Fanuc графика и ее редактирование
blackblack12
Добрый день
Кто знает как можно для стойки перерисовать экраны и в чем?
Приобрели станок стойка Fanuc 0 в ней были дополнены экраны в частности связаны с базировкой детали или заготовки при помощи ренишоу есть некоторые косяки в отображении картинок хотелось бы их поправить
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Выложите тут все ваши файлы скаченные со станка с меню bootloader. Через System data save
вопрос зачем вам файлы вы их править будете?
на стойке сделаны доп экраны вот примерimage.pngодин
2 минуты назад, blackblack12 сказал:
зачем вам файлы
Что бы понять где именно хранятся те картинки которые вы хотите править
@blackblack12 А как ваше меню выглядит на английском языке?
Вы как я понял вращением плоскости обработки увлеклись G68.2?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
есть полный бекап но он сюда не влазит вот ссылка https://disk.yandex.ru/d/FbjC1RcIbj_2RQ
нет совсем так реализован доворот вот так
G54 G40 G17 G80 G49
G120 A0 C#[901]
стоит система ренишоу которую допилили по моему ТЗ и я максимально пытался приблизится к циклам сименса 840д
Изменено пользователем blackblack12
39 минут назад, blackblack12 сказал:
А чего опции для G68.2 в системе нет чтобы огороды не городить и приложения не писать?
Где это вам так его доработали?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
не поверите в Китае)) огород там нужен ибо очень много алгоритмов которые не являются стандартными
А скорее всего ваше недоделанное макро окно пытается в фоне таки использовать G68.2 но делает это криво отсюда и ошибка или вы не все параметры правильно указали.
Только что, gudstartup сказал:
это баги правили фото старое)) что было под рукой
Что такого нестандартного в вашей пятиосевой обработке у вас что кинематика станка особенная
у меня 3х осевой)) а просто способ базировки сделан который вычисляет и углы и ноль детали и все наглядно для оператора удобно видит что делает
5 часов назад, blackblack12 сказал:
дополнены экраны
как вы открываете эти дополнительные экраны?
Судя по файлам они кажется в Fanuc Pictures
4 минуты назад, blackblack12 сказал:
Наладчик привязывается в одной плоскости остальное математика станка сама считает и если геометрия не кривая то ничего более не нужно наблюдать на экране это просто лишняя инфа по моему но если так вам удобно то пожалуйста!
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
5 минут назад, gudstartup сказал:
к сожалению специфика другая не серийка инструментальное производство по этому я экономлю время на наладке ибо деталей разных на смене может сделать оператор кучу
Скорее всего не получится. Там готовая скомпилированная программа. Легче создать новую, чем исправлять программу не имея исходников
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я понял а в чем можно рисовать и потом компоновать?
Вам же написали  сначала получите исходный код вашего приложения от китайцев а потом компонуйте и рисуйте те картинки которые вас устроят.
Вам его китайцы передали по договору?
к сожалению исходник не дадут т.к. это они поставляют на рынок и эта их интеллектуальная собственность они просто дали мои циклы и все а так в базе они поставляют станки и на сколько я понял у нас это единственный станок с такими примочками на территории РФ
1 час назад, blackblack12 сказал:
Можно в MACRO, можно в C-Exe, можно в Fanuc pictures, можно в виде Excel таблицы. Зависит от ваших лицензий и предпочтений
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
