Добрый день
Есть поверхность в формате step. При импорте в SW выяснилось что она не цельная и в ней есть дыры.  Подскажите лучший способ как получить цельное тело или поверхность из этой модели без дыр.
Спинка.zip
Хорошо, перефразирую вопрос, если включить зебру то видно что поверхность не цельная. Граница по верху и по низу не совпадают и на верхней поверхности есть ступень. Можно ли исправить такую поверхность что бы торец её представлял единую гладкую кривую поверхность без изломов?
1 час назад, ales сказал:
Пожалуйста!
Можно ли исправить
Можно.
1) удаляем ненужные (узкие) грани - Удалить грань
2) делаем копии нужных  - Поверхность сместить - (на 0), копию прячем, удаляем оригинал, копию достаем ))
3) Вытягиваем поверхности (поочередно) лицевую - на 20-30 мм, боковую на 10 мм - Поверхность - Удлинить
4) Обрезаем - Поверхность - Отсечь
5) Повторяем для задней поверхности 1)-4)
6) Поверхность сшить (Создать твердое тело)
https://dropmefiles.com/5sBqA (Step + SW2018) 7.7 mb rar
Если Step не дал солид - повторяем сказанное выше -
ПКМ (на поверхность в дереве) -> Диагностика импортирования -> Ок -> солид
Изменено пользователем GS
04.02.2023 в 03:13, GS сказал:
Отлично! то что нужно, Спасибо. Я пробовал удлинять одну поверхность (внутреннюю) и из неё делать тело но Solid ругался на эту поверхность
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
