Постпоцессор для станка Siemens SINUMERIK 828d для Mastercam 2017.
Roman1973
Roman1973
Ищу постпроцессор от Siemens SINUMERIK 828d для Mastercam 2017. Станок токарно-фрезерный .
Заранее спасибо,кому надо могу скинуть на 5 координатный станок( DMG DMU50 для solidcam)
Пишите на почту romario_agro@inbox.ru
Roman1973
05.02.2023 в 19:35, Roman1973 сказал:
Уточняю станок ТС1730Ф4
Roman1973
Устраивает, только его нет
5 минут назад, Roman1973 сказал:
На фанук есть а на senumerik 828d нет
lexa345
Старые 840, 2 - 2019 и 2 - Х4 , насколько рабочие - хз, возможно пригодятся...
Sinumerik LATHE POST 840.ZIP
MPLMASTER SINUMERIK 840D.ZIP
4-х Sinumerik 840D mill-turn(isicam).zip
3-х Sinumerik 840D mill-turn(isicam).zip
      https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22525
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
