Сбой "Нет готовности привода Х"
Krieger
Добрый день. Имеется двухстоечный продольно-фрезерный станок минского производства. По утрам запускается не с первого раза. Выскакивает сбой "Нет готовности привода Х". Такая же картина наблюдается при выключении гидравлики на обед. При этом на приводе Х горит красная лампочка (RDY), а на модуле NCU моргает красным цветом "RDY" и зелёным цветом горит "COM". Привода Sinamics S120. Схему пуска станка проверил, на сколько это было возможно за отведенное время. Заменил реле, отвечающее за готовность, проверил аварийную цепочку. Местные говорят, что эта проблема была с самого запуска станка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Только что, Krieger сказал:
Во время работы нет никаких проблем.
27 минут назад, Krieger сказал:
Была мысль, что виноват сам привод Х, однако бывает после сбоя "нет готовности привода Х" выскакивает также ошибка "нет готовности привода Y". При этом привод X и привод Y,Z это физически разные модули. Не исключаю, конечно, что дело во внутреннем реле, типа Schrack или конденсаторах внутри привода. Но хотелось бы узнать ваше мнение.
@Krieger У вас ПО для ввода в эксплутацию имеется (Starter)?
Подключитесь и посмотрите alarm buffer чтобы понять причину отсутствия готовности.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Подключитесь
В этом вся сложность. ПО вроде бы имеется, но нет возможности занести программатор. Вопрос задал начальству.
А вообще получается, что сам привод не даёт готовность? То есть проблема в нем? Может там реле типа Schrack имеется в приводе, которое срабатывает через раз? Или конденсаторы?
PLC станка ни причем?
Если грешить на питание привода, так модуль ALM сбоев не выдавал. Да и другие привода горели зелёными лампочками (без ощибок). Да, и ещё хочу отметить: при нажатии сброса на панели оператора, лампочка красная на приводе сменилась зелёной. Но NCU также остался в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным.
А случаются ситуации, когда на приводах все отлично, и на приводе X тоже все хорошо. Но при этом NCU в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным, гидравлика включается, но движения по осям нет и висит сбой: "Нет готовности привода Х". А при сбросе ошибки возникает "Нет готовности привода Y"
@Krieger Какого типа у вас CU (Control Unit) 310-320 или еще какой?
Красным постоянно светит или моргает?
Моргает с какой частотой?
2Гц или 0,5Гц
1 час назад, Krieger сказал:
А что начальство не заинтересовано в ремонте не понимает для чего нужно использовать ноутбук?
ПО даст вам более полную информацию чем моргание RDY!
6 минут назад, gudstartup сказал:
2Гц или 0,5Гц
@Krieger
Почитайте по морганиям
Поищите новую версию руководства где названия светодиодов соответствуют вашему модулю управления.
7 минут назад, gudstartup сказал:
По памяти моргал светодиод с частотой 0,5 Гц. А какие возможны варианты в том и другом случае?
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
