Ошибка выбора инструмента
Pavel92.08
Pavel92.08
Здравствуйте, столкнулись с проблемой что при выполнении команды например "т1м6 " фрезерный станок выдает ошибку ex1017 tool no >25 , при этом если выполнить команду m6 происходит бесконечный цикл выбора инструмента . уже все методики которые нашел на форуме через поиск испробовали не помогло. Прикладываю соответствующие фотографии меню инструмента и счётчика турели .
Станок dmtg vdf 850 , fanuc i0 me . прошу помощи в решении проблемы
Edited by Pavel92.08
Viktor2004
Магазин как выглядит?
Как барабан в Поле чудес или как колесо обозрения?
Попробуйте в D0000 оставить 10 а далее прописать
D0001 = 1
D0002 = 2
D0003 = 3
D0010 = 0
D0023 = 23
D0024 = 24
Viktor2004
Прикладываю PMC от того что нашел у себя в архиве
Автор, это не для Вас, а для коллег, которые может еще подскажут
PMC1_LAD.000 PMC1_PRM.000
Насчет данный в счетчике С
в архиве вот так
С0 18
С1 1
С2 18
С3 2
Pavel92.08
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
D0001 = 1
D0002 = 2
D0003 = 3
D0010 = 0
D0023 = 23
D0024 = 24
Как поле чудес ) пробовал в d0000 ставить 10 и нумерацию d001 1 и тд. а в ячейке d010 0 не помогло , все способы которые на форуме нашел по настройке я попробовал они все без результата. Уже пробовал код отдельно запустить о9001 он фактически выполняется берет инструмент из 10 ячейки , а вот если любой другой инструмент пишу т11м6 сразу ошибка
Pavel92.08
1 час назад, Pavel92.08 сказал:
В большей степени происходит следующее когда я пишу т6м6 выскакивает ошибка ex1017 tool no >25 но программно он понимает что якобы выбрал 6 инструмент и после сброса ошибки выполняем команду м6 он выбирает 6 инструмент , при этом в таблице data не происходит никаких изменений
Pavel92.08
04.02.2023 в 19:51, Viktor2004 сказал:
В D0140 что записано?
Нету этих данных
Pavel92.08
Там номер инструмента который в шпинделе программно записан , если написать ему команду т5м6 он выведет ошибку которую озвучивал ранее , но программно запишет что выбрал 5 инструмент , и если после этого выполнить команду м6 то он повернет барабан и выберет именно 5 ячейку
Viktor2004
Автор, на месте я бы нашел причину. А тут навскидку быстро не получилось, постоянно просить вас что-то фотографировать и делать, для меня лично будет неоправданно долго и нудно.
Может у кого-то из коллег получится быстро. Если нет, вызывайте сервисника
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
