Ошибка выбора инструмента
Pavel92.08
Здравствуйте, столкнулись с проблемой что при выполнении команды например "т1м6 " фрезерный станок выдает ошибку ex1017 tool no >25 , при этом если выполнить команду m6 происходит бесконечный цикл выбора инструмента . уже все методики которые нашел на форуме через поиск испробовали не помогло. Прикладываю соответствующие фотографии меню инструмента и счётчика турели .
Станок dmtg vdf 850 , fanuc i0 me . прошу помощи в решении проблемы
Изменено пользователем Pavel92.08
Магазин как выглядит?
Как барабан в Поле чудес или как колесо обозрения?
Попробуйте в D0000 оставить 10 а далее прописать
D0001 = 1
D0002 = 2
D0003 = 3
D0010 = 0
D0023 = 23
D0024 = 24
Прикладываю PMC от того что нашел у себя в архиве
Автор, это не для Вас, а для коллег, которые может еще подскажут
PMC1_LAD.000 PMC1_PRM.000
Насчет данный в счетчике С
в архиве вот так
С0 18
С1 1
С2 18
С3 2
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
D0001 = 1
D0002 = 2
D0003 = 3
D0010 = 0
D0023 = 23
D0024 = 24
Как поле чудес ) пробовал в d0000 ставить 10 и нумерацию d001 1 и тд. а в ячейке d010 0 не помогло , все способы которые на форуме нашел по настройке я попробовал они все без результата. Уже пробовал код отдельно запустить о9001 он фактически выполняется берет инструмент из 10 ячейки , а вот если любой другой инструмент пишу т11м6 сразу ошибка
1 час назад, Pavel92.08 сказал:
В большей степени происходит следующее когда я пишу т6м6 выскакивает ошибка ex1017 tool no >25 но программно он понимает что якобы выбрал 6 инструмент и после сброса ошибки выполняем команду м6 он выбирает 6 инструмент , при этом в таблице data не происходит никаких изменений
04.02.2023 в 19:51, Viktor2004 сказал:
В D0140 что записано?
Там номер инструмента который в шпинделе программно записан , если написать ему команду т5м6 он выведет ошибку которую озвучивал ранее , но программно запишет что выбрал 5 инструмент , и если после этого выполнить команду м6 то он повернет барабан и выберет именно 5 ячейку
Автор, на месте я бы нашел причину. А тут навскидку быстро не получилось, постоянно просить вас что-то фотографировать и делать, для меня лично будет неоправданно долго и нудно.
Может у кого-то из коллег получится быстро. Если нет, вызывайте сервисника
