypos.dll            11.0.2.7         7ffb38d20000 56000 ca777b68-41a5e07c-9cc955a0-8df41b74-1=libassypos___154216071764 14-Nov-2018 1:58
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugwinutils.dll            11.0.2.7         1b0000 46000 cba650ea-4293b191-8a29779d-5956a596-1=ugwinutils___1551485868 02-Mar-2019 0:17
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtl_schema.dll          11.0.2.7         7ffb4c7e0000 16000 bb856261-418e0e4a-3d2dd182-d541ce96-1=libtl_schema___1496340382cyp 01-Jun-2017 18:06
    c:\windows\system32\uxtheme.dll                  10.0.14393.4169  7ffb643f0000 95000 9ee0bd6a-40941ce3-d1d9ffa9-9fad1844-1 07-Jan-2021 22:37
    c:\siemens\nx110\nxbin\libfusion.dll             11.0.2.7         7ffb15bc0000 98000 7219dca7-418d696b-ff8f08a8-443fc319-1=libfusion___154216414064 14-Nov-2018 2:55
    c:\siemens\nx110\nxbin\libclipboardops.dll       11.0.2.7         7ffb44700000 28000 991b7227-42d6f0ff-1ece23ab-52bb9bf4-1=libclipboardops___154215807664 14-Nov-2018 1:14
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpdi.dll                11.0.2.7         7ffb15c60000 c7000 6dc4fa4f-4880e158-f8526ca4-818dce96-1=libpdi___154215886964 14-Nov-2018 1:27
    c:\windows\system32\mpr.dll                      10.0.14393.2879  7ffb5f770000 1b000 2ea97e7f-44bb5e58-867038b8-e4d95d8d-1 14-Mar-2019 6:37
    c:\windows\system32\odbc32.dll                   10.0.14393.3471  7ffb15d30000 af000 a3a8700c-4dfc845e-3f353897-e4935fb8-1 19-Dec-2019 4:14
    c:\siemens\nx110\nxbin\cggl.dll                  2.0.0.15         6a400000 6a000 52b07d0d-4af12be7-319e8fb1-9317c9fe-1 27-Jun-2016 2:53
    c:\siemens\nx110\nxbin\cg.dll                    2.0.0.15         6a000000 3b2000 c0928e75-4d0c45c6-3f4121ac-414aeafd-1 27-Jun-2016 2:15
    c:\siemens\nx110\nxbin\pfkernel.dll              0.29.1.259       7ffb15de0000 83000 0-0-0-0-0 30-Aug-2017 8:28
    c:\siemens\nx110\nxbin\libinterop.dll            11.0.2.7         7ffb44bb0000 2f000 c3e6a4be-42b60260-5d3808ae-6610dad4-1=libinterop___154049161064 25-Oct-2018 18:20
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpkp.dll                11.0.2.7         7ffb15e70000 151000 6eaa1547-4db1360e-60c4019f-323a0606-1=libpkp___154049696564 25-Oct-2018 19:49
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsmdpk.dll              11.0.2.7         7ffb39420000 5d000 97a294e-4704be29-6b823a88-5e9432e9-1=libsmdpk___154049754564 25-Oct-2018 19:59
    c:\windows\system32\version.dll                  10.0.14393.0     7ffb61240000 a000 1257805-4ffb1c4e-9dcf1f99-3c14d565-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\glu32.dll                    10.0.14393.0     7ffb476a0000 2d000 dbc36f26-4f9eb058-f24641af-1c40c750-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\opengl32.dll                 10.0.14393.0     7ffb15fd0000 123000 60956616-4a665c6f-76816fb6-9cabf4-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\pskernel.dll              0.29.1.259       6c410000 2f41000 0-0-0-0-0 30-Aug-2017 8:28
    c:\siemens\nx110\nxbin\libuifw.dll               11.0.2.7         7ffb16100000 2f3000 debe5f04-4977795e-f2612fba-3c49a83f-1=libuifw___155148252564 01-Mar-2019 23:22
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugmrint.dll            11.0.2.7         7ffb16400000 1a2000 5d00221a-41a12df0-c45f4397-a366c74-1=libugmrint___154216263964 14-Nov-2018 2:30
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsprdint.dll            11.0.2.7         7ffb165b0000 a6000 722e2ad9-4f000db4-e710b5b4-670b459a-1=libsprdint___154216071464 14-Nov-2018 1:58
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsmspint.dll            11.0.2.7         7ffb44260000 49000 a7302d27-49131e45-c7daf4a5-13b46ad-1=libsmspint___154215885164 14-Nov-2018 1:27
    c:\siemens\nx110\nxbin\libselext.dll             11.0.2.7         7ffb4ccb0000 16000 3110c162-40403a62-ea34a484-942d8a0e-1=libselext___154049113664 25-Oct-2018 18:12
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsbsmint.dll            11.0.2.7         7ffb4e0d0000 14000 2da9c0d7-46f2d392-b5feaab9-156913c1-1=libsbsmint___154407978464 06-Dec-2018 7:03
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpmanint.dll            11.0.2.7         7ffb397c0000 64000 c7d11a1-41e34f37-ec15c3a9-79757130-1=libpmanint___154049442464 25-Oct-2018 19:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartnavint.dll         11.0.2.7         7ffb16660000 261000 e256c573-4377bec8-b21325b7-34ecb781-1=libpartnavint___154215956964 14-Nov-2018 1:39
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartnav.dll            11.0.2.7         7ffb4e150000 15000 94eca2a1-4aaa4d1b-5d0b79a7-a615bc11-1=libpartnav___154049556664 25-Oct-2018 19:26
    c:\siemens\nx110\nxbin\liblwksint.dll            11.0.2.7         7ffb168d0000 39e000 876303c6-4bbc73d1-b58fd287-1abd11de-1=liblwksint___154215530764 14-Nov-2018 0:28
    c:\siemens\nx110\nxbin\libkrunavint.dll          11.0.2.7         7ffb16c70000 231000 d42bd216-44468ebf-84004686-3368c23a-1=libkrunavint___154456137564 11-Dec-2018 20:49
    c:\siemens\nx110\nxbin\libkfint.dll              11.0.2.7         7ffb16eb0000 9a000 14fa2f2a-4c63ea28-db7adda7-d3aa5faa-1=libkfint___154215622064 14-Nov-2018 0:43
    c:\siemens\nx110\nxbin\libjaimporters.dll        11.0.2.7         7ffb44d60000 36000 38628618-4228bb32-c82002bd-8077d2cf-1=libjaimporters___154216284964 14-Nov-2018 2:34
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgwyint.dll             11.0.2.7         7ffb16f50000 134000 2e461b4f-48fd1942-b80d82bb-11901bef-1=libgwyint___154215973564 14-Nov-2018 1:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgeomint.dll            11.0.2.7         7ffb17090000 214000 b4c71336-4433f3e6-fa6aa888-b2a93fbc-1=libgeomint___154215715864 14-Nov-2018 0:59
    c:\siemens\nx110\nxbin\libdmservices.dll         11.0.2.7         7ffb17410000 27a000 cf19f2f7-4fd167b6-a4bf4a8-56e53ca1-1=libdmservices___154216244164 14-Nov-2018 2:27
    c:\siemens\nx110\nxbin\libdmapplication.dll      11.0.2.7         7ffb172b0000 15a000 d12e30ab-48db60e4-eb6cd6b7-a586a3c4-1=libdmapplication___154215529264 14-Nov-2018 0:28
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcoreblockdata.dll      11.0.2.7         7ffb17690000 216000 e720ef8b-4dd2cca3-f8f28191-c7ce64ca-1=libcoreblockdata___154215941264 14-Nov-2018 1:37
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartcommon.dll         11.0.2.7         7ffb58ef0000 d000 c7f9f3b7-4ff48903-41091589-e9e26272-1=libpartcommon___154164867164 08-Nov-2018 3:44
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartmodule.dll         11.0.2.7         7ffb178b0000 124000 32696ade-41dbed24-e7c2c087-82970e07-1=libpartmodule___154215637264 14-Nov-2018 0:46
    c:\siemens\nx110\nxbin\libassyutilsint.dll       11.0.2.7         7ffb179e0000 9a000 99a5506c-4b94d676-7ea3dfb4-a0754d38-1=libassyutilsint___154216080264 14-Nov-2018 2:00
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmodlmath.dll           11.0.2.7         7ffb17a80000 9f4000 4ce473b2-49de9b95-44b5a0b8-a443d585-1=libmodlmath___154049481664 25-Oct-2018 19:14
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpatch.dll              11.0.2.7         7ffb59e40000 7000 4d092b24-40d49875-32747eb9-5d26d0d1-1=libpatch___155148163964 01-Mar-2019 23:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libassyint.dll            11.0.2.7         7ffb18480000 5dd000 aaf0f3be-435c5afc-4d10fc88-9b3a382c-1=libassyint___154216204964 14-Nov-2018 2:21
    c:\siemens\nx110\nxbin\libkru.dll                11.0.2.7         7ffb18a60000 3c1000 5ca7e21a-4358b3c8-58f6d787-5fa341c-1=libkru___154216286464 14-Nov-2018 2:34
    c:\siemens\nx110\nxbin\libdrafting.dll           11.0.2.7         7ffb18e30000 283000 bf97528f-47f94488-d6ab0983-fb20a092-1=libdrafting___155148297564 01-Mar-2019 23:29
    c:\siemens\nx110\nxbin\libop2utils.dll           11.0.2.7         7ffb190c0000 99000 dffa6dd1-4e2d3857-af084bb-a99dbcf1-1=libop2utils___154049271264 25-Oct-2018 18:38
    c:\siemens\nx110\nxbin\libschemalocator.dll      11.0.2.7         7ffb19160000 2f8000 0-0-0-0-0 25-Oct-2018 20:16
    c:\siemens\nx110\nxbin\libannutilsint.dll        11.0.2.7         7ffb19460000 af000 6d2189a3-43ec5187-814f21ae-d4ae5e14-1=libannutilsint___154215619864 14-Nov-2018 0:43
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmqccore.dll            11.0.2.7         7ffb19510000 141000 c5ef8735-446e20aa-3410438d-fb88220-1=libmqccore___154216231964 14-Nov-2018 2:25
    c:\siemens\nx110\nxbin\libnxpos.dll              11.0.2.7         7ffb19660000 ae000 391b6e49-452d0efa-f23e52ac-71831a17-1=libnxpos___154216116764 14-Nov-2018 2:06
    c:\siemens\nx110\nxbin\libphymat.dll             11.0.2.7         7ffb19710000 187000 e0b7cb50-49930e8f-911844b9-4c47f8a6-1=libphymat___154216126064 14-Nov-2018 2:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmodlgeom.dll           11.0.2.7         7ffb198a0000 cc0000 68dc0072-47707e36-f1cf2cae-6e47f92f-1=libmodlgeom___154407947564 06-Dec-2018 6:58
    c:\siemens\nx110\nxbin\libaerosm.dll             11.0.2.7         7ffb26150000 10b000 f90662fd-4cb286ba-85d6979e-822d2a7a-1=libaerosm___154407952764 06-Dec-2018 6:58
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpmi.dll                11.0.2.7         7ffb1a560000 91d000 b1ae96c9-4cb4afa5-3fcff8a4-f885dc7c-1=libpmi___154216090164 14-Nov-2018 2:02
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcompos.dll             11.0.2.7         7ffb1ae80000 1bf000 63a4ca95-4e0a5c9a-db0feeba-70d78d7b-1=libcompos___154215710064 14-Nov-2018 0:58
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgenpos.dll             11.0.2.7         7ffb29860000 9d000 674fb78b-45da4f32-e0863ca2-c85afd6f-1=libgenpos___154164972164 08-Nov-2018 4:02
    c:\siemens\nx110\nxbin\libvsweep.dll             11.0.2.7         7ffb28630000 e3000 95a1ddb8-41aa52e6-89cd4fbc-e7c11793-1=libvsweep___154164981864 08-Nov-2018 4:03
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugmi.dll               11.0.2.7         7ffb47c80000 30000 51735cfb-4c1e6c01-cddb69a4-e1760cd1-1=libugmi___154164984464 08-Nov-2018 4:04
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsbsm.dll               11.0.2.7         7ffb1b040000 66d000 2480eb44-4b19b117-b2d605a5-e01e7947-1=libsbsm___154407983364 06-Dec-2018 7:03
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpman.dll               11.0.2.7         7ffb3e9f0000 5f000 867e558f-44ef9314-94f5e1bd-aece2166-1=libpman___1496340517cyp 01-Jun-2017 18:08
    c:\siemens\nx110\nxbin\libjam.dll                11.0.2.7         7ffb1b6b0000 734200 fe0ca67e-45d8884c-3e99088e-c354a5c-1=libjam___155148267564 02-Mar-2019 0:15
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugmr.dll               11.0.2.7         7ffb1bdf0000 6c4000 a893142e-4e522f32-313e8b9e-62f6d0f3-1=libugmr___154215967864 14-Nov-2018 1:41
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugutils.dll            11.0.2.7         7ffb1c4c0000 230000 8510387-47e8620a-ee756681-38a0c03e-1=libugutils___154216193264 14-Nov-2018 2:19
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtline.dll              11.0.2.7         7ffb4c3b0000 24000 136dd9fd-4a52dfcb-e5fa0586-19771bc0-1=libtline___154216186664 14-Nov-2018 2:17
    c:\siemens\nx110\nxbin\libtable.dll              11.0.2.7         7ffb1c6f0000 1e8000 67f7f53c-43452e77-c3954db4-530dd3a9-1=libtable___154215955964 14-Nov-2018 1:39
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsmsputil.dll           11.0.2.7         7ffb4bdd0000 39000 7e423681-49276389-be6eff89-75e707cc-1=libsmsputil___154216032664 14-Nov-2018 1:52
