Эксперимент на сейсмостойкость фрагмента фальшпола, как оценить практическое применение
tanya_777
Доброго дня, сообщество инженеров!
Прошу проконсультировать меня вот по какому вопросу.
Имеется конструкция фальшпола, необходимо провести испытания на сейсмостойкость.
в связи с этим следующие вопросы:
1. Испытания предлагают провести для фрагмента фальшпола 1,2х1,2м, а реальная площадь конструкции гораздо больше. На сколько эти результаты, если все ок, могут быть расширены в этом плане? (да можно получить и КЭТы динамичности именно для такого островка, а как их распространить на реальные объекты и на сколько вообще целесообразно такое испытание).
2. Распределенную нагрузку создают с помощью мешков с песком, а ведь он сыпучий на сколько это корректно? (он же имеет несколько другие инерционные свойства, но им легко моделировать распределенную нагрузку)?
AlexArt
  1. Если монтаж фрагмента независим от целого пола, то можно. А если фальшпол покрывает большую площадь этажа, то как учесть взаимное смещение участков крепления фальшпола при воздействии? Пока напрашивается компьютерное моделирование всего здания. Хотя возможны какие-то хитрости?
  2. Так он же в мешке? Вроде норм.
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
