Что не так?
Igor1985g
Станок doosan puma gt2600lm fanuc 0i токарный.
Есть параметр К0020 в системе, который отвечает за блокировку проворота головы,если например надо работать длинным расточным и он сильно выступает с тыльной стороны. Почему-то не могу сменить бит 0 на 1. Что о блокирует, ключ повернут правильно,смена параметров тоже стоит на цифре 1.
Что может ещё блокировать?
1 минуту назад, Igor1985g сказал:
ладдер может блокировать. Скачайте ладдер и выложите сюда
Как скачать PMC FANUC смотрите на ютубе
34 минуты назад, Igor1985g сказал:
Есть параметр К0020
какой конкретно бит этого кипп-реле интересует?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Указан K19.1
правильно?
Скачайте PMC
Честно говоря не знаю все нюансы,я спрашиваю что могу сделать в таком случае?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я не программист,и ничего подобного никогда не делал.
В Ютуб видает ерунду на эту тему.
Мне нужно конкретный ответ и помощь. Как сложно с русскими разговаривать....
42 минуты назад, Igor1985g сказал:
Если Вы не компетентны в работе с ЧПУ, то почему именно Вы этим занимаетесь?
Тут сотни хотят, чтобы их с нуля научили, а научить- это в разы больше усилий приложить, чем если указать на какую то ошибку в действиях обучаемого. Это не значит, что Вам помочь не хотят. Это значит, что Вы не цените время людей, которые тратят его на решение Ваших проблем. А зачем тогда это Им?
Изменено пользователем Клиент
49 минут назад, Клиент сказал:
Почему я занимаюсь станком с ЧПУ? Я работал двадцать лет на мануальных станках разного типа и теперь пора переходить на следующий уровень,возраст ещё позволяет, ( люди уже давно не ездят на повозках).
Два года уже работаю на фануке,но есть нюансы:)
А для компетенции советую для начала смени свой аватар умник))))
Изменено пользователем Igor1985g
Аватар со смыслом прежде чем задавать вопросы и отвечать в таком тоне сначала вытрясите дурь из головы!:smile:
И почитайте руководства!
1 час назад, Igor1985g сказал:
А это тут каким боком переводчик Гугл у вас тупит что ли (Ви плёхо говорить по русски)!
Что делать вам написали если не хотите выполнять рекомендации думайте сами!
чёт последнее время на форуме развелось обиженок которым все должны.
32 минуты назад, Igor1985g сказал:
Как поляки ругаться умеют.
Честно говоря,форум каких то умников и выпендрёжников. Сколько бы вопросов не задал, ответы одни,,ищите, качайте,думайте,,
Бред)))
Русская натура
2 часа назад, Igor1985g сказал:
Вот конкретно про то как сделать бэкап ладдер
А вот что нужно чтобы забэкапить все данные пользователя
Посмотрите на досуге вы же хотите учиться!
И если что там не по-русски говорят примените ИИ но если плохо переведет то не обижайтесь!
34 минуты назад, gudstartup сказал:
судя по языку на экране, родной язык польский
А Польша вроде оружие Украине поставляет наших парней убивать
,думайте,,
Нет мотайте головой это ее от мыслей освобождает!!!:smile:
Я на национальность не смотрю а вот манера общаться характеризует опять ему @Igor1985g все должны....
6 минут назад, Igor1985g сказал:
И сколько же вы успели задать за 2 года 20 вопросов или вы их инкогнито задавали???
Дело не в языке или национальности. Не нравится иди дальше.
только не увольняй меня. Что же я теперь делать-то буду?
1 час назад, maxx2000 сказал:
за воротами полно желающих поработать
Желающих полно но только без квалификации и без опыта!
Такие  как @Viktor2004 вряд ли толпами за воротами стоят и говоря при этом начальнику отдела кадров -"Ну возьмите меня"!
Учеников полно а вот желающих учится гораздо меньше.
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
