Сбой "Нет готовности привода Х"
Krieger
Добрый день. Имеется двухстоечный продольно-фрезерный станок минского производства. По утрам запускается не с первого раза. Выскакивает сбой "Нет готовности привода Х". Такая же картина наблюдается при выключении гидравлики на обед. При этом на приводе Х горит красная лампочка (RDY), а на модуле NCU моргает красным цветом "RDY" и зелёным цветом горит "COM". Привода Sinamics S120. Схему пуска станка проверил, на сколько это было возможно за отведенное время. Заменил реле, отвечающее за готовность, проверил аварийную цепочку. Местные говорят, что эта проблема была с самого запуска станка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Только что, Krieger сказал:
Во время работы нет никаких проблем.
27 минут назад, Krieger сказал:
Была мысль, что виноват сам привод Х, однако бывает после сбоя "нет готовности привода Х" выскакивает также ошибка "нет готовности привода Y". При этом привод X и привод Y,Z это физически разные модули. Не исключаю, конечно, что дело во внутреннем реле, типа Schrack или конденсаторах внутри привода. Но хотелось бы узнать ваше мнение.
@Krieger У вас ПО для ввода в эксплутацию имеется (Starter)?
Подключитесь и посмотрите alarm buffer чтобы понять причину отсутствия готовности.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Подключитесь
В этом вся сложность. ПО вроде бы имеется, но нет возможности занести программатор. Вопрос задал начальству.
А вообще получается, что сам привод не даёт готовность? То есть проблема в нем? Может там реле типа Schrack имеется в приводе, которое срабатывает через раз? Или конденсаторы?
PLC станка ни причем?
Если грешить на питание привода, так модуль ALM сбоев не выдавал. Да и другие привода горели зелёными лампочками (без ощибок). Да, и ещё хочу отметить: при нажатии сброса на панели оператора, лампочка красная на приводе сменилась зелёной. Но NCU также остался в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным.
А случаются ситуации, когда на приводах все отлично, и на приводе X тоже все хорошо. Но при этом NCU в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным, гидравлика включается, но движения по осям нет и висит сбой: "Нет готовности привода Х". А при сбросе ошибки возникает "Нет готовности привода Y"
@Krieger Какого типа у вас CU (Control Unit) 310-320 или еще какой?
Красным постоянно светит или моргает?
Моргает с какой частотой?
2Гц или 0,5Гц
1 час назад, Krieger сказал:
А что начальство не заинтересовано в ремонте не понимает для чего нужно использовать ноутбук?
ПО даст вам более полную информацию чем моргание RDY!
6 минут назад, gudstartup сказал:
2Гц или 0,5Гц
@Krieger
Почитайте по морганиям
Поищите новую версию руководства где названия светодиодов соответствуют вашему модулю управления.
7 минут назад, gudstartup сказал:
По памяти моргал светодиод с частотой 0,5 Гц. А какие возможны варианты в том и другом случае?
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