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsmsp.dll               11.0.2.7         7ffb1c8e0000 13f000 c472cef6-426861ce-733d7982-578a670d-1=libsmsp___154215975964 14-Nov-2018 1:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsmd.dll                11.0.2.7         7ffb1ca20000 547000 8284239f-4a634d92-45ce1191-5d04d07b-1=libsmd___154215924264 14-Nov-2018 1:34
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsket.dll               11.0.2.7         7ffb1cf70000 36a000 78c12434-49de5074-e4724096-e0415bce-1=libsket___154216335864 14-Nov-2018 2:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\librout.dll               11.0.2.7         7ffb1d2e0000 d4c000 89164509-47abeb25-1e6054b1-5ba5a08-1=librout___154407986264 06-Dec-2018 7:04
    c:\siemens\nx110\nxbin\libptr.dll                11.0.2.7         7ffb41710000 5d000 71652790-468aad6c-6972fe85-c897fe9c-1=libptr___154048907964 25-Oct-2018 17:38
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartmodl.dll           11.0.2.7         7ffb1e030000 13f2000 a44c5547-4b2074ac-5077d0b6-60aae8cb-1=libpartmodl___154407988764 06-Dec-2018 7:05
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartdisp.dll           11.0.2.7         7ffb1f430000 17c000 35ba4432-4cb60660-a5be89a5-5d40fb04-1=libpartdisp___154215888364 14-Nov-2018 1:28
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpart.dll               11.0.2.7         7ffb1f5b0000 111b400 7f8e0e9e-4e46665a-903623a6-1ff43a31-1=libpart___155148271164 02-Mar-2019 0:15
    c:\siemens\nx110\nxbin\libocc.dll                11.0.2.7         7ffb206d0000 672000 4bbed8f2-4b8a8feb-862fd488-6a8ad68f-1=libocc___154215688164 14-Nov-2018 0:54
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmswp.dll               11.0.2.7         7ffb37b80000 8f000 7b4ef2cf-4f497b91-9978a2b8-4ff79b7-1=libmswp___154407988564 06-Dec-2018 7:04
    c:\siemens\nx110\nxbin\libmodl.dll               11.0.2.7         7ffb20d50000 14f7000 6c1b94f-4dcf02d6-2ea8e481-b24d39b9-1=libmodl___154407965364 06-Dec-2018 7:01
    c:\siemens\nx110\nxbin\liblwks.dll               11.0.2.7         7ffb22250000 255000 94270d2a-417c564e-c3c730be-2a503de5-1=liblwks___154216198764 14-Nov-2018 2:19
    c:\siemens\nx110\nxbin\libklo.dll                11.0.2.7         7ffb28720000 10d000 9cdfcc41-42fb0164-c9356d95-2cd9ce0-1=libklo___154216187764 14-Nov-2018 2:18
    c:\siemens\nx110\nxbin\libimage.dll              11.0.2.7         7ffb391f0000 98000 a12b18b3-4af9e2f3-8a001487-fccdb2f7-1=libimage___1496340774cyp 01-Jun-2017 18:12
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgeomutil.dll           11.0.2.7         7ffb2a1c0000 118000 43d88b8d-484ceac0-433cb5b6-1ed12f39-1=libgeomutil___154216258464 14-Nov-2018 2:29
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgeom.dll               11.0.2.7         7ffb224b0000 52b000 ef1729c0-4fbbba91-7eac1998-7796d959-1=libgeom___154408005564 06-Dec-2018 7:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgdt.dll                11.0.2.7         7ffb229e0000 363000 72968c55-4b5d3a39-a742e5aa-adf9b8ab-1=libgdt___154215857464 14-Nov-2018 1:23
    c:\siemens\nx110\nxbin\libfeatutils.dll          11.0.2.7         7ffb2a880000 120000 2510a00c-4286182a-b00fa58a-deea2a4f-1=libfeatutils___154215523264 14-Nov-2018 0:27
    c:\siemens\nx110\nxbin\libfacet.dll              11.0.2.7         7ffb22d50000 392000 fa036717-499bf84b-d2caef98-c486b6be-1=libfacet___154216140064 14-Nov-2018 2:10
    c:\siemens\nx110\nxbin\libevaluator.dll          11.0.2.7         7ffb230f0000 30c000 78f74378-49bb6db2-5908e58a-228ae65c-1=libevaluator___154216238064 14-Nov-2018 2:26
    c:\siemens\nx110\nxbin\libdraw.dll               11.0.2.7         7ffb23400000 aa9000 f201b4c1-439db14a-a6fbb3a5-72c82df1-1=libdraw___154215874364 14-Nov-2018 1:26
    c:\siemens\nx110\nxbin\libdman.dll               11.0.2.7         7ffb419f0000 60000 c16f0158-43cc1be9-99ff83aa-ea903cfe-1=libdman___154049086964 25-Oct-2018 18:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcustdef.dll            11.0.2.7         7ffb28830000 28b000 4c497c53-431e773c-9df96ca1-10496794-1=libcustdef___154215942564 14-Nov-2018 1:37
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcmod.dll               11.0.2.7         7ffb25830000 5b0000 32a38e63-423e9558-a8b81e94-aae0639f-1=libcmod___154407962564 06-Dec-2018 7:00
    c:\siemens\nx110\nxbin\libcamsmom.dll            11.0.2.7         7ffb39550000 77000 66caf0ef-4a9c0b96-c2538086-267d2b58-1=libcamsmom___154164642264 08-Nov-2018 3:07
    c:\siemens\nx110\nxbin\libasmo.dll               11.0.2.7         7ffb2a2e0000 14d000 7bb77746-4b181797-5dc704a4-64262b68-1=libasmo___154216082464 14-Nov-2018 2:00
    c:\siemens\nx110\nxbin\libassybox.dll            11.0.2.7         7ffb37c10000 b1000 98b08dfb-40518121-6e84e992-4c890b83-1=libassybox___154215693964 14-Nov-2018 0:55
    c:\siemens\nx110\nxbin\libassy.dll               11.0.2.7         7ffb23eb0000 7e5000 11934af1-4e3bdaba-ae87a19b-3e52035b-1=libassy___154216305564 14-Nov-2018 2:38
    c:\siemens\nx110\nxbin\libann.dll                11.0.2.7         7ffb246a0000 f66000 59f124eb-4f1640ac-33d484ab-d189245-1=libann___154216292764 14-Nov-2018 2:37
    c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.14393.4946_none_aec9f17bddd5aeb7\gdiplus.dll 10.0.14393.4946  7ffb5f030000 199000 e542c901-4f762a95-36db728b-d1bace91-1 01-Feb-2022 4:26
    c:\windows\system32\msvcp120.dll                 12.0.40664.0     7ffb41800000 a6000 8195e805-4747df8e-920a0e8b-58ea0995-1=msvcp120.amd64 24-May-2017 12:50
    c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.14393.2457_none_a13eaee9d8fd5c07\comctl32.dll 5.82.14393.2457  7ffb625f0000 ac000 7bc60e74-42d35fe5-1eef3894-c756f2fc-1=comctl32v582 23-Aug-2018 4:20
    c:\windows\system32\comdlg32.dll                 10.0.14393.4283  7ffb67100000 fa000 620b8037-4d1d7f81-cc44b1a8-c79cd02b-1 04-Mar-2021 4:56
    c:\windows\system32\msimg32.dll                  10.0.14393.0     7ffb51af0000 7000 9f6f8e7a-4c4aa7b4-98149b87-f66e2c24-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\ws2_32.dll                   10.0.14393.3241  7ffb690a0000 6a000 88345c10-4da7081e-e44299bc-6ca0cbdd-1 11-Sep-2019 4:32
    c:\windows\system32\msvcr120.dll                 12.0.40664.0     7ffb41a50000 ef000 8c8380dd-42915e71-11556da0-cf8c4c2d-1=msvcr120.amd64 24-May-2017 12:50
    c:\windows\system32\mfc120u.dll                  12.0.40664.0     7ffb29900000 568000 c9036a04-49c8bfad-57384195-9376d430-17=mfc120u.amd64 24-May-2017 12:50
    c:\siemens\nx110\nxbin\windowsui.dll             11.0.2.7         ed0000 380000 bc14e694-4d6f76f7-d548b7ba-47809a53-1=windowsui___1551485909 02-Mar-2019 0:18
    c:\siemens\nx110\nxbin\libpartutils.dll          11.0.2.7         7ffb26260000 62b000 88c79056-495184cd-d1b9568c-af540a-1=libpartutils___154215575464 14-Nov-2018 0:36
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugutilsint.dll         11.0.2.7         7ffb26890000 4b6000 484901b8-43ff4e91-1fa0fba4-6efd39f2-1=libugutilsint___154215646064 14-Nov-2018 0:47
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugui.dll               11.0.2.7         7ffb26d50000 98e000 3aac9efa-447f4eeb-1b4fea8f-34148838-1=libugui___154216337364 14-Nov-2018 2:43
    c:\siemens\nx110\nxbin\libsyss.dll               11.0.2.7         7ffb276e0000 5ab000 13597e5d-48889461-544121b0-985513b7-1=libsyss___154049553764 25-Oct-2018 19:26
    c:\siemens\nx110\nxbin\libgraphics_driver.dll    11.0.2.7         7ffb395d0000 14b000 26eda9b7-4a34b293-b01dfabe-a12a26a6-1=libgraphics_driver___154215613864 14-Nov-2018 0:42
    c:\siemens\nx110\nxbin\libdisp.dll               11.0.2.7         7ffb28ac0000 9f2800 431b7ecc-4bd3dedc-5fa205ab-196c2c8d-1=libdisp___154215738464 02-Mar-2019 0:15
    c:\windows\system32\profapi.dll                  10.0.14393.0     7ffb65c20000 14000 cac4e3cc-49732e9b-1d137db1-ce8afc0e-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\shcore.dll                   10.0.14393.4169  7ffb66490000 a8000 1a26cb8e-4b40f6c7-a26b48d-c0c7d781-1 07-Jan-2021 23:23
    c:\siemens\nx110\nxbin\libugmath.dll             11.0.2.7         7ffb3ea50000 bc000 443f7e4e-4b795d1a-8f9aa38e-342f74e7-1=libugmath___154049299564 25-Oct-2018 18:43
    c:\windows\system32\kernel.appcore.dll           10.0.14393.2312  7ffb65c90000 f000 34f749b0-4c2d66cb-eee8f3a6-8a3a01b6-1 08-Jun-2018 6:37
    c:\siemens\nx110\nxbin\libuginitint.dll          11.0.2.7         7ffb3e3b0000 1b1000 d526e768-4a0153e2-43fab785-94439d27-1=libuginitint___154215883564 14-Nov-2018 1:27
    c:\windows\system32\shlwapi.dll                  10.0.14393.4169  7ffb66f20000 52000 5f75cef4-43365994-c5adf58e-33c5560f-1 07-Jan-2021 23:21
    c:\siemens\nx110\nxbin\libuginit.dll             11.0.2.7         7ffb549e0000 29000 c66e30c5-41eac254-c1050981-b8eda43f-1=libuginit___154216022064 14-Nov-2018 1:50
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugshext.dll               11.0.2.7         190000 1c000 146a1cf4-4c769f9a-dc4855ac-9c091cf7-1=ugshext___1551485853 02-Mar-2019 0:17
    c:\windows\system32\advapi32.dll                 10.0.14393.4886  7ffb67260000 a6000 ec476b2-46178ea0-f5ed41b7-bcae05c6-1 05-Jan-2022 11:52
    c:\windows\system32\msvcp_win.dll                10.0.14393.2999  7ffb66560000 9c000 71e1ec50-43f891d7-b96e0093-80946abf-1 21-May-2019 4:01
    c:\windows\system32\powrprof.dll                 10.0.14393.0     7ffb65c40000 4c000 74b38765-4d1bbc2d-4283539e-bf9ace73-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\oleaut32.dll                 10.0.14393.4402  7ffb69110000 c0000 f7385d7b-40e6903e-b185e8b3-bd562c10-1 27-Apr-2021 5:22
    c:\windows\system32\sechost.dll                  10.0.14393.4886  7ffb67200000 5b000 ba790273-4b2f8d27-338d0c9c-48f5695a-1 05-Jan-2022 11:52
    c:\windows\system32\bcryptprimitives.dll         10.0.14393.4770  7ffb66600000 6c000 66fd402f-41200e2c-ce02cea9-e9489b18-1 02-Nov-2021 1:16
    c:\windows\system32\windows.storage.dll          10.0.14393.4946  7ffb65cb0000 6d3000 d49822d5-40b08144-2dc69887-a72858a9-1 01-Feb-2022 4:25
    c:\windows\system32\imm32.dll                    10.0.14393.0     7ffb67030000 2e000 e0f6eaf8-4c9fd5ed-59705c91-2b529868-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\rpcrt4.dll                   10.0.14393.4886  7ffb69540000 11d000 25f64ea5-4eeb171c-eb16bbac-49495cb2-1 05-Jan-2022 11:52
    c:\windows\system32\cfgmgr32.dll                 10.0.14393.0     7ffb66890000 42000 c85585e-422281e5-205e06a3-d413c9b6-1 16-Jul-2016 11:42
    c:\windows\system32\ucrtbase.dll                 10.0.14393.3659  7ffb66390000 f4000 fb16a8a3-4d860ffd-40f6a18e-f843312b-1 11-Apr-2020 4:53
    c:\windows\system32\msvcrt.dll                   7.0.14393.2457   7ffb67060000 9e000 bafc8c0a-48e00a76-97fcc2a6-b1042ab7-1 23-Aug-2018 4:24
    c:\windows\system32\combase.dll                  10.0.14393.4946  7ffb69270000 2c6000 94e803cb-46c20542-d5c5baa0-84876d36-1 01-Feb-2022 4:25
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugmfcext.dll              11.0.2.7         e40000 85000 37f01b41-41f99ef4-55caf6b2-e85934d8-1=ugmfcext___1551485846 02-Mar-2019 0:17
    c:\windows\system32\ole32.dll                    10.0.14393.4651  7ffb674f0000 139000 e911fc2c-401383ee-2bbb41b7-8e1eddd9-1 12-Sep-2021 2:28
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugtbxm.dll                11.0.2.7         600000 13b000 c96bb96-41e82f8c-b1acf9a4-7d62276d-1=ugtbxm___1551485837 02-Mar-2019 0:17
