Задача из монографии Бата
Здравствуйте, прочнисты
Можете подсказать в чем моя ошибка? Не могу получить правильный функционал по задаче из книги "Методы конечных элементов":
Определяю работу внешних сил:
Работу внутренних сил:
Функционал:
Вариацию функционала (приравниваю нулю по условию стационарности):
Вычисляю интегралы по отдельности,  с учетом равенства нулю вариации на границах:
Из чего получаю:
И, соответственно, естественные граничные условия:
Выделенное желтым не верно - не соответствует уравнению изгиба балки. Ошибся, судя по-всему, в работе внешних сил, но где?
8 часов назад, Nikk24 сказал:
Напомните, пжалста, какой верный ответ ожидается.
14 часов назад, soklakov сказал:
Вот так должно быть у балки:
Омега - смещение, производная от омеги - поворот,
Наверное я что-то не понял, но у вас какие то странные интегралы.
Работа внешних сил - это 0,5*Момент*угол, либо интеграл по углу от переменного момента, но тогда уже без 0,5. Но никак не интеграл по длине.
Работу внутренних сил тоже не очень понял.
4 часа назад, Nikk24 сказал:
18 часов назад, soklakov сказал:
ожидается.
Вот так
Борман выручил?
Как всегда впрочем)
7 часов назад, Борман сказал:
Отвечу картинкой, неудобно набирать здесь текст с формулами.
Из смысла формул понятно, что моя ошибка в работе внешних сил, но сейчас не могу ее определить
10 минут назад, Nikk24 сказал:
Подозреваю, что учить численные методы по этой монографии Бата - так себе мысля. Не для того он эту книгу писал
23 минуты назад, Nikk24 сказал:
Борман же написал)
Либо половина, либо интеграл. Что в общем-то логично.
А у вас первая же формула с половиной и интегралом.
25 минут назад, Nikk24 сказал:
Отвечу картинкой
Картинка из монографии что ли?
1 час назад, soklakov сказал:
Борман же написал)
Картинка из меня, а по остальному надо разбираться.
1 минуту назад, Nikk24 сказал:
Картинка из меня,
Откуда у вас там половина перед интегралом?
19 часов назад, soklakov сказал:
Разобрался, насколько это возможно. Элементарная работа внешних сил берется полностью, элементарная работа внутренних - с множителем 1/2. Из этого уже получается ожидаемый результат.
Цитаты из Даркова-Шпиро
- для работы внешних сил
- внутренних
И вот это мне  не понятно, так как и внутренние и внешние силы приложены статически - 1/2 должна быть и там и там. У Даркова этот вопрос не объяснен. Чего-то я не понимаю. Предполагаю, что так сделано из-за разницы в выражении элементарного перемещения: для работы внешних сил оно определяется через силу и после интегрирования вся работа будет с множителем 1/2, для работы внутренних сил перемещение определяется от х и после интегрирования 1/2 не будет.
Вы неправильно поняли написанное
Это все работа от условно постоянно силы, которую конечно же надо делить на 2.
Здесь dA - это не приращение работы на перемещении dx, а это работа сил, внешних для элемента dx. Ну или энергия внутри элемента dx.
Так что либо так
Либо так
Изменено пользователем Борман
В сомнительных ситуациях логично плясать от печки - (s,e)/2=(f,u) - внутренняя энергия равна работе внешних сил. И дальше их расписать...
4 часа назад, Борман сказал:
Так что либо так
Либо так
Да почему внутренняя энергия равна половине работы внутренних сил, а внешняя - всей? И там и там силы прикладываются статически?
3 часа назад, Fedor сказал:
Потому, что при росте деформаций растут и напряжения. График сигма- эпсилон вспомните. Внутренняя энергия это треугольник под графиком. А внешняя сила действует с начала в полную силу и до конца перемещений. Если график построить сила-перемещение то будет прямоугольник Так в школе объясняли :)
1 час назад, Nikk24 сказал:
Потому что это не так.
Вы там выше разные формулы приводите. Для силы постоянной а для момента нарастающего.
14 часов назад, Nikk24 сказал:
Статически - необязательно постоянные. Могут быть постоянными, а могут нарастать с нуля до некоторого значения на искомом перемещении.
Короче глюк присутствует только я пока не понял где. Понял только что...
6 часов назад, Борман сказал:
Может от возрастающей надо делить на два?
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
