Как добиться отображения в проводнике правильных значков SW?
brigval
Очень хотелось бы чтобы в проводнике для сборки был значок сборки, для детали - значок детали, для чертежа - значок чертежа.
Возможно ли?
Сейчас показывает так. Только значок сборки.
Изменено пользователем brigval
  • brigval изменил заголовок на Как добиться отображения в проводнике правильных значков SW?
Похожее было, точного рецепта не скажу, ибо прошло как-то само случайно, но по ощущению произошло после ковыряния в в ассоциациях файлов в Windows. Можно попробовать указать не сам СВ а ShellLauncher или наоборот.... (тут не помню, но можно поэкспериментировать) .
1 час назад, brigval сказал:
Возможно ли?
ПКМ на любом файле детали. Далее как на картинке.
Приложением для запуска должен быть именно SOLIDWORKS Launcher, а не SolidWorks2019.
Аналогично с файлом чертежа.
11 часов назад, nicomed сказал:
10 часов назад, Krusnik сказал:
Сделал.
У меня в проводнике стали отображаться маленькие скриншотики экрана.
А вот Тотал Коммандер стал показывать именно то, что нужно. Большое спасибо! :k05197:
3 часа назад, brigval сказал:
Сделал.
Уберите галочку в настройках.
16 минут назад, Krusnik сказал:
Супер! Спасибо.
18 часов назад, brigval сказал:
Возможно ли?
Вы же сами пользуетесь в основном ТС, я например открываю и ввожу детали из ТС просто перетягиваю мышкой. Сортировка и поиск/фильтр лучшее у ТС чем у кого либо! Например есть фильтр быстрый по наименованию/обозначению и др.
Картинки он может показывать из проводника в ТС 10.52 есть динамичное масштабирование эскизов .
Осталось только выводить данные из файлов "Обозначение и наименование и др" , может дадите код , тем кто может написать плагин?
5 часов назад, Maik812 сказал:
Так у него и в TC и в проводнике были другие значки.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Вообще не об этом было прям сказано..
А так в ТС у него как раз нормально все показывало..
У меня кстати еще и цвета разные файлов  у сборок, деталей, чертежей, пдф и тд.. это намного быстрей работается и пристыковываться..
НО самое главное это всем мелочь в сравнении быстрого открытия нужного файла с  https://ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=22592
тут фильтр можно сделать по любому значению из колонки значений в файле, не говоря про имя уже.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Насколько я понял сначала и в TC и в проводнике были не те значки, потом в TC стало всё хорошо, но в проводнике уменьшенные изображения...
2 часа назад, Krusnik сказал:
Выбрал открыть с помощью SW. И значки в Тотал Коммандере вернулись назад.
  Показать содержимое
Ну да. Windows так работает.
14 часов назад, brigval сказал:
В ТС своя есть файловая асоциация из меню Фаил.
Там можно и по умолчанию на расширение чем открыть и какой заначек ставить. Хоть от старых СВ! Просто кликните фаил где иконки содержатся или свои вставите.. .
Я думаю, что это лишнее. Если и так работает нормально.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