    c:\windows\system32\shell32.dll                  10.0.14393.4946  7ffb67ad0000 1505000 7cc12093-4ca5160b-8102ce96-45d49973-1 01-Feb-2022 4:25
    c:\windows\system32\gdi32full.dll                10.0.14393.4886  7ffb669f0000 184000 3c448f86-451ba88b-38728dbb-55e2923a-1 05-Jan-2022 11:53
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugthemes.dll              11.0.2.7         180000000 1f8000 50974a4c-433a6f3c-3cb978b2-894679c0-1=ugthemes___1551485784 02-Mar-2019 0:17
    c:\windows\system32\gdi32.dll                    10.0.14393.4169  7ffb69230000 34000 44ae0735-4f5dcfe8-d3867784-40bc024c-1 07-Jan-2021 23:23
    c:\windows\system32\win32u.dll                   10.0.14393.0     7ffb66540000 1e000 ce777c7e-4e4322fc-6e1d7aa4-3afe1f5-1 13-Jan-2021 20:21
    c:\windows\system32\user32.dll                   10.0.14393.4169  7ffb69660000 166000 bb7c068c-4ed2642c-d19d5eaa-319b004a-1 07-Jan-2021 23:20
    c:\windows\system32\kernelbase.dll               10.0.14393.4886  7ffb66670000 21e000 6229213f-42edf9e6-79f68aad-60da583f-1 05-Jan-2022 11:52
    c:\windows\system32\kernel32.dll                 10.0.14393.4651  7ffb66f80000 ad000 ccd843dd-4d81ac83-3e8f4c92-b7a4d975-1 12-Sep-2021 2:33
    c:\windows\system32\ntdll.dll                    10.0.14393.4886  7ffb69810000 1cf000 98736197-4764b236-8225c899-78e70738-1 05-Jan-2022 11:52
    c:\siemens\nx110\nxbin\ugraf.exe                 11.0.2.7         140000000 128000 d1b490e9-4f9a7350-d6ba54a6-f1a2d67-1=ugraf___1551486008 02-Mar-2019 0:20
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libcaeinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcaeinit.dll 7ffb44a80000 1e000 728b8da2-41305699-9fcda9b0-633d3f20-1=libcaeinit___154216240064 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libcaminit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcaminit.dll 7ffb44210000 16000 d948e7b7-40a09418-33eb76a6-cf109b34-1=libcaminit___154215913664 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libhminit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libhminit.dll 7ffb47810000 9000 8b118f57-4c25bfd1-d0f35a85-8690be72-1=libhminit___154164825264 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libshipinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libshipinit.dll 7ffb43470000 14000 bf6c5e03-413ce7ae-5e271a8-c86a122e-1=libshipinit___154215719364 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libautomotiveinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libautomotiveinit.dll 7ffb472d0000 c000 2a0fee95-4938375f-ef21c9ae-dccd74ad-1=libautomotiveinit___154049729064 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgmlpinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgmlpinit.dll 7ffb40700000 11000 6a1ada0f-41c1d357-97661cb2-ee12259a-1=libmfgmlpinit___154215689964 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\liblinedesignerinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblinedesignerinit.dll 7ffb3e390000 1a000 5de8e02b-49667e91-1830c6b2-131104fe-1=liblinedesignerinit___154215578164 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgaminit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgaminit.dll 7ffb38ec0000 16000 8d7acff6-4bc0914e-12e73eae-73a728d9-1=libmfgaminit___154215961264 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libpidinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libiaeb.dll 7ffb38a30000 1d000 79d925ed-4fb786ea-8c45dca1-5b43dc5e-1=libiaeb___154049545564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpidinit.dll 7ffb38a50000 1b000 51db35df-4c81768a-2de6f6bd-67eff40e-1=libpidinit___154216114264 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libamecoreinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libamecoreinit.dll 7ffb38940000 20000 3d91de6-412b9a58-80201d98-fc989d42-1=libamecoreinit___154216261164 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libtooldesignerinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtooldesignerinit.dll 7ffb44c90000 9000 c45eed1a-49dca658-982976b1-f31f5604-1=libtooldesignerinit___154165192564 version = 11.0.2.7
Processing C:\Siemens\NX110\localization\AME_FileNewTemplate_english.pax for File New Templates
	Added template: 'TRUMPF TruPrint 1000', application: 'AdditiveManufacturingTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\MACH\templates\trumpf_truprint1000-mm-part-template.prt'
	Added template: 'TRUMPF TruPrint 1000', application: 'AdditiveManufacturingTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\MACH\templates\trumpf_truprint1000-inch-part-template.prt'
	Added template: 'TRUMPF TruPrint 3000', application: 'AdditiveManufacturingTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\MACH\templates\trumpf_truprint3000-mm-part-template.prt'
	Added template: 'TRUMPF TruPrint 3000', application: 'AdditiveManufacturingTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\MACH\templates\trumpf_truprint3000-inch-part-template.prt'
Processing C:\Siemens\NX110\localization\ugs_machining_line_planner_templates_english.pax for File New Templates
	Added template: 'NX Nastran', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranEnglish.fem'
	Added template: 'NX Nastran', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranMetric.fem'
	Added template: 'NX Nastran', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranEnglish.sim'
	Added template: 'NX Nastran', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranMetric.sim'
	Added template: 'NX Nastran Acoustic', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranAcousticEnglish.fem'
	Added template: 'NX Nastran Acoustic', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranAcousticMetric.fem'
	Added template: 'NX Nastran Acoustic', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranAcousticEnglish.sim'
	Added template: 'NX Nastran Acoustic', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranAcousticMetric.sim'
	Added template: 'NX NASTRAN: Виброакустический', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranVibroacousticEnglish.fem'
	Added template: 'NX NASTRAN: Виброакустический', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranVibroacousticMetric.fem'
	Added template: 'NX NASTRAN: Виброакустический', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranVibroacousticEnglish.sim'
	Added template: 'NX NASTRAN: Виброакустический', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranVibroacousticMetric.sim'
	Added template: 'NX Nastran Design', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranDesignEnglish.fem'
	Added template: 'NX Nastran Design', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemNxNastranDesignMetric.fem'
	Added template: 'NX Nastran Design', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranDesignEnglish.sim'
	Added template: 'NX Nastran Design', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimNxNastranDesignMetric.sim'
	Added template: 'Samcef', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemSamcefMetric.fem'
	Added template: 'Samcef', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemSamcefEnglish.fem'
	Added template: 'Samcef', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimSamcefMetric.sim'
	Added template: 'Samcef', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimSamcefEnglish.sim'
	Added template: 'Simcenter Thermal/Flow', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemThermalFlowEnglish.fem'
	Added template: 'Simcenter Thermal/Flow', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemThermalFlowMetric.fem'
	Added template: 'Simcenter Thermal/Flow', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimThermalFlowEnglish.sim'
	Added template: 'Simcenter Thermal/Flow', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimThermalFlowMetric.sim'
	Added template: 'Simcenter Electronic Systems Cooling', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemElecSysCoolingMetric.fem'
	Added template: 'Simcenter Electronic Systems Cooling', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemElecSysCoolingEnglish.fem'
	Added template: 'Simcenter Electronic Systems Cooling', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimElecSysCoolingMetric.sim'
	Added template: 'Simcenter Electronic Systems Cooling', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimElecSysCoolingEnglish.sim'
	Added template: 'Simcenter Space Systems Thermal', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemSpaceSysThermalMetric.fem'
	Added template: 'Simcenter Space Systems Thermal', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemSpaceSysThermalEnglish.fem'
	Added template: 'Simcenter Space Systems Thermal', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimSpaceSysThermalMetric.sim'
	Added template: 'Simcenter Space Systems Thermal', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimSpaceSysThermalEnglish.sim'
	Added template: 'Simcenter Multiphysics', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemMultiphysicsMetric.fem'
	Added template: 'Simcenter Multiphysics', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemMultiphysicsEnglish.fem'
	Added template: 'Simcenter Multiphysics', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimMultiphysicsMetric.sim'
	Added template: 'Simcenter Multiphysics', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimMultiphysicsEnglish.sim'
	Added template: 'Simcenter Acoustics BEM', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemAcousticBEMMetric.fem'
	Added template: 'Simcenter Acoustics BEM', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemAcousticBEMEnglish.fem'
	Added template: 'Simcenter Acoustics BEM', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimAcousticBEMMetric.sim'
	Added template: 'Simcenter Acoustics BEM', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimAcousticBEMEnglish.sim'
	Added template: 'MSC Nastran', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemMscNastranEnglish.fem'
	Added template: 'MSC Nastran', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemMscNastranMetric.fem'
	Added template: 'MSC Nastran', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimMscNastranEnglish.sim'
	Added template: 'MSC Nastran', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimMscNastranMetric.sim'
	Added template: 'ANSYS', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemAnsysEnglish.fem'
	Added template: 'ANSYS', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemAnsysMetric.fem'
	Added template: 'ANSYS', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimAnsysEnglish.sim'
	Added template: 'ANSYS', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimAnsysMetric.sim'
	Added template: 'Abaqus', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemAbaqusEnglish.fem'
	Added template: 'Abaqus', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemAbaqusMetric.fem'
	Added template: 'Abaqus', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimAbaqusEnglish.sim'
	Added template: 'Abaqus', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimAbaqusMetric.sim'
	Added template: 'LS-DYNA', application: 'CaeFemTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemLSDynaMetric.fem'
	Added template: 'LS-DYNA', application: 'CaeFemTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\FemLSDynaEnglish.fem'
	Added template: 'LS-DYNA', application: 'CaeSimTemplate', units: 'Metric', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimLSDynaMetric.sim'
	Added template: 'LS-DYNA', application: 'CaeSimTemplate', units: 'English', file: 'C:\Siemens\NX110\SIMULATION\templates\SimLSDynaEnglish.sim'
