Не получается импорт состава из Excel
Не получается импортировать состав из Excel (интегрирован с ТС) в TC10. Причина вроде бы выяснилась: стандартные средства интегратора  Excel с Тимцентром могут создавать при импорте элементы со стандартным правилом ревизий. Т.е. с ревизиями латинскими заглавными буквами /A, /B, /C... И для стандартных айтемов Тимцентра импорт получается. В нашей же модели данных для обозначения ревизий используются цифры /01, /02, /03... (другие варианты обозначений ревизий для элементов типа Деталь, Сборка, Документ являются недопустимыми). Система же при импорте пытается присвоить новым элементам буквенное значение ревизии и естественно у нее это не получается. В результате на самом последнем шаге (Шаг 4) возникает такое сообщение об ошибке:
ocr
Где добавить в интегратор Excel с TC новое правило ревизий, не понятно. И вообще возможно ли такое или он может работать только в режиме создания ревизий новых элементов только буквами?
Здравствуйте, напишите подробнее, что за интеграцию с Excel вы используете для импорта состава. Там откуда вы импортируете есть возможность задать конкретное значение для ревизии, например, 01, чтобы при импорте он брал это значение, а не пытался сгенерировать сам?
Edited by Nek
Обычная интеграция эксель с Тимцентром. Вот такой интерфейс в экселе имеет:
-I03WgveIoU6hTp1yDoTUXjxS2tYTu4QIwYFsOn2
Не обнаружил никаких настроек для того, чтобы прописывать ревизии элементов при импорте. В справке тоже об этом нигде не говорится. Просто показывается пример, где создается новый item.
Через эту интеграцию не пробовал, здесь только смотреть в справке, возможно ли там где-то указать ревизию или нет. Попробуйте посмотреть на утилиту tcexcel_import, там есть возможность указания ревизии. Возможно ваш импорт и вызывает эту утилиту.
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
    • moonboy
      так это ж конец программы, а не пауза как M0. у меня одна программа из двух частей. Разделяет их M0(пауза), я должен перевернуть заготовку, но разжим не работает. Жму и на педаль и на кнопку, ничего не делает. Подумал, может надо включить эту функцию - разрешение на разжим/зажим, только вот где, бес его знает. Принесли новый станок, а мануал толщиной с брошюру какую нить.
