Безболезненное копирование деталей Inventor между папками
Alexey0336
Alexey0336
Доброго времени суток!
Расскажите, пожалуйста, как можно перенести деталь или сборку с одной папки в другую, и чтобы инвентор не терял ссылки? Все действия в рабочем пространстве проекта.
brigval
8 часов назад, Alexey0336 сказал:
Брагин Коммандер в помщь.
Alexey0336
4 часа назад, brigval сказал:
Знал же, что существует такая полезная вещь, но почему-то я пытался раньше установить Браип) а за коммандер забыл) Спасибо большое
Alexey0336
Проблему решил, надо читать 2 пункт в руководстве пользователя (Поменять стандартный путь папки проекта без знака "%")
brigval
3 часа назад, Alexey0336 сказал:
А что Браип? Кто пользовался, тот и пользуется.
Alexey0336
16 часов назад, brigval сказал:
Ну не совсем, я бы хотел использовать, но после установки Браип 2.35, инвентор ничего не видит. Наверняка потому, что версия 2021.
brigval
43 минуты назад, Alexey0336 сказал:
Здесь читали?
Можно попробовать запускать Браип ярлыками на рабочем столе. Если указать запуск braip.exe с соответствующими параметрами.
Конечно, в поздних версиях не тестировал. Будет возможность и желание, попробуйте. Может быть и заработает )
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
