Автокомпаненты и массивы
REDGARS
Какие вы знаете еще проблемы с автокомпанентыми кроме того, что он незеркалиться ?
sloter
1 час назад, REDGARS сказал:
Нет автокомпонентов - нет проблем...:smile:
REDGARS
3 часа назад, sloter сказал:
  Ну это можно и расширить нет солида нет кучи проблем ), а по существу вопроса ? Почему не пользуетесь ?
VOleg
30 минут назад, REDGARS сказал:
Любая фишка снижает производительность.
А почему Вы пользуетесь?
REDGARS
18 часов назад, VOleg сказал:
Позволяет быстрее делать один и тот же тип выреза. А вам как я понял быстре зайти в деталь создать пару эскизов и пару операций вырезов, выйти из детали, вместо двух кликов? А потом приступить к следующей такой же- так?
VOleg
Извиняюсь, не дописал, что имелась ввиду производительность компьютера. Особенно при расчетах на прочность. И так-то приходится для расчета делать отдельную модель, но хоть максимально использовать боевые элементы. А уж всякие внешние ссылки, да еще циклические - это беда.
REDGARS
Я не считаю конструкции, за искл очень редких случаев. Почему для расчетов используете SW  а не спец софт, если они так часто нужны?
Edited by REDGARS
VOleg
7 минут назад, REDGARS сказал:
SW Simulation и есть спец. софт. А результаты расчетов на резонанс я проверял в 2 испытательных лабораториях. Совпало. Результаты расчетов на удар на полигоне. Начальник полигона - академик РАН был в шоке. Хороший был мужик.
REDGARS
Считаете что дополнение в SW доросло до  Ansys ?  Лет 10 назад инж прочнисты были другого мнения.
VOleg
2 часа назад, REDGARS сказал:
40 лет назад, когда я спроектировал цеховую локальную сеть (с использованием кодов Хэминга для защиты от ошибок и с использованием витой пары) и "одноплатную ЭВМ" для контроля качества каналов связи, то начальник отдела АСУ (тов. Векслер) был другого мнения.
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
