Автокомпаненты и массивы
REDGARS
Какие вы знаете еще проблемы с автокомпанентыми кроме того, что он незеркалиться ?
1 час назад, REDGARS сказал:
Нет автокомпонентов - нет проблем...:smile:
3 часа назад, sloter сказал:
  Ну это можно и расширить нет солида нет кучи проблем ), а по существу вопроса ? Почему не пользуетесь ?
30 минут назад, REDGARS сказал:
Любая фишка снижает производительность.
А почему Вы пользуетесь?
18 часов назад, VOleg сказал:
Позволяет быстрее делать один и тот же тип выреза. А вам как я понял быстре зайти в деталь создать пару эскизов и пару операций вырезов, выйти из детали, вместо двух кликов? А потом приступить к следующей такой же- так?
Извиняюсь, не дописал, что имелась ввиду производительность компьютера. Особенно при расчетах на прочность. И так-то приходится для расчета делать отдельную модель, но хоть максимально использовать боевые элементы. А уж всякие внешние ссылки, да еще циклические - это беда.
Я не считаю конструкции, за искл очень редких случаев. Почему для расчетов используете SW  а не спец софт, если они так часто нужны?
Изменено пользователем REDGARS
7 минут назад, REDGARS сказал:
SW Simulation и есть спец. софт. А результаты расчетов на резонанс я проверял в 2 испытательных лабораториях. Совпало. Результаты расчетов на удар на полигоне. Начальник полигона - академик РАН был в шоке. Хороший был мужик.
Считаете что дополнение в SW доросло до  Ansys ?  Лет 10 назад инж прочнисты были другого мнения.
2 часа назад, REDGARS сказал:
40 лет назад, когда я спроектировал цеховую локальную сеть (с использованием кодов Хэминга для защиты от ошибок и с использованием витой пары) и "одноплатную ЭВМ" для контроля качества каналов связи, то начальник отдела АСУ (тов. Векслер) был другого мнения.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
