Программирование граничных условий ( не равномерный расход на входе)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как задать граничные условия так чтобы расход задавался не константой, а менялся как на прикрепленном схематическом рисунке. Что нужно прочесть и как нужно запрограммировать, чтобы добиться цели. Спасибо.
an_rushin
сформулируйте вопрос конкретней. например, расход должен измениться, если произойдет некое событие или вроде того
28 минут назад, an_rushin сказал:
Постараюсь поподробнее.
Извини за пеинт, но должно быть понятно, изобразил схематично эпюру массового расхода наглядно, на рисунке тестовой геометрии.
Надо сделать граничные условие на входе постоянные, согласно картинке. Расход X кг/с мне надо будет в дальнейшем редактировать. Ну пусть для примера будет 0,5 кг/с.
Допустим пример:
1) мы имеем вход mass flow inlet левый круг(ЛК), центральный прямоугольник (УП) и правый круг(ПК).
2) надо сделать граничные расход так:
А) ЛК, сначало в области [1] расход фиксированный, как будто на ЛК указан const = 0.5 кг/с, но так как там половина, поэтому мы знаем что через пол круга в области [1] пойдет 0,25  кг/с. Во второй половине ЛК в области 2 пойдет уменьшение расхода.
Б) ЦП, там идёт уменьшение расхода до 0 кг/с в области [2], и затем увеличение расхода в области [3]
В) все тоже самое как и пункте А), только увеличение.
Расход уменьшается и увеличивается равномерно.
раздватри
21 час назад, Yarilo сказал:
  Показать содержимое
Допустим пример:
Пеинт у вас классный.  Не ниже про.
Это самое простое, что есть в satar-ccm+
Определитесь с функцией
Задайте в пользовательском программировании, если там еще нет
Вставьте в граничное условие.
Кидаю пример, что под руку первое попалось. Терзайте.
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
