помогите со стойкой sinumerik 802c
aleksandr26
aleksandr26
Запускаем стойку Siemens sinumerik 802c. выдает такие данные и дальше действий никаких? кто знает в чём проблема?
Anat2015
27 минут назад, aleksandr26 сказал:
Маловато инфы даете, секрет, что ли? Чтобы понять людям, что у вас случилось, надо знать что перед этим было, с чего началось. То ли вы пусконаладку станка/ЧПУ делаете, то ли восстанавливаете исправный до этого станок? Ну и сами что делали?
aleksandr26
1 час назад, Anat2015 сказал:
Станок стоял около 5 лет в выключенном состоянии, решили его реанимировать, что до этого было, никто не знает, проводим пусконаладку станка пока что, после загрузки появляется вот такая информация, нажимаем на диагностику, ничего не происходит
Anat2015
Надо искать архивы станка (если они есть), похоже у вас затерлась математика.
MaxM1970
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Не пугайте человека ПО (программно- математическое обеспечение в простонародье "математика" на месте. Если с слетели, то только архивы станка.Это только пол беды. Когда математика слетает это выглядит вот так:
Anat2015
15 часов назад, Anat2015 сказал:
Ну а я что сказал? Это и есть математика СТАНКА, а то, о чем вы говорите, это математика ЧПУ.
      Ну так-то изучай разделы  КМ, КЖ и иже еси с ними. Как инструмент Revit и подобные.
      https://3dnews.ru/1084010/ne-stalo-gordona-mura-odnogo-iz-osnovateley-intel-i-avtora-zakona-opredelivshego-razvitie-poluprovodnikovoy-otrasli?from=related-grid&from-source=1084087  Великого инженера не стало в этом мире :(
    • Дядя
      Получилось , спасибо. Cейчас я пишу текст G05 P1000 и он выводится в начале программы , а как сделать чтобы автоматом в конце программы прописывалось G05 P0  Получается в Toolpath End нужно создать условие ?
      Гурин Андрей Михайлович — главный конструктор ООО «Лаборатория оборудования «ИННОВАЦИЯ», ГК «СЕРКОНС» Компания ООО «Лаборатория оборудования «ИННОВАЦИЯ», входящая в ГК «СЕРКОНС», ведущий сертификационный орган в России, является производственным предприятием в области машиностроения и приборостроения. Необходимость в оснащении лабораторий и испытательных центров технически новым, разнообразным оборудованием, позволяющим проводить сертификационные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ, обусловила создание конструкторско-производственного предприятия, проектирующего и изготавливающего испытательное оборудование, зачастую не имеющее аналогов не только в России, но и за рубежом. Приобретение иностранного оборудования связано со многими рисками, в частности, с отсутствием поверенных средств измерений, внесённых в госреестр России; длительными сроками поставки; высокой стоимостью; недостатками конструкции; отсутствием возможности быстрого ремонта или [...] View the full article
      В справке тоже встречаются ошибки и не работающий код примера.
      23 марта в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете состоялась презентация Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина. За два с половиной года работы лаборатория выполнила проекты не только в интересах университета, но и всей строительной отрасли: созданы информационные модели жилого здания в Санкт-Петербурге и университетского корпуса, совместно с НОПРИЗ разработаны цифровые библиотеки типовых элементов инженерных систем (в том числе для российской системы Renga), проходит апробацию отечественная система BIM WIZARD для разработки сметной документации в среде общих данных Pilot-BIM. Подробнее… View the full article
    • Sergei94а
      Приветствую! Подскажите есть у кого заготовки поста под  4х осевой siemens фрезер?
    • Carnavin
      Здравствуйте, уважаемые!   Ситуация такова: отучился один курс на направлении математического моделирования, получил базу в математике и физике, понял, что не моё, сейчас получаю образование в области атомной энергетики и теплофизики. Однако страсть к моделированию не исчезла и в процессе обучения активно занимался МКЭ используя пакет ANSYS (подходил к разным дядькам на разных кафедрах и спрашивал, не могут ли они чего подкинуть, вроде моделирования горения воздушно-топливной смеси в дизельной горелке, исследования режима течения в барабане-сепараторе и ещё пары работ по прочности, в общем искал как и что мог). Скоро срок обучения подойдёт к концу и я понимаю, что портфолио у меня как такового нет, потому что работы не публиковались, предъявлять потенциальному нанимателю нечего.   Отсюда вопросы: как можно (и возможно ли вообще) наработать себе портфолио, не имея по-сути опыта работы? Или пока стоит сфокусироваться именно на получении опыта в ремесле, а затем уже искать стажировку и т.п.? Да и вообще стоит ли тратить на это время, если образование хоть и техническое, но всё-таки не машиностроительное?   Буду благодарен за любые ответы и советы, всем удачи! Не уточнил, хотелось бы стать инженером-конструктором -расчетчиком и работать в этом направлении.
      Пользовательские параметры в редакторе постпроцессора должны иметь в своем имени приставку "udp_" Если в PM создан пользовательский параметр с именем NAME123 и неким значением, то для того чтобы значение этого параметра считывалось редактором постпроцессора, в нем должен быть создан параметр udp_NAME123. Параметры создаются на вкладке Parameters в группе User Parameters. Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по группе и создать свой параметр. Тип имеет значение. Параметры можно перетаскивать мышью в пустые блоки команды(или между) или добавлять в команду посредством выпадающего списка вверху.
    • danzas
      Abaqus изначально разрабатывался для расчета деформирования автопокрышек. По-моему разумению, в библиотеке материалов Abaqus должны быть данные по резиноподобным материалам..., но наверняка мне это неизвестно...