Processing C:\Siemens\NX110\localization\ugs_drawing_templates_english.pax for File New Templates
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\treelist.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\treelist.dll 7bb0000 75000 3205a4e7-42d89005-86dae68d-6ed333b3-1=treelist___1551485928 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\winhttp.dll 7ffb62b10000 cd000 2f208704-468224e0-900968a3-749aad1-1 version = 10.0.14393.4467
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\san.dll 7ffb13d40000 5a000 0-0-0-0-0 version = 1.2.2.110
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgviewmakerinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerinitui.dll 7ffb44ba0000 a000 4cb05464-4cc6427c-45183c9f-1e3a37b1-1=libmfgviewmakerinitui___154165118564 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libblockstylerinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libblockstylerinitui.dll 7ffb446f0000 9000 85ee196a-407aaaea-f1f97bf-dfe8f085-1=libblockstylerinitui___1496340740cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libuistylerinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuistylerinitui.dll 7ffb44200000 9000 64a91317-4180697f-3693f682-8eba5471-1=libuistylerinitui___1496340527cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libshipinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libshipinitui.dll 7ffb406f0000 c000 15c9dcad-4efd96c6-71cf7c89-37b668b6-1=libshipinitui___154165172664 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libdraftinginitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdraftinginitui.dll 7ffb3e9e0000 9000 6eb0346c-4c10b16a-85561289-aa431d47-1=libdraftinginitui___1496340664cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libptsinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libptsinitui.dll 7ffb3e0e0000 9000 268a35af-49a01871-1399018b-3cd57bc1-1=libptsinitui___1496340483cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmodlaeroinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmodlaeroinitui.dll 7ffb39540000 9000 2e13cbd-496cad5d-94144195-22e7f852-1=libmodlaeroinitui___1496340594cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libautomotiveinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libautomotiveinitui.dll 7ffb37b60000 1b000 36311cc9-4a8541da-2bdd7d88-6d725d1c-1=libautomotiveinitui___154164871364 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libhminitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libhminitui.dll 7ffb39410000 9000 f7b2eba4-4e65d10c-6ffb8fb8-a372a53d-1=libhminitui___154164552564 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\liblayout2dinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblayout2dinitui.dll 7ffb391e0000 9000 92bab81b-46908532-197e0ebb-1eae1d66-1=liblayout2dinitui___1496340507cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgmlpinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgmlpinitui.dll 7ffb38a20000 a000 c0aa5ab-4b164fbc-e808fb8f-34a0121e-1=libmfgmlpinitui___154164820964 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\liblinedesignerinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblinedesignerinitui.dll 7ffb38930000 a000 47b119cc-46acedaf-c49cc992-ff468c5e-1=liblinedesignerinitui___154164984764 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmfgaminitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgaminitui.dll 7ffb2a1b0000 a000 265b102e-46b20b04-6a5222a0-6663e8bc-1=libmfgaminitui___154164580064 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libmdphysinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmdphysinitui.dll 7ffb28620000 9000 94cab9c-44ee41f4-d4dfd588-6df682a4-1=libmdphysinitui___1496340236cyp version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libpidinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpidinitui.dll 7ffb28510000 c000 6e23b2af-43023d78-e694dcbb-4536698f-1=libpidinitui___154164495964 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libcaminitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcaminitui.dll 7ffb28500000 b000 4d0cdfbd-45d8e3dd-b4f12fad-7aa7ce08-1=libcaminitui___154216412664 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libameinit.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libameinit.dll 7ffb284f0000 9000 1ab52f7f-4415809f-83905484-4c676573-1=libameinit___154164807064 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libtooldesignerinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtooldesignerinitui.dll 7ffb26140000 9000 5ef83266-418f336d-4a770db2-aa4ed586-1=libtooldesignerinitui___154165152264 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libweldinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libweldinitui.dll 7ffb26130000 c000 f0b5f854-4bd8254c-f4fffe8c-4c74b64a-1=libweldinitui___154164872764 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libcaeinitui.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcaeinitui.dll 7ffb257b0000 b000 df8624f7-4d7eb700-543c98a-f083d6fc-1=libcaeinitui___154215927164 version = 11.0.2.7
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libuifw.dll
Load Dialog Memory:   0.032 secs, Real time:  0.032 secs
Load Favorites in Memory from System
     CPU Time:   0.469 secs, Real time:  0.467 secs
     Directory:  C:\Siemens\NX110\ugii\favorites
     Favorites:  36
PAL::REG - Cannot find standard palette with URL <UG/CANNED_MATERIAL_PAL:C:\Siemens\NX110\ugphoto\ug_canned_mattex\>
NX loaded C:\Siemens\NX110\ugii\menus\master.dtx file as INTERNAL data
NX loaded C:\Users\User****\AppData\Local\Siemens\NX110\user.mtx file as CUSTOM data
Monitor DPI: 96
Primary monitor: 1920x1080  [0,0,1920,1080]
Validation passed for - C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\startup\libotpub.dll
Native license authentication passed for C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\startup\libotpub.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\startup\libotpub.dll
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_MAIN_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_main.men
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_view_popup.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\drafting\mfg_view_maker\startup\app_mfg_view_maker.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugpcbxchange\startup\pcbm_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\nxship\startup\nx_drafting_shipstructure_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\nxship\startup\ug_drafting_shipbuilding_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\nxship\startup\ug_ship_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugautomotive\startup\app_automotive.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugautomotive\bodydes\startup\bodydes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\startup\diedes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugautomotive\diedes\startup\presslinesim_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugautomotive\dieeng\startup\dieeng_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugautomotive\packaging\startup\ug_vd_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\line_designer\startup\app_line_designer.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\design_tools\startup\nx_design_validation_for_additive_manufacturing.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\mechatronics\player\startup\app_mechatronics_player.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\diagramming\pid\startup\app_pid.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\mach\startup\app_mach.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\cmm_inspection\startup\app_inspection.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\automation_designer\startup\app_automation_designer.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\fixture_planner\startup\app_tool_designer.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugweld\startup\ug_weld.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\simulation\startup\app_simulation.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\ugimw\startup\iware_integ.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\startup\otpub.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Siemens\NX110\simulation\flexiblepipe\startup\TeaPipeApplicationButton.men
TBR::Error! Could not attach the file C:\Siemens\NX110\ugii\menus\profiles\All\rbn_view_orientation.grb for a bar target: RECENTLY_USED::NX_RBN_VIEW_ORIENTATION_MORE_GALLERY
DEFAULT_ROLE::LOAD - Default Role from C:\Siemens\NX110\ugii\menus\roles\essentials.mtx file was loaded successfully
OpenGL EXTENSIONS SUPPORTED:
    GL_ARB_depth_texture           = 1
    GL_ARB_fragment_program        = 1
    GL_ARB_multitexture            = 1
    - GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB     = 4
    GL_ARB_shadow                  = 1
    GL_ARB_shadow_ambient          = 0
    GL_ARB_vertex_program          = 1
    GL_EXT_blend_color             = 1
    GL_EXT_framebuffer_blit        = 1
    GL_EXT_framebuffer_multisample = 1
    GL_EXT_framebuffer_object      = 1
    GL_EXT_packed_depth_stencil    = 1
    GL_NV_register_combiners       = 1
    - GL_MAX_GENERAL_COMBINERS_NV  = 8
    WGL_ARB_extensions_string      = 1
    WGL_ARB_pbuffer                = 1
    WGL_ARB_pixel_format           = 1
    WGL_ARB_render_texture         = 1
    WGL_NV_render_depth_texture    = 1
Graphics device:  GeForce GT 630/PCIe/SSE2
Translucency method:  Alpha-blend translucency
Maximum texture size:  16384
Stereo viewing:  Unavailable
Full-scene antialiasing:  Available (4 samples per pixel)
Texture cube map:  Available
Non power of two texture:  Available
Inter-object shadows:  Available
Disable Translucency is supported and enabled
Backface Culling is supported and disabled
Depth-Sorted Wireframe is supported and disabled
Line Antialiasing is supported and disabled
Edge Emphasis is supported and enabled
INPUT3D: Failed to load library \v11\startup\3DxNX.dll
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 12.250000 4.333333 -1.000000 -0.353741 1.000000 0.353741
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 12.270833 4.375000 -1.000000 -0.356537 1.000000 0.356537
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 12.270833 4.614583 -1.000000 -0.376061 1.000000 0.376061
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 12.312500 4.656250 -1.000000 -0.378173 1.000000 0.378173
&MACRO MGW ACTION 1 6 2
Found 36875 bitmaps in 0.12 seconds
DISPLAY_CONSOLE is not enabled.
Playback is at level 5
Macros resize flag is OFF
Knowledge Fusion Navigator Column Headers NAME,On,200:VALUE,On,100:OBJECT_NAME,Off,100
Displaying the inherited line thickness
Thin - 0.35mm
Normal - 0.70 mm
Thick - 1.40 mm
&MACRO NX 11.0.2.7
&MACRO Macro Version 7.50
&MACRO Macro List Language and Codeset: english 14
&MACRO Created by User**** on Wed Feb 08 08:11:17 2023
&MACRO Part Name Display Style: $FILENAME
&MACRO Selection Parameters 1 2 0.229167 1
&MACRO Display Parameters 1.000000 12.312500 4.656250 -1.000000 -0.378173 1.000000 0.378173
&MACRO *****************
Part Navigator Column Headings NAME,On,200FEATURE_TYPE,Off,200TIMESTAMP,Off,100LAYER,Off,100COLOR,Off,100STATE,Off,100PARENT_INTERFACE,Off,100OUT_OF_DATE,On,100CREATED,Off,100MODIFIED,Off,100COMMENT,On,100REQUIREMENT_ID,Off,100PART_NAME,Off,100VALUE,Off,100CREATEDBY,Off,100MODIFIEDBY,Off,100ALERTS,Off,100VIEW_REPRESENTATION,Off,100SHEET_NUMBER,Off,100SHEET_REVISION,Off,100SHEET_EFFECTIVITY,Off,100ARRANGEMENT,Off,100DISCLOSURE,Off,100DISCLOSURE_PURPOSE,Off,100
Using PLMXML.
