Как сдвинуть обработку в постпроцессоре
yuri-pet
yuri-pet
Подскажите пожалуйста,
как в пост процессоре сдвинуть обработку:
типа х=х+200
поместить обработку в новые рабочие координаты, которые смещены относительно текущих по Х на+200
yuri-pet
6 часов назад, maxx2000 сказал:
мне именно значение в G коде нужно.
хотя если из программы можно G54 поменять, наверное пойдет.
или офсет по Х назначить.
но я не знаю как.
Из Арткам никак. Всё править ручками в блокноте.
Вы хотите размножить траекторию? Другого объяснения я не вижу.
Допустим у Вас обработка в системе G54. В конце кода, перед М30 указываете новую рабочую координату G55 и в неё копируете текст своей программы. В мач или что там у Вас указываете для G55 смещение (офсет) относительно G54.
G90G49G40G54
M6T1
G43H1
G90
G0X0.000Y0.000 M3S15000
G0Z50.000
G0X471.500Y173.500Z50.000
G1Z1.000F500.0
G1Y273.500Z-3.250
G1Y173.500Z-7.500
G1Y1921.500F5000.0
X128.500
Y173.500
X471.500
G0Z50.000
X0Y0
G55
G0Z50.000
G1Z1.000F500.0
G1Y273.500Z-3.250
G1Y173.500Z-7.500
G1Y1921.500F5000.0
X128.500
Y173.500
X471.500
G0Z50.000
X0Y0
M5
M30
yuri-pet
22 часа назад, maxx2000 сказал:
есть горизонтальный шпиндель с 2мя фрезами.
в G54 у левой 0, в G55 у правой 0.
детали всегда разные +-5мм.
в G55 будет расстояние м-ду фрезами+деталь
т.е. надо постоянно высчитывать это число.
можно конечно 1 раз посчитать и разницу добавлять, но тогда погрешность будет накапливаться.
так как у нас работают не математики, думаю на каждую модель делать 10 программ с шагом 1мм.
а так как у меня в посте х=у, а у=х (шпиндель горизонтальный), то просто поменять ширину а арткаме не получается.
вот и возникла эта тема.
@yuri-pet Какая-то каша, даже вникать не хочу. Что сделать я Вам написал.
yuri-pet
согласен, маленько каша есть.
у меня на одном шпинделе 2 инструмента!
В G54 ноль первого инструмента, в G55 ноль второго инструмента.
Edited by yuri-pet
yuri-pet
в арткаме я могу сделать только так и постоянно теребонькать G55
а мне нужно так и G55 не трогать
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
