М19 параметры ориентации шпинделя TNC 415
lem_on
Приветствую! После ремонта шпинделя необходимо выставить ориентацию шпинделя, параметров не знаю . Подскажите. Стойка TNC 415, станок cincinnati sabre 500
19 минут назад, lem_on сказал:
TNC 415
Могете этими попробовать
MP3420 Positioning window for spindle Entry: 0 to 65 535 [Increments] 1 Increment represents approx. 0.088 degrees = 360 degrees 1024 lines fourfold evaluation × MP3430 Deviation of the reference mark from the desired position (spindle preset) Entry: 0 to 360 [degrees]
А точнее надо смотреть PLC
Там такие варианты.
и это всегда пригодиться
Technical Manual TNC 407 TNC 415 TNC 425.pdf
lem_on
Да, мануал курил, но что то моего IQ не хватило понять что же там доблестные инженеры понаписали. Буду методом тыка пробовать. Спасибо.
Edited by lem_on
@lem_on Позиция ориентации заносится в D592  можно по логике вашего PLC посмотреть откуда в эту переменную пишеться.
Также попробуйте ввести смещение от реф метки датчика шпинделя параметром MP3430.
lem_on
Итак, покатав часикам кулачки шпинделя, заходим в машинные параметры с ключем 95148 и параметром MP 4210.4 выставляем в 0 по часам  положение шпинделя.  Каждый раз после изменения параметра нужно забивать м19 для повторной ориентации, а потом уже катать индикатором.
Вот так как то.
08.02.2023 в 12:12, lem_on сказал:
Вот так как то.
Как и было писано в руководстве.
А как бы сразу перенести текущее положение шпинделя в этот параметр не пробовали?
lem_on
Не, ума не хватило. Я механикой занимаюсь в основном, эти все параметры, биты и байты не очень понятны.
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