Assemblies positioning interaction is set to Assembly Constraints
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\qtwebbrowser.dll
Loaded module c:\windows\system32\cryptbase.dll 7ffb65710000 b000 a4945e33-47dd6f83-9e2e3aa4-54edc05f-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\netutils.dll 7ffb65370000 d000 a66e070a-46a70e16-b21736a3-25254eae-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\srvcli.dll 7ffb5c2d0000 26000 66a84858-4cc9dc87-ec19b083-63db76de-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\iertutil.dll 7ffb59fa0000 2b2000 5782416b-4de84497-4722ac98-5f07c75f-1 version = 11.0.14393.4770
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5positioningnx.dll 7ffb131c0000 36000 c8be0ee5-476dea70-8cf183a8-7310a2f7-3 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5sqlnx.dll 68b40000 37000 b3b385dd-4e9bb65f-2492ebba-d4f1650c-5 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5qmlnx.dll 68b80000 321000 3e6fbf43-4f9e8932-ccd230ab-2dcd1eae-15 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5xmlpatternsnx.dll 68eb0000 302000 c10241ff-49a1cb18-f4d61780-52c53220-10 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5quicknx.dll 7ffb13200000 2cc000 1d355900-429fde67-9511ccab-2a92f054-b version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\icuin51.dll 691c0000 18b000 0-0-0-0-0 version = 51.2.0.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5sensorsnx.dll 7ffb134d0000 32000 9f0489ad-460a92a4-d719f2b7-34517ddf-4 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5multimedianx.dll 7ffb13510000 b1000 a0835d0a-45f63d47-3ffd63a1-398c660-a version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5openglnx.dll 69350000 57000 76d15522-478f3ee4-7c27569b-77bd66f7-4 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\windows\system32\msvcr110.dll 7ffb135d0000 d4000 d919f6d-4959d3b1-9813e7bd-6addb249-1=msvcr110.amd64 version = 11.0.51106.1
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5multimediawidgetsnx.dll 7ffb136b0000 1e000 df0dd361-427aec59-1119f2a6-4dda0af6-2 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\windows\system32\msvcp110.dll 7ffb136d0000 a7000 cb6662b5-4792d109-d65dab8b-c89ca304-1=msvcp110.amd64 version = 11.0.51106.1
Loaded module c:\windows\system32\urlmon.dll 7ffb5a750000 1c3000 d7462a02-4ceed5ea-bcdf1683-e62b3ebe-1 version = 11.0.14393.4770
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5networknx.dll 693b0000 111000 39d1adac-4fe82444-353b96a8-5f9c513c-8 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5corenx.dll 694d0000 4f6000 355f599f-4bcc607d-654d0391-4ed0bc93-17 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5guinx.dll 7ffb13780000 551000 d30accb3-40ce73fc-2146c991-b73d1f98-13 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5widgetsnx.dll 699d0000 550000 735e13fb-48d2cebc-eb7c5197-cb3c5f51-e version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5printsupportnx.dll 7ffb13ce0000 53000 c32be3c4-4a7c2b57-1345fe88-7c60f73a-8 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5webkitnx.dll 7ffb11160000 161d000 d471225a-4fede105-5a704cbd-95b8a4af-b version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5webkitwidgetsnx.dll 7ffb13db0000 3d000 150181bc-4f9c36d6-c0e62183-4dc0c778-8 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libnxqt.dll 7ffb13df0000 10000 cd2fcef5-4ab2488c-86251b83-7ca74352-1=libnxqt___154049863464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qtwebbrowser.dll 7ffb13e00000 2f000 f10b5f18-4eea77dd-e86ff58e-4ae6ba5e-1=qtwebbrowser___154049400964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\twinapi.appcore.dll 7ffb64790000 113000 d605195-47a3e93a-b0bca5b6-5abf7e39-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\dxgi.dll 7ffb64c50000 9f000 c3eead16-492c8cf5-899011a8-509874a6-1 version = 10.0.14393.2457
Loaded module c:\windows\system32\d3d11.dll 7ffb61560000 2b6000 a6e02360-4279b8a8-95c5b081-41835f52-1 version = 10.0.14393.4467
Loaded module c:\windows\system32\dcomp.dll 7ffb63040000 151000 4c87f7-4a3f3622-37eaa080-abf507-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\dataexchange.dll 7ffb52c30000 49000 f06f12d3-40db2dc9-8eb324a6-3abb1893-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\winsta.dll 7ffb65140000 56000 68bac5d-4a8f2c8d-9dcf9ab5-e773f041-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\ncryptsslp.dll 7ffb5b640000 21000 4647282b-4e93eb84-419c0cb6-6a4e053-1 version = 10.0.14393.4583
Loaded module c:\windows\system32\ntasn1.dll 7ffb65790000 3b000 ef168f0b-45a8ba09-7cf96f9e-793ae835-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\ncrypt.dll 7ffb657d0000 26000 64b098ac-4b83bd2f-23b3938e-fa76985c-1 version = 10.0.14393.4046
Loaded module c:\windows\system32\mskeyprotect.dll 7ffb59000000 15000 a820a37c-42947639-807814ad-2ab915cf-1 version = 10.0.14393.4046
Loaded module c:\windows\system32\ntmarta.dll 7ffb649a0000 32000 3f1c7c7c-489947ad-c1902fbe-8c269da3-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\wintrust.dll 7ffb668e0000 55000 75f28c4c-4810d2e7-4c3c6a5-3862b907-1 version = 10.0.14393.4946
Loaded module c:\windows\system32\devobj.dll 7ffb64930000 28000 ab8d127a-48176a3e-5d8957be-87efd5db-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\driverstore\filerepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvoglv64.dll 9450000 223d000 24b46a50-4fa20ff9-1e7326ac-e4234c85-1 version = 23.21.13.9135
Loaded module c:\windows\system32\msasn1.dll 7ffb65ca0000 10000 960b2edd-489f42c2-81b31a8c-34e9f86b-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\crypt32.dll 7ffb66b80000 1f3000 37224c86-48a72fef-5dd53287-af1933a4-1 version = 10.0.14393.4946
Loaded module c:\windows\system32\schannel.dll 7ffb64ff0000 78000 de80a99a-4d4597c4-1d495d83-6494244f-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\windows\system32\winnsi.dll 7ffb639d0000 b000 295862f7-430a15a7-63be2789-68e45098-1 version = 10.0.14393.2339
Loaded module c:\windows\system32\webio.dll 7ffb500a0000 90000 4f3c860e-4e640460-d5185be-38d382b3-1 version = 10.0.14393.3866
Loaded module c:\windows\system32\ondemandconnroutehelper.dll 7ffb60a00000 15000 b1ff94ce-43e3e827-8e24e19b-36d3a58f-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdrfcmp.dll 7ffb13e30000 12000 305a79d9-4a700652-224890b9-d2318d14-1=libdrfcmp___154215780664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugopenxint.dll 7ffb13e50000 34000 9f016290-4f977f43-fbd5e5ae-f45468f-1=libugopenxint___154216080764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libufunx.dll 7ffb13e90000 450000 e12cddeb-49aa74de-71e690b0-3a03828b-1=libufunx___154408007764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\pvtrans\ot_pub\startup\libotpub.dll 7ffb142e0000 d000 d7ab0552-40e784c9-88b2df95-2904908d-1=libotpub___154164667964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\dbghelp.dll 6c160000 169000 3678414c-4cb6b373-ddc11881-91f03434-1 version = 6.11.1.404
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\pvmtoolkit.dll 7ffb14b30000 4af000 0-0-0-0-0 version = 0.29.1.52
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\vtk.dll 7ffb14fe0000 3c6000 0-0-0-0-0 version = 0.13.6.5
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libnxvtk.dll 7ffb153b0000 ec000 7545848f-48904269-cefead93-b13c61ec-1=libnxvtk___154164839264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libhidl.dll 7ffb154a0000 55000 9aeac134-41d81449-38e193be-b8a728b7-1=libhidl___154216028264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libattr.dll 7ffb15500000 d0000 405e6720-48aa6120-18f03bbf-b23b8f91-1=libattr___154216142264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerinit.dll 7ffb47c70000 f000 50a30b15-40cb3dec-35743e89-d978c97f-1=libmfgviewmakerinit___154215868464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtooldesignerjalocator.dll 7ffb48a30000 a000 b1b87d8d-4085ad4e-c788d896-7bde6251-1=libtooldesignerjalocator___152781381664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libamejalocator.dll 7ffb4b980000 10000 89e76382-46edc417-a207239e-7888708c-1=libamejalocator___152780857764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpidjalocator.dll 7ffb4bcc0000 a000 7863423c-4ce62987-d2dfb584-8d374c0e-1=libpidjalocator___152780865164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libjalocator_mfgam.dll 7ffb4c320000 a000 7169af97-4ad241d3-bb34679c-c8d34195-1=libjalocator_mfgam___152780808964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblinedesignerjalocator.dll 7ffb50190000 e000 1c842b89-47b0cfbf-3945f996-63e36b9a-1=liblinedesignerjalocator___152781134464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgmlpjalocator.dll 7ffb51ae0000 a000 38f7329e-4e36824d-874898be-3fae114d-1=libmfgmlpjalocator___152781067864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerjalocator.dll 7ffb52df0000 9000 b8f35404-4e89fca6-2f1c8889-58418242-1=libmfgviewmakerjalocator___152781242564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtooldesignerschemalocator.dll 7ffb53350000 10000 45f9e860-44fe9ade-6421e184-5089ef9-1=libtooldesignerschemalocator___1496340715cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libameschemalocator.dll 7ffb442e0000 2f000 36c51307-49924a75-3f4bb48a-f3038dde-1=libameschemalocator___1496340529cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpidschemalocator.dll 7ffb538f0000 a000 e7f355f3-43df2fc3-d154f288-91b56717-1=libpidschemalocator___1496340295cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgamschemalocator.dll 7ffb53980000 c000 dd6685a6-42982a13-498551a8-90dd246a-1=libmfgamschemalocator___154049249064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblinedesignerschemalocator.dll 7ffb450a0000 14000 a0c0ea0e-4a74d4a2-2cfcc3a9-3d2afb87-1=liblinedesignerschemalocator___1496340413cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgmlpschemalocator.dll 7ffb549d0000 d000 4016a813-45c56f41-1ff2278e-51493540-1=libmfgmlpschemalocator___1496340708cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmfgviewmakerschemalocator.dll 7ffb55940000 9000 e407b692-4b670eb1-9d733ea7-5a3dd3bd-1=libmfgviewmakerschemalocator___154049214864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\wship6.dll 7ffb5ae70000 8000 25ec0a96-464e0c5e-ea27d3b5-eb18dfe8-1 version = 10.0.14393.2969
Loaded module c:\windows\system32\wshtcpip.dll 7ffb5ae80000 8000 b989dbfa-4b1c5193-580ee9ab-cbcac3b8-1 version = 10.0.14393.2969
Loaded module c:\windows\system32\wshqos.dll 7ffb5ae90000 a000 bc9114b6-4427a0a2-b37755a3-32d00fa5-1 version = 10.0.14393.2007
Loaded module c:\windows\system32\rasadhlp.dll 7ffb607f0000 a000 5eb49387-48658a6f-1ce56eaf-f07c2056-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\fwpuclnt.dll 7ffb63950000 6a000 76287bda-4e9f6ce4-a7258188-a8d191a2-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll 7ffb637b0000 16000 bc7d98b1-41b765e2-a0a86e85-37bd4836-1 version = 10.0.14393.3930
Loaded module c:\windows\system32\winrnr.dll 7ffb5ac20000 e000 a497f69e-41f21b7a-f39f88e-7ab43a83-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\dnsapi.dll 7ffb652c0000 a2000 5c6526f8-48784e6c-6bb2ccb0-a464e5a6-1 version = 10.0.14393.4350
Loaded module c:\windows\system32\mswsock.dll 7ffb65550000 5d000 daa81036-4cdd7bc0-2de1bf8e-1c50eba2-1 version = 10.0.14393.3659
Loaded module c:\windows\system32\nlaapi.dll 7ffb63f00000 18000 1478a603-4c59ada3-96bd1b81-d41f4740-1 version = 10.0.14393.3808
Loaded module c:\windows\system32\pnrpnsp.dll 7ffb5ae50000 1a000 34af9967-4c83711f-771090af-de2d976a-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\napinsp.dll 7ffb5aa80000 16000 6a1e2dd8-4b0b84d2-1a44898f-3c679386-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\icmp.dll 4e00000 3000 56d14af3-4ffc748b-f6b2a90-43cba056-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugxml.dll 7ffb443c0000 21000 82b0ae47-407254f0-5a0d948a-31ab0612-1=ugxml___1496340387cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\sspicli.dll 7ffb658f0000 2c000 22198c01-41a887de-6b894081-3a5cc33e-1 version = 10.0.14393.4704
Loaded module c:\windows\system32\uianimation.dll 7ffb620f0000 48000 dd459607-41d33c05-65779cb3-85bdf574-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\windowscodecs.dll 7ffb62240000 1a8000 e986f274-4ac1de9a-1d37fb4-af583583-1 version = 10.0.14393.4350
