А кто может написать макрос?
Павлуха
Доброго времени суток.
Задумал я одно дельце, но для этого нужен макрос разделения имени файла на наименование и обозначение.
Кто поможет?
Подробнее опишу задачи макроса.
Нет в задании о том, какие языки программирования используются, как обрабатывать файлы, либо они в папке, либо список в файле. С виду несложное задание, поищите статьи на тему регулярные выражения. Если просто список названий в файле, можно в notepad++ обработать используя регулярки. Если файлы в папке, можете подобные задачи на питон погуглить, полно таких задач. Хотя и в любом другом ЯП то же самое можно сделать
А чем инструменты Солида не помогают? Что есть и во что нужно имя превратить?
В Тотале командоре есть инструмент переименования.. им можно.
есть и плагин "экспандер".
Кто бы сделал АПИ плагин к ТС?!
44 минуты назад, Павлуха сказал:
Кто поможет?
А чего ждать?
Пишите сразу все задачи.
import os
import csv
def get_filenames(folder_path):
    filenames = []
    extensions = []
    for filename in os.listdir(folder_path):
        name, ext = os.path.splitext(filename)
        filenames.append(name)
        extensions.append(ext)
    return filenames, extensions
def save_to_csv(filenames, extensions, file_path):
    with open(file_path, 'w', newline='') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(['filename', 'extension'])
        for i in range(len(filenames)):
            writer.writerow([filenames[i], extensions[i]])
if __name__ == '__main__':
    folder_path = 'c:/temp'
    filenames, extensions = get_filenames(folder_path)
    save_to_csv(filenames, extensions, f'{folder_path}/filenames.csv')
Скачайте и установите питон, pycharm бесплатную версию, создайте в нем проект и файл с расширением .py. Измените folder_path на свой, откуда читаете файлы. Программа проходит по файлам этой папки и сохраняет результат в нее же в файл filenames.csv
Или просто питон скачайте, создайте файл program.py с содержанием выше. Потом создайте батник со следующим содержимым изменив в нем путь на нужный
@echo off
python path\to\program.py
pause
И запускайте его
Изменено пользователем Chardash
1 час назад, Chardash сказал:
А так сможет питон ?
11 минут назад, Maik812 сказал:
@Maik812 да, на Python можете написать программу, которая будет делать то, что Вам нужно. Но я эту задачу тоже выполняю в TC)
7 часов назад, Maik812 сказал:
А ссылки при таком переименовании не теряются?
13 минут назад, Shvg сказал:
Тут теряются... так как АПИ нету плагина, давно прошу. Есть у @brigval свой файловый менеджер. Но он делать  плагин к ТС не желает. А функционал у ТС самый мощный по плагинам и др САПР поддержка в частности КОМПАС там АПИ плагин есть..
06.02.2023 в 16:21, Krusnik сказал:
А чего ждать?
Нажимаем на кнопку, и получаем следующее:
1. Если название детали без разделителя, и не содержит надпись в формате ХХ.ХХ, то заносим название в свойства под названием Имя.
2. Если название детали без разделителя, и  содержит надпись в формате ХХ.ХХ, то заносим название в свойства под названием Номер.
3. Если имеет разделитель, и выглядит как Обозначение_наименование, то первое заносим под названием Номер, второе Имя.
4. Если название конфигурации содержит 00, то ничего никуда не заносим.
5. Если название конфигурации отличается от 00,  без разделителя, и не содержит надпись в формате ХХ.ХХ, то заносим название в свойства под названием Имя конф во вкладку конфигурации.
6. Если название конфигурации отличается от 00,  без разделителя, и содержит надпись в формате ХХ.ХХ, то заносим название в свойства под названием Номер конф во вкладку конфигурации.
7. Если имеет разделитель, и выглядит как Обозначение_наименование, то первое заносим под названием Номер конф, второе Имя конф во вкладку конфигурации.
Всё.
Остальное делается в таббилдере.
Да, должно применяться для всех деталей и подсборок в сборке пакетно.
07.02.2023 в 22:32, Павлуха сказал:
Всё.
1. Формат ХХ.ХХ - это буквы, цифры и точка? Больше никаких символов не используется?
3. Разделитель  _  (знак подчеркивания) используется только один раз в названии файла?
4. Название конфигурации, например, 100, содержащее 00 не бывает?
Какой SW используется? Сборка полностью решенная?
Изменено пользователем Shvg
Всё.
Ни хрена не понятно.. Вы бы пример прикрепили бы.. что куда заносится теряешь на 3тьем пункте..
Название где ? в Имени файла? В Имени "Обозначение " ?
22 часа назад, Павлуха сказал:
Так никто и не поможет?
Каков бюджет и сроки?
Как написали выше, покажите кокретный пример, например, имя файла такое-то, после работы макроса эти части должны попасть туда-то.
06.02.2023 в 13:36, Павлуха сказал:
нужен макрос
Попробуйте сами написать - это не сложно.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Вроде всё понятно.
Название детали = имя файла (FileName).
9 часов назад, Shvg сказал:
Я так понял, что нажимаем кнопку при открытой головной сборке, и макрос должен прошарить все компоненты.
А если все равно приходиться открывать каждый, тогда используйте, уже дотёртый до дыр, MProp из набора SWPlus_v2017 абсолютно бесплатный
Изменено пользователем Srgwell
40 минут назад, Srgwell сказал:
Да, так и должно быть.
MProp не работает с М2 дисками почему-то.
Я когда комп новый собрал, так и не смог его поставить.
И тут задача чуть более специфичная, чем простой MProp.
1. Это цифры и точки
2. Да
3. Не содержащее, 00 а именно 00.
4. 2022, ну и с переходом на будущие версии
5. Да.
2 часа назад, Kelny сказал:
Ткните пальце как.
Изменено пользователем Павлуха
29 минут назад, Павлуха сказал:
Ткните пальце как.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/record_macro.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/vba.htm
Примеры в справке, например:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_custom_properties_for_configuration_example_vb.htm
Вопросы по VBA в справке редактора макросов или любом поисковике в интернете, например, VBA разделить строку по разделителю:
https://vremya-ne-zhdet.ru/vba-excel/funktsiya-split-parametry/
https://yandex.ru/search/?text=VBA+разделить+строку+по+разделителю&lr=216
