Не получается импорт состава из Excel
Не получается импортировать состав из Excel (интегрирован с ТС) в TC10. Причина вроде бы выяснилась: стандартные средства интегратора  Excel с Тимцентром могут создавать при импорте элементы со стандартным правилом ревизий. Т.е. с ревизиями латинскими заглавными буквами /A, /B, /C... И для стандартных айтемов Тимцентра импорт получается. В нашей же модели данных для обозначения ревизий используются цифры /01, /02, /03... (другие варианты обозначений ревизий для элементов типа Деталь, Сборка, Документ являются недопустимыми). Система же при импорте пытается присвоить новым элементам буквенное значение ревизии и естественно у нее это не получается. В результате на самом последнем шаге (Шаг 4) возникает такое сообщение об ошибке:
ocr
Где добавить в интегратор Excel с TC новое правило ревизий, не понятно. И вообще возможно ли такое или он может работать только в режиме создания ревизий новых элементов только буквами?
Здравствуйте, напишите подробнее, что за интеграцию с Excel вы используете для импорта состава. Там откуда вы импортируете есть возможность задать конкретное значение для ревизии, например, 01, чтобы при импорте он брал это значение, а не пытался сгенерировать сам?
Изменено пользователем Nek
Обычная интеграция эксель с Тимцентром. Вот такой интерфейс в экселе имеет:
-I03WgveIoU6hTp1yDoTUXjxS2tYTu4QIwYFsOn2
Не обнаружил никаких настроек для того, чтобы прописывать ревизии элементов при импорте. В справке тоже об этом нигде не говорится. Просто показывается пример, где создается новый item.
Через эту интеграцию не пробовал, здесь только смотреть в справке, возможно ли там где-то указать ревизию или нет. Попробуйте посмотреть на утилиту tcexcel_import, там есть возможность указания ревизии. Возможно ваш импорт и вызывает эту утилиту.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