Loaded module c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.14393.4169_none_7de0bbf28341b1f2\comctl32.dll 7ffb57090000 27a000 9668716c-4c1eb6f1-2a8411b9-62e75f3-1 version = 6.10.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\clbcatq.dll 7ffb69000000 9f000 82cbfe67-4cfacd60-53372aa5-3d4aadc8-1 version = 2001.12.10941.16384
Loaded module c:\windows\system32\msctf.dll 7ffb67310000 15b000 316ea678-4df6f402-6066b69a-bda8ad0c-1 version = 10.0.14393.4530
Loaded module c:\windows\system32\dwmapi.dll 7ffb63ed0000 26000 afe4e97c-41f2018c-d73f14b2-fae758e1-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\iphlpapi.dll 7ffb65280000 38000 4c53537f-44af0daa-ad62fa97-4846bc31-1 version = 10.0.14393.2339
Loaded module c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\hdesvc_p64.dll 7ffb54f30000 6c000 5c21a4a3-48b435c7-9c44e88-ceed89b6-1 version = 0
Loaded module c:\windows\system32\wtsapi32.dll 7ffb63da0000 13000 fd40a8df-4fdf51a0-775bafb2-fdecfbcf-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\setupapi.dll 7ffb67640000 429000 c297fd9a-47a173df-801ab4b9-a7c3e0ba-1 version = 10.0.14393.2608
Loaded module c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\devin_p64.dll 7ffb559d0000 b6000 1e1361c0-4caa96f6-bd1123b4-85f7b50d-1 version = 0
Loaded module c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\sihlib64.dll 7ffb55a90000 27000 a55cf301-44338e60-54ad4d84-ccf9b50e-1 version = 0
Loaded module c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\pluginapi64.dll 7ffb55b40000 1b000 65c5edaa-4fb7cf6f-866e348b-8b6e4d95-1 version = 0
Loaded module c:\program files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc2\siph64.dll 7ffb55140000 7b000 65705157-43e18039-e23a70ac-2dbe5b7-1 version = 0
Loaded module c:\windows\system32\winmmbase.dll 12a0000 2b000 356dfee8-4e29dafd-cfc48f94-2a22a6d5-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\icudt51.dll 4ad00000 154c000 0-0-0-0-0 version = 51.2.0.0
Loaded module c:\windows\system32\dciman32.dll 7ffb56650000 8000 d9e6b6cd-43281326-2ad8c3a2-49241dab-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\msacm32.dll 7ffb47230000 1c000 b18ea94e-4979c43e-cfed1697-6865fe25-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\winmm.dll 7ffb64200000 23000 379c88ea-4be81098-2bd7e1a1-6e830a4c-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\bcrypt.dll 7ffb65b60000 2b000 c66626e3-4020ed34-cb2773a8-d026bc85-1 version = 10.0.14393.4583
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\icuuc51.dll 6c2d0000 13b000 0-0-0-0-0 version = 51.2.0.0
Loaded module c:\windows\system32\wininet.dll 7ffb54440000 3e2000 95c7504c-479e3e06-d4b1889c-7c68a76e-1 version = 11.0.14393.4946
Loaded module c:\windows\system32\dpapi.dll 7ffb64e10000 a000 8d6591cd-43021032-68c8b5bf-d35bbf63-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\ddraw.dll 7ffb155d0000 f7000 cce04dce-461c57de-a4c7c2bb-1cf4bc52-1 version = 10.0.14393.953
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuifldutils.dll 7ffb56720000 d000 5d7c4256-4b7450eb-fff62387-c26b25d5-1=libuifldutils___154164637264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libkruint.dll 7ffb47500000 1b000 407993fc-4e711c99-7367579e-b457b0d7-1=libkruint___154048908264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\avifil32.dll 7ffb48770000 20000 3f78d5b2-4767abef-425ac994-fbf7e2f0-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\msvfw32.dll 7ffb44550000 29000 164271df-43aa33f0-a028a688-4ae4156-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libweb_hosting.dll 7ffb156d0000 8c000 e5458674-47f79493-ec549cb1-b57279e9-1=libweb_hosting___2015111616521519 version = 3.0.0.10672
Loaded module c:\windows\system32\nsi.dll 7ffb697d0000 8000 8d9a83e0-43a03ac8-29734d9a-c68691eb-1 version = 10.0.14393.3297
Loaded module c:\windows\system32\netapi32.dll 7ffb613c0000 19000 12086e99-4f7804c0-9134bb8a-e4654234-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\windows\system32\dhcpcsvc.dll 7ffb63780000 1a000 896f47ce-427fef60-9ec341be-9e1dc004-1 version = 10.0.14393.3930
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libnxc.dll 7ffb489e0000 19000 89f07877-481043d9-b00d6f99-c234c187-1=libnxc___1496340499cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtceng_utils.dll 7ffb56a10000 a000 11bc14b3-42524511-101b47a9-b4f42013-1=libtceng_utils___1496340461cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcsfadp.dll 7ffb15760000 78000 32a3115a-4142f294-e3b26395-88807ee4-1=libcsfadp___154048908664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfeaturerecognition.dll 7ffb4ba70000 15000 ecca7f94-480b17fc-fd23e0a6-28d804c0-1=libfeaturerecognition___150411170664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpgs.dll 7ffb157e0000 10c000 f44a37af-40f83135-fa87ca8e-3497d012-1=libpgs___154164917164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\prntvpt.dll 7ffb55c30000 2c000 f0b5010e-4e1400a8-9dc7cba8-a54f2695-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\xmllite.dll 7ffb61250000 36000 7c902992-4abe3243-7faede88-96a616a1-1 version = 10.0.14393.3143
Loaded module c:\windows\system32\winspool.drv 7ffb61e40000 87000 3b0ea827-4a3d154f-209f678c-196f8a7c-1 version = 10.0.14393.4704
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\xerces314.dll 12000000 255000 c316ac19-49242546-782d7cb6-749a8e99-1 version = 3.1.4.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfacetstore.dll 7ffb257c0000 6d000 77dfb1a7-467fbe60-6eab21b5-5518160a-1=libfacetstore___1496340743cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfasthidden.dll 7ffb158f0000 e4000 a3dadc1f-40ba121e-cd1b3d90-87071a36-1=libfasthidden___1496340561cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtemplate.dll 7ffb39760000 3e000 be8e1931-41e6f444-a8bffaa2-efee6420-1=libtemplate___154216169864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcsf.dll 7ffb159e0000 1df000 a6a9d429-406f8f4a-ea82d1ac-88ed7f58-1=libcsf___154049325164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libassypos.dll 7ffb38d20000 56000 ca777b68-41a5e07c-9cc955a0-8df41b74-1=libassypos___154216071764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugwinutils.dll 1b0000 46000 cba650ea-4293b191-8a29779d-5956a596-1=ugwinutils___1551485868 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtl_schema.dll 7ffb4c7e0000 16000 bb856261-418e0e4a-3d2dd182-d541ce96-1=libtl_schema___1496340382cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\uxtheme.dll 7ffb643f0000 95000 9ee0bd6a-40941ce3-d1d9ffa9-9fad1844-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfusion.dll 7ffb15bc0000 98000 7219dca7-418d696b-ff8f08a8-443fc319-1=libfusion___154216414064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libclipboardops.dll 7ffb44700000 28000 991b7227-42d6f0ff-1ece23ab-52bb9bf4-1=libclipboardops___154215807664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpdi.dll 7ffb15c60000 c7000 6dc4fa4f-4880e158-f8526ca4-818dce96-1=libpdi___154215886964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\mpr.dll 7ffb5f770000 1b000 2ea97e7f-44bb5e58-867038b8-e4d95d8d-1 version = 10.0.14393.2879
Loaded module c:\windows\system32\odbc32.dll 7ffb15d30000 af000 a3a8700c-4dfc845e-3f353897-e4935fb8-1 version = 10.0.14393.3471
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\cggl.dll 6a400000 6a000 52b07d0d-4af12be7-319e8fb1-9317c9fe-1 version = 2.0.0.15
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\cg.dll 6a000000 3b2000 c0928e75-4d0c45c6-3f4121ac-414aeafd-1 version = 2.0.0.15
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\pfkernel.dll 7ffb15de0000 83000 0-0-0-0-0 version = 0.29.1.259
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libinterop.dll 7ffb44bb0000 2f000 c3e6a4be-42b60260-5d3808ae-6610dad4-1=libinterop___154049161064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpkp.dll 7ffb15e70000 151000 6eaa1547-4db1360e-60c4019f-323a0606-1=libpkp___154049696564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsmdpk.dll 7ffb39420000 5d000 97a294e-4704be29-6b823a88-5e9432e9-1=libsmdpk___154049754564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\version.dll 7ffb61240000 a000 1257805-4ffb1c4e-9dcf1f99-3c14d565-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\glu32.dll 7ffb476a0000 2d000 dbc36f26-4f9eb058-f24641af-1c40c750-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\opengl32.dll 7ffb15fd0000 123000 60956616-4a665c6f-76816fb6-9cabf4-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\pskernel.dll 6c410000 2f41000 0-0-0-0-0 version = 0.29.1.259
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuifw.dll 7ffb16100000 2f3000 debe5f04-4977795e-f2612fba-3c49a83f-1=libuifw___155148252564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugmrint.dll 7ffb16400000 1a2000 5d00221a-41a12df0-c45f4397-a366c74-1=libugmrint___154216263964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsprdint.dll 7ffb165b0000 a6000 722e2ad9-4f000db4-e710b5b4-670b459a-1=libsprdint___154216071464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsmspint.dll 7ffb44260000 49000 a7302d27-49131e45-c7daf4a5-13b46ad-1=libsmspint___154215885164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libselext.dll 7ffb4ccb0000 16000 3110c162-40403a62-ea34a484-942d8a0e-1=libselext___154049113664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsbsmint.dll 7ffb4e0d0000 14000 2da9c0d7-46f2d392-b5feaab9-156913c1-1=libsbsmint___154407978464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpmanint.dll 7ffb397c0000 64000 c7d11a1-41e34f37-ec15c3a9-79757130-1=libpmanint___154049442464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartnavint.dll 7ffb16660000 261000 e256c573-4377bec8-b21325b7-34ecb781-1=libpartnavint___154215956964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartnav.dll 7ffb4e150000 15000 94eca2a1-4aaa4d1b-5d0b79a7-a615bc11-1=libpartnav___154049556664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblwksint.dll 7ffb168d0000 39e000 876303c6-4bbc73d1-b58fd287-1abd11de-1=liblwksint___154215530764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libkrunavint.dll 7ffb16c70000 231000 d42bd216-44468ebf-84004686-3368c23a-1=libkrunavint___154456137564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libkfint.dll 7ffb16eb0000 9a000 14fa2f2a-4c63ea28-db7adda7-d3aa5faa-1=libkfint___154215622064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libjaimporters.dll 7ffb44d60000 36000 38628618-4228bb32-c82002bd-8077d2cf-1=libjaimporters___154216284964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgwyint.dll 7ffb16f50000 134000 2e461b4f-48fd1942-b80d82bb-11901bef-1=libgwyint___154215973564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgeomint.dll 7ffb17090000 214000 b4c71336-4433f3e6-fa6aa888-b2a93fbc-1=libgeomint___154215715864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdmservices.dll 7ffb17410000 27a000 cf19f2f7-4fd167b6-a4bf4a8-56e53ca1-1=libdmservices___154216244164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdmapplication.dll 7ffb172b0000 15a000 d12e30ab-48db60e4-eb6cd6b7-a586a3c4-1=libdmapplication___154215529264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcoreblockdata.dll 7ffb17690000 216000 e720ef8b-4dd2cca3-f8f28191-c7ce64ca-1=libcoreblockdata___154215941264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartcommon.dll 7ffb58ef0000 d000 c7f9f3b7-4ff48903-41091589-e9e26272-1=libpartcommon___154164867164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartmodule.dll 7ffb178b0000 124000 32696ade-41dbed24-e7c2c087-82970e07-1=libpartmodule___154215637264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libassyutilsint.dll 7ffb179e0000 9a000 99a5506c-4b94d676-7ea3dfb4-a0754d38-1=libassyutilsint___154216080264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmodlmath.dll 7ffb17a80000 9f4000 4ce473b2-49de9b95-44b5a0b8-a443d585-1=libmodlmath___154049481664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpatch.dll 7ffb59e40000 7000 4d092b24-40d49875-32747eb9-5d26d0d1-1=libpatch___155148163964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libassyint.dll 7ffb18480000 5dd000 aaf0f3be-435c5afc-4d10fc88-9b3a382c-1=libassyint___154216204964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libkru.dll 7ffb18a60000 3c1000 5ca7e21a-4358b3c8-58f6d787-5fa341c-1=libkru___154216286464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdrafting.dll 