Как добиться отображения в проводнике правильных значков SW?
brigval
Очень хотелось бы чтобы в проводнике для сборки был значок сборки, для детали - значок детали, для чертежа - значок чертежа.
Возможно ли?
Сейчас показывает так. Только значок сборки.
Edited by brigval
  • brigval changed the title to Как добиться отображения в проводнике правильных значков SW?
nicomed
Похожее было, точного рецепта не скажу, ибо прошло как-то само случайно, но по ощущению произошло после ковыряния в в ассоциациях файлов в Windows. Можно попробовать указать не сам СВ а ShellLauncher или наоборот.... (тут не помню, но можно поэкспериментировать) .
Krusnik
1 час назад, brigval сказал:
Возможно ли?
ПКМ на любом файле детали. Далее как на картинке.
Приложением для запуска должен быть именно SOLIDWORKS Launcher, а не SolidWorks2019.
Аналогично с файлом чертежа.
brigval
11 часов назад, nicomed сказал:
10 часов назад, Krusnik сказал:
Сделал.
У меня в проводнике стали отображаться маленькие скриншотики экрана.
А вот Тотал Коммандер стал показывать именно то, что нужно. Большое спасибо! :k05197:
Krusnik
3 часа назад, brigval сказал:
Сделал.
Уберите галочку в настройках.
brigval
16 минут назад, Krusnik сказал:
Супер! Спасибо.
Maik812
18 часов назад, brigval сказал:
Возможно ли?
Вы же сами пользуетесь в основном ТС, я например открываю и ввожу детали из ТС просто перетягиваю мышкой. Сортировка и поиск/фильтр лучшее у ТС чем у кого либо! Например есть фильтр быстрый по наименованию/обозначению и др.
Картинки он может показывать из проводника в ТС 10.52 есть динамичное масштабирование эскизов .
Осталось только выводить данные из файлов "Обозначение и наименование и др" , может дадите код , тем кто может написать плагин?
Krusnik
5 часов назад, Maik812 сказал:
Так у него и в TC и в проводнике были другие значки.
Maik812
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Вообще не об этом было прям сказано..
А так в ТС у него как раз нормально все показывало..
У меня кстати еще и цвета разные файлов  у сборок, деталей, чертежей, пдф и тд.. это намного быстрей работается и пристыковываться..
НО самое главное это всем мелочь в сравнении быстрого открытия нужного файла с  https://ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=22592
тут фильтр можно сделать по любому значению из колонки значений в файле, не говоря про имя уже.
Krusnik
2 часа назад, Maik812 сказал:
Насколько я понял сначала и в TC и в проводнике были не те значки, потом в TC стало всё хорошо, но в проводнике уменьшенные изображения...
brigval
2 часа назад, Krusnik сказал:
Выбрал открыть с помощью SW. И значки в Тотал Коммандере вернулись назад.
Krusnik
  Показать содержимое
Ну да. Windows так работает.
Maik812
14 часов назад, brigval сказал:
В ТС своя есть файловая асоциация из меню Фаил.
Там можно и по умолчанию на расширение чем открыть и какой заначек ставить. Хоть от старых СВ! Просто кликните фаил где иконки содержатся или свои вставите.. .
Edited by Maik812
brigval
Я думаю, что это лишнее. Если и так работает нормально.
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