7ffb18e30000 283000 bf97528f-47f94488-d6ab0983-fb20a092-1=libdrafting___155148297564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libop2utils.dll 7ffb190c0000 99000 dffa6dd1-4e2d3857-af084bb-a99dbcf1-1=libop2utils___154049271264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libschemalocator.dll 7ffb19160000 2f8000 0-0-0-0-0 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libannutilsint.dll 7ffb19460000 af000 6d2189a3-43ec5187-814f21ae-d4ae5e14-1=libannutilsint___154215619864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmqccore.dll 7ffb19510000 141000 c5ef8735-446e20aa-3410438d-fb88220-1=libmqccore___154216231964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libnxpos.dll 7ffb19660000 ae000 391b6e49-452d0efa-f23e52ac-71831a17-1=libnxpos___154216116764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libphymat.dll 7ffb19710000 187000 e0b7cb50-49930e8f-911844b9-4c47f8a6-1=libphymat___154216126064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmodlgeom.dll 7ffb198a0000 cc0000 68dc0072-47707e36-f1cf2cae-6e47f92f-1=libmodlgeom___154407947564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libaerosm.dll 7ffb26150000 10b000 f90662fd-4cb286ba-85d6979e-822d2a7a-1=libaerosm___154407952764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpmi.dll 7ffb1a560000 91d000 b1ae96c9-4cb4afa5-3fcff8a4-f885dc7c-1=libpmi___154216090164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcompos.dll 7ffb1ae80000 1bf000 63a4ca95-4e0a5c9a-db0feeba-70d78d7b-1=libcompos___154215710064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgenpos.dll 7ffb29860000 9d000 674fb78b-45da4f32-e0863ca2-c85afd6f-1=libgenpos___154164972164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libvsweep.dll 7ffb28630000 e3000 95a1ddb8-41aa52e6-89cd4fbc-e7c11793-1=libvsweep___154164981864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugmi.dll 7ffb47c80000 30000 51735cfb-4c1e6c01-cddb69a4-e1760cd1-1=libugmi___154164984464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsbsm.dll 7ffb1b040000 66d000 2480eb44-4b19b117-b2d605a5-e01e7947-1=libsbsm___154407983364 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpman.dll 7ffb3e9f0000 5f000 867e558f-44ef9314-94f5e1bd-aece2166-1=libpman___1496340517cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libjam.dll 7ffb1b6b0000 734200 fe0ca67e-45d8884c-3e99088e-c354a5c-1=libjam___155148267564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugmr.dll 7ffb1bdf0000 6c4000 a893142e-4e522f32-313e8b9e-62f6d0f3-1=libugmr___154215967864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugutils.dll 7ffb1c4c0000 230000 8510387-47e8620a-ee756681-38a0c03e-1=libugutils___154216193264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtline.dll 7ffb4c3b0000 24000 136dd9fd-4a52dfcb-e5fa0586-19771bc0-1=libtline___154216186664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libtable.dll 7ffb1c6f0000 1e8000 67f7f53c-43452e77-c3954db4-530dd3a9-1=libtable___154215955964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsmsputil.dll 7ffb4bdd0000 39000 7e423681-49276389-be6eff89-75e707cc-1=libsmsputil___154216032664 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsmsp.dll 7ffb1c8e0000 13f000 c472cef6-426861ce-733d7982-578a670d-1=libsmsp___154215975964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsmd.dll 7ffb1ca20000 547000 8284239f-4a634d92-45ce1191-5d04d07b-1=libsmd___154215924264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsket.dll 7ffb1cf70000 36a000 78c12434-49de5074-e4724096-e0415bce-1=libsket___154216335864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\librout.dll 7ffb1d2e0000 d4c000 89164509-47abeb25-1e6054b1-5ba5a08-1=librout___154407986264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libptr.dll 7ffb41710000 5d000 71652790-468aad6c-6972fe85-c897fe9c-1=libptr___154048907964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartmodl.dll 7ffb1e030000 13f2000 a44c5547-4b2074ac-5077d0b6-60aae8cb-1=libpartmodl___154407988764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartdisp.dll 7ffb1f430000 17c000 35ba4432-4cb60660-a5be89a5-5d40fb04-1=libpartdisp___154215888364 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpart.dll 7ffb1f5b0000 111b400 7f8e0e9e-4e46665a-903623a6-1ff43a31-1=libpart___155148271164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libocc.dll 7ffb206d0000 672000 4bbed8f2-4b8a8feb-862fd488-6a8ad68f-1=libocc___154215688164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmswp.dll 7ffb37b80000 8f000 7b4ef2cf-4f497b91-9978a2b8-4ff79b7-1=libmswp___154407988564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libmodl.dll 7ffb20d50000 14f7000 6c1b94f-4dcf02d6-2ea8e481-b24d39b9-1=libmodl___154407965364 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\liblwks.dll 7ffb22250000 255000 94270d2a-417c564e-c3c730be-2a503de5-1=liblwks___154216198764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libklo.dll 7ffb28720000 10d000 9cdfcc41-42fb0164-c9356d95-2cd9ce0-1=libklo___154216187764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libimage.dll 7ffb391f0000 98000 a12b18b3-4af9e2f3-8a001487-fccdb2f7-1=libimage___1496340774cyp version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgeomutil.dll 7ffb2a1c0000 118000 43d88b8d-484ceac0-433cb5b6-1ed12f39-1=libgeomutil___154216258464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgeom.dll 7ffb224b0000 52b000 ef1729c0-4fbbba91-7eac1998-7796d959-1=libgeom___154408005564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgdt.dll 7ffb229e0000 363000 72968c55-4b5d3a39-a742e5aa-adf9b8ab-1=libgdt___154215857464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfeatutils.dll 7ffb2a880000 120000 2510a00c-4286182a-b00fa58a-deea2a4f-1=libfeatutils___154215523264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libfacet.dll 7ffb22d50000 392000 fa036717-499bf84b-d2caef98-c486b6be-1=libfacet___154216140064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libevaluator.dll 7ffb230f0000 30c000 78f74378-49bb6db2-5908e58a-228ae65c-1=libevaluator___154216238064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdraw.dll 7ffb23400000 aa9000 f201b4c1-439db14a-a6fbb3a5-72c82df1-1=libdraw___154215874364 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdman.dll 7ffb419f0000 60000 c16f0158-43cc1be9-99ff83aa-ea903cfe-1=libdman___154049086964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcustdef.dll 7ffb28830000 28b000 4c497c53-431e773c-9df96ca1-10496794-1=libcustdef___154215942564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcmod.dll 7ffb25830000 5b0000 32a38e63-423e9558-a8b81e94-aae0639f-1=libcmod___154407962564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libcamsmom.dll 7ffb39550000 77000 66caf0ef-4a9c0b96-c2538086-267d2b58-1=libcamsmom___154164642264 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libasmo.dll 7ffb2a2e0000 14d000 7bb77746-4b181797-5dc704a4-64262b68-1=libasmo___154216082464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libassybox.dll 7ffb37c10000 b1000 98b08dfb-40518121-6e84e992-4c890b83-1=libassybox___154215693964 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libassy.dll 7ffb23eb0000 7e5000 11934af1-4e3bdaba-ae87a19b-3e52035b-1=libassy___154216305564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libann.dll 7ffb246a0000 f66000 59f124eb-4f1640ac-33d484ab-d189245-1=libann___154216292764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.14393.4946_none_aec9f17bddd5aeb7\gdiplus.dll 7ffb5f030000 199000 e542c901-4f762a95-36db728b-d1bace91-1 version = 10.0.14393.4946
Loaded module c:\windows\system32\msvcp120.dll 7ffb41800000 a6000 8195e805-4747df8e-920a0e8b-58ea0995-1=msvcp120.amd64 version = 12.0.40664.0
Loaded module c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.14393.2457_none_a13eaee9d8fd5c07\comctl32.dll 7ffb625f0000 ac000 7bc60e74-42d35fe5-1eef3894-c756f2fc-1=comctl32v582 version = 5.82.14393.2457
Loaded module c:\windows\system32\comdlg32.dll 7ffb67100000 fa000 620b8037-4d1d7f81-cc44b1a8-c79cd02b-1 version = 10.0.14393.4283
Loaded module c:\windows\system32\msimg32.dll 7ffb51af0000 7000 9f6f8e7a-4c4aa7b4-98149b87-f66e2c24-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\ws2_32.dll 7ffb690a0000 6a000 88345c10-4da7081e-e44299bc-6ca0cbdd-1 version = 10.0.14393.3241
Loaded module c:\windows\system32\msvcr120.dll 7ffb41a50000 ef000 8c8380dd-42915e71-11556da0-cf8c4c2d-1=msvcr120.amd64 version = 12.0.40664.0
Loaded module c:\windows\system32\mfc120u.dll 7ffb29900000 568000 c9036a04-49c8bfad-57384195-9376d430-17=mfc120u.amd64 version = 12.0.40664.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\windowsui.dll ed0000 380000 bc14e694-4d6f76f7-d548b7ba-47809a53-1=windowsui___1551485909 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpartutils.dll 7ffb26260000 62b000 88c79056-495184cd-d1b9568c-af540a-1=libpartutils___154215575464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugutilsint.dll 7ffb26890000 4b6000 484901b8-43ff4e91-1fa0fba4-6efd39f2-1=libugutilsint___154215646064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugui.dll 7ffb26d50000 98e000 3aac9efa-447f4eeb-1b4fea8f-34148838-1=libugui___154216337364 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libsyss.dll 7ffb276e0000 5ab000 13597e5d-48889461-544121b0-985513b7-1=libsyss___154049553764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libgraphics_driver.dll 7ffb395d0000 14b000 26eda9b7-4a34b293-b01dfabe-a12a26a6-1=libgraphics_driver___154215613864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libdisp.dll 7ffb28ac0000 9f2800 431b7ecc-4bd3dedc-5fa205ab-196c2c8d-1=libdisp___154215738464 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\profapi.dll 7ffb65c20000 14000 cac4e3cc-49732e9b-1d137db1-ce8afc0e-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\shcore.dll 7ffb66490000 a8000 1a26cb8e-4b40f6c7-a26b48d-c0c7d781-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libugmath.dll 7ffb3ea50000 bc000 443f7e4e-4b795d1a-8f9aa38e-342f74e7-1=libugmath___154049299564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\kernel.appcore.dll 7ffb65c90000 f000 34f749b0-4c2d66cb-eee8f3a6-8a3a01b6-1 version = 10.0.14393.2312
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuginitint.dll 7ffb3e3b0000 1b1000 d526e768-4a0153e2-43fab785-94439d27-1=libuginitint___154215883564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\shlwapi.dll 7ffb66f20000 52000 5f75cef4-43365994-c5adf58e-33c5560f-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuginit.dll 7ffb549e0000 29000 c66e30c5-41eac254-c1050981-b8eda43f-1=libuginit___154216022064 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugshext.dll 190000 1c000 146a1cf4-4c769f9a-dc4855ac-9c091cf7-1=ugshext___1551485853 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\advapi32.dll 7ffb67260000 a6000 ec476b2-46178ea0-f5ed41b7-bcae05c6-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\windows\system32\msvcp_win.dll 7ffb66560000 9c000 71e1ec50-43f891d7-b96e0093-80946abf-1 version = 10.0.14393.2999
Loaded module c:\windows\system32\powrprof.dll 7ffb65c40000 4c000 74b38765-4d1bbc2d-4283539e-bf9ace73-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\oleaut32.dll 7ffb69110000 c0000 f7385d7b-40e6903e-b185e8b3-bd562c10-1 version = 10.0.14393.4402
Loaded module c:\windows\system32\sechost.dll 7ffb67200000 5b000 ba790273-4b2f8d27-338d0c9c-48f5695a-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\windows\system32\bcryptprimitives.dll 7ffb66600000 6c000 66fd402f-41200e2c-ce02cea9-e9489b18-1 version = 10.0.14393.4770
Loaded module c:\windows\system32\windows.storage.dll 7ffb65cb0000 6d3000 d49822d5-40b08144-2dc69887-a72858a9-1 version = 10.0.14393.4946
Loaded module c:\windows\system32\imm32.dll 7ffb67030000 2e000 e0f6eaf8-4c9fd5ed-59705c91-2b529868-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\rpcrt4.dll 7ffb69540000 11d000 25f64ea5-4eeb171c-eb16bbac-49495cb2-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\windows\system32\cfgmgr32.dll 7ffb66890000 42000 c85585e-422281e5-205e06a3-d413c9b6-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\ucrtbase.dll 7ffb66390000 f4000 fb16a8a3-4d860ffd-40f6a18e-f843312b-1 version = 10.0.14393.3659
Loaded module c:\windows\system32\msvcrt.dll 7ffb67060000 9e000 bafc8c0a-48e00a76-97fcc2a6-b1042ab7-1 version = 7.0.14393.2457
Loaded module c:\windows\system32\combase.dll 7ffb69270000 2c6000 94e803cb-46c20542-d5c5baa0-84876d36-1 version = 10.0.14393.4946
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugmfcext.dll e40000 85000 37f01b41-41f99ef4-55caf6b2-e85934d8-1=ugmfcext___1551485846 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\ole32.dll 7ffb674f0000 139000 e911fc2c-401383ee-2bbb41b7-8e1eddd9-1 version = 10.0.14393.4651
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugtbxm.dll 600000 13b000 c96bb96-41e82f8c-b1acf9a4-7d62276d-1=ugtbxm___1551485837 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\shell32.dll 7ffb67ad0000 1505000 7cc12093-4ca5160b-8102ce96-45d49973-1 version = 10.0.14393.4946
Loaded module c:\windows\system32\gdi32full.dll 7ffb669f0000 184000 3c448f86-451ba88b-38728dbb-55e2923a-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugthemes.dll 180000000 1f8000 50974a4c-433a6f3c-3cb978b2-894679c0-1=ugthemes___1551485784 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\gdi32.dll 7ffb69230000 34000 44ae0735-4f5dcfe8-d3867784-40bc024c-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\win32u.dll 7ffb66540000 1e000 ce777c7e-4e4322fc-6e1d7aa4-3afe1f5-1 version = 10.0.14393.0
Loaded module c:\windows\system32\user32.dll 7ffb69660000 166000 bb7c068c-4ed2642c-d19d5eaa-319b004a-1 version = 10.0.14393.4169
Loaded module c:\windows\system32\kernelbase.dll 7ffb66670000 21e000 6229213f-42edf9e6-79f68aad-60da583f-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\windows\system32\kernel32.dll 7ffb66f80000 ad000 ccd843dd-4d81ac83-3e8f4c92-b7a4d975-1 version = 10.0.14393.4651
Loaded module c:\windows\system32\ntdll.dll 7ffb69810000 1cf000 98736197-4764b236-8225c899-78e70738-1 version = 10.0.14393.4886
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\ugraf.exe 140000000 128000 d1b490e9-4f9a7350-d6ba54a6-f1a2d67-1=ugraf___1551486008 version = 11.0.2.7
WEB BROWSER: Navigating to: file:///C:/Siemens/NX110/ugtips/background/html/background_english.html
Assembly Navigator: On startup: filter components OFF, unloaded ON, blanked ON, refset ON, not visually reported ON, more nodes ON
Assembly Navigator Mode Normal
Assembly Navigator Running Enabled
Assembly Navigator Column Headers PART_NAME,On,230INFO,On,36COMPONENT_NAME,Off,100FILE_NAME,Off,250WRITABLE,On,24MODIFIED,On,24POSITION,Off,24COUNT,On,50REFERENCE_SET,On,100OUT_OF_DATE,Off,24FILE_DESCRIPTION,Off,75UNITS,Off,30MASS_LB,Off,50MASS_GM,Off,50MASS_KG,Off,50MASS_STATUS,Off,24COLOR,Off,50LAYER,Off,50SHAPE,Off,24CONFIG,Off,50POSITION_CONTROL,Off,100SUPPRESSION_CONTROL,Off,100FILTERED_NODE,Off,24MULTI_CAD,Off,24PRODUCT INTERFACES,Off,24ALERTS,Off,100CALLOUT,Off,50QUANTITY,Off,24CHECKMATE RESULT,Off,24REPRESENTATION,Off,150DRAWINGS_SECONDARY_COMPONENT,Off,24
&MACRO DIALOG_BEGIN "Persistent Dialog" 7200 ! Persistent
&MACRO BEG_ITEM  0 (1 BOOL 7200) = 0  ! ##01Detailed View
&MACRO DIALOG_PERSISTENT_END 7200
INTEROP: Establishing server
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\interop_server.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\interop_server.dll 7ffb12dd0000 13000 eba8f180-4ed591b9-7946f78b-459979a-1=interop_server___154049255564 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\wlanapi.dll 7ffb61ff0000 62000 fee10e7b-47b32530-9e46788c-782b37eb-1 version = 10.0.14393.4651
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\bearer\qnativewifibearer.dll 7ffb12e20000 11000 536adcc9-4a6326c6-60c57bbb-fc997d7f-4 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\bearer\qgenericbearer.dll 7ffb12e40000 10000 b13436ce-43f73fa8-eedeaaa6-f9a6f0e0-4 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\sensors\qtsensors_generic.dll 7ffb12e50000 c000 26217de2-459892f5-f3f73084-28eeec2a-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\sensors\qtsensors_dummy.dll 7ffb12e60000 a000 70de5417-42b0acd3-7ab561a9-971fbaf6-2 version = 0
Loaded module c:\windows\system32\rsaenh.dll 7ffb650b0000 33000 95b56c87-4e9a31b4-118485a2-e28142cd-1 version = 10.0.14393.4467
Loaded module c:\windows\system32\cryptsp.dll 7ffb656f0000 17000 67716266-40539d67-3c658797-7f728ed2-1 version = 10.0.14393.2969
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qwebp.dll 7ffb12e70000 5b000 ee4878b6-430178cb-c040af9b-2c9fb285-3c version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qwbmp.dll 7ffb12ed0000 b000 96c3f1de-46d4d63d-89753783-85f64e10-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qtiff.dll 7ffb12ee0000 5b000 3b954551-47709f50-9e14faa5-9428f9d2-3 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qtga.dll 7ffb12f40000 b000 cb27cd31-4d8447fe-2a709583-b91bf8dc-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5svgnx.dll 68af0000 47000 de72d53-4e6de08d-3b81839c-f3f997df-3 version = 5.3.2.0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qsvg.dll 7ffb12f50000 b000 c7e2bb1a-416c659e-914c5f84-4d51973e-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qmng.dll 7ffb12f60000 49000 49d1cf2d-49130e51-68a23481-ebb0d402-3 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qjpeg.dll 7ffb12fb0000 3f000 c64bd409-4daf77f6-69242085-461d72fa-5 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qjp2.dll 7ffb12ff0000 7b000 b7c634b5-43d9c24f-9e836a81-b6176986-10 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qico.dll 7ffb13070000 c000 86873a7-4e20d775-800ecbac-ac6bb83e-3 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qicns.dll 7ffb13080000 e000 69d15843-45abe958-e199a3be-62b086a-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qgif.dll 7ffb13090000 d000 5c53cab5-40618992-1847a1bb-256bcb35-4 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\imageformats\qdds.dll 7ffb13da0000 10000 ab46c0d3-47416062-ca84b992-9629f00b-2 version = 0
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\qt5_plugins\platforms\qwindows.dll 7ffb130a0000 118000 ac8b2ebb-4a924eba-7f7dd4bc-23f5752b-1a version = 0
INTEROP: Established server at port 58607
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperating
UGINTEROP: Registering modified function
MB_LOADED_MENU_FILE Successfully loaded menu file: C:\Siemens\NX110\ugii\menus\ug_nopart.men
MB_LOADED_MENU_FILE Successfully loaded menu file: C:\Siemens\NX110\pvtrans\ot_pub\application\otpub_nopart.men
APP_ENTERED_APPLICATION_ENVIRONMENT_CALLBACK_ID UG_APP_NOPART.
&MACRO MENU, 0, UG_FILE_NEW UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup> ## !
UNDO_UG: Recyclable status of mark 2  set to False
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX110\NXBIN\libuicompgatewayfilenew.dll
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicomptableeditor.dll 7ffb14390000 e6000 6d13a72e-440eaf70-7d02bd8a-5d1e73fa-1=libuicomptableeditor___154407952864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicompugui.dll 7ffb3e640000 49000 5726eba1-486bdda3-48a75290-5372f22c-1=libuicompugui___154215971864 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libpdmui.dll 7ffb10ee0000 274000 591cab28-4971b8ee-6d0a1eb8-ee3bd7b3-1=libpdmui___154215922364 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicomp.dll 7ffb128e0000 4ee000 cfab0942-4d2cf7e9-ac0d0f9b-7c253699-1=libuicomp___154216407164 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\siemens\nx110\nxbin\libuicompgatewayfilenew.dll 7ffb3e690000 40000 ad985e11-460bbf82-e7d0b8ae-1946d35b-1=libuicompgatewayfilenew___154215578764 version = 11.0.2.7
Loaded module c:\windows\system32\asycfilt.dll 7ffb01280000 1a000 947a12b7-40cd8160-56629a99-724cfc94-1 version = 10.0.14393.1066
Loaded module c:\windows\system32\coml2.dll 7ffb67480000 6f000 589faa27-46ec40dc-b46cdeb5-7e2a4297-1 version = 10.0.14393.2608
Reinterpreting data as Locale...
&MACRO ASK_ITEM 131072 (1 BTAB 0) = 1  !
&MACRO ASK_ITEM 851968 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 1048576 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 2621440 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 4718593 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 4980737 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 6160385 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 7602176 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 7798784 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 9371648 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 11468801 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 11730945 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 12910593 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 14352384 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 14548992 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 16121856 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 18219009 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 18481153 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 19660801 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 21102592 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 21299200 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 22872064 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 24969217 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 25231361 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 26411009 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 27852800 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 28049408 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 29622272 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 31719425 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 31981569 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 33161217 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 34603008 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 34799616 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 36372480 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 38469633 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 38731777 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 39911425 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 41353216 (1 OPTM 0) = 1  ! Reference Existing Part
&MACRO ASK_ITEM 41549824 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 43122688 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 45219841 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 45481985 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 46661633 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 48103424 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 48300032 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 49872896 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 51970049 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 52232193 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 53411841 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 54853632 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 55050240 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 56623104 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 58720257 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 58982401 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 60162049 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 61603840 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 61800448 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 63373312 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 65470465 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 65732609 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 66912257 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 68354048 (1 OPTM 0) = 0  ! Stand-alone Part
&MACRO ASK_ITEM 68550656 (1 OPTM 0) = 0  ! Millimeters
&MACRO ASK_ITEM 70123520 (1 OPTM 0) = 0  ! Model
&MACRO ASK_ITEM 72220673 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 72482817 (1 STRN 0) = "C:\Siemens\NX110\UGII"  ! Folder
&MACRO ASK_ITEM 73662465 (1 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 74842114 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
&MACRO ASK_ITEM 6160385 (0 STRN 0) = ""  ! Name
&MACRO ASK_ITEM 12910593 (0 STRN 0) = ""  ! Name
20 часов назад, vicebear сказал:
А файл шаблона model-plain-1-mm-template.prt у вас в UGII есть?
В общем, получилось решить проблему, все-таки переустановкой, но с удалением всех следов программы (пути файлов, реестр).
