FANUC 0T MODEL A возможно ли восстановить данные?
LORD-DJON
Здравствуйте!
Имеем древнего мамонта , токарный станок COLCHESTER CNC 3000 1989г
стойка FANUC 0T MODEL А,  мат обеспечение 0602-06.
Постфактум выяснил что стерли все "системные файлы" комбинацией
DEL+RESET. Предшествием этого было севшие батарейки , и нечего лучше не догадались
как стереть всплывшие ошибки этой чудной комбинацией ( объясняли тем что после замены батареек
в двух отсеках один в сумме 6V, второй 4,5V не работала клавиатура и не на что станок  не реагировал).
Параметры , нули я восстановил .Когда  несколько лет назад   этот станок купили , я на листок переписал все значения параметров,
а вот бэкап системы не делал за отсутствием CF порта.
 А как  делать через rs232 или другим способом не знаю, да и наверно не под силу.
  В общем в итоге имеем "пустой" кусок металла.
Сейчас станок может выходить в нули по G28, и  ездить по координатам по G00, в режимах MDI\AUTO\.
Не работает шпиндель, , смена инструмента, G01 и прочие G  коды.
Ошибок никаких нет. При запуске любой программы в режиме авто останавливается на любом кадре
с командой G\T\M  -стоит молча.
Можно ли восстановить хотя бы частично работоспособность данного станка малой кровью?
(Станок использовался очень редко только для одной операции на партии -проточка заготовки до нужного диаметра.
По этому особо функционал не требуется , нужно чтоб шпиндель работал ,
 линейные перемещения G01 и коррекция инструмента.)
A02B-0083-B501
ADD I\O A16B-1210-0820 \03A
GRAPHIC\MPG A16B-1210-0800
SPINDEL SERVO UNIT A06B-6060-H00B
VELOCITY CONTROL UNIT A06B-6050-H203
34 минуты назад, LORD-DJON сказал:
Покажите параметры которые вы переписали
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это единственное что есть
fanuc ot-A colchester.txt
1 час назад, LORD-DJON сказал:
DEL+RESET.
Невозможно стереть системные файлы этой комбинацией!
Можно только обнулить SRAM,
Небольшое дополнение,  по станку, он без оптических линеек и концевиков. На приводах абсолютные датчики положения.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Как тогда объяснить данное поведение станка, нет реакций ни в каких режимах на команды  M\S\T, и список программ абсолютно пуст.
под "системными" файлами (обобщающе) я не имею ввиду уп , а макросы и 9сотые программы
При этом возникает ошибка из серии системных 9xx bи даже в руководстве рекомендуют сбросить память что вы и сделали.
Последствия которые вы описываете возникли потому что вы не записали данные которые нужно записать не только в параметры но и в диагностику и без них не активна и неправильно работает программа электроавтоматики.
У нас есть пара станков с 0MC там в описании приводятся данные которые нужно ввести в диагностику чтобы все нормально заработало. Это приводится в книжке где описана программа PMC в конце идут значения DXXX которые надо ввести. Некоторые значения сервисные и включают и отключают например фиксацию магазина инструментов и т.д.
@LORD-DJON У вас даташит от Fanuc на бумажке имеется?
@LORD-DJON Вот выдержка от руководства по восстановлению параметров.
А у вас в в вашем документе  их нет
Из-за этого как я писал и ошибки.
Надо смотреть какая версия ПО PMC и возможно подыскать вам подходящие если конечно вы в книжке их не найдете
7 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, за пояснение , да имеется . Описания параметров и диагностики , завтра на работе посмотрю.
Я думал что достаточно ввести параметры, а вкладка диагностика лишь отображает текущее состояние электроавтоматики,, и в ней изменять биты невозможно.
По моему  у меня были часть фото экрана диагностики но не всех номеров, попробую по ним сориентироваться.
1 минуту назад, LORD-DJON сказал:
Не невозможно. а обязательно нужно ввести.
Вам еще и Кeep Relay надо будет ввести.
А куда могли эти параметры деться  300-699, этих номеров и физически нет на стойке, переписаны лишь те номера параметров которые были во вкладке PARAM
Вот вам руководство почитайте ->
fanuc 0 SERIES CONTROLLER.pdf
Только что, LORD-DJON сказал:
Это и есть параметры на в кладке DIAGN
23 часа назад, gudstartup сказал:
Добрый вечер, сегодня сравнивал фото регистров диагностики которые были сделаны ранее, с действующим состоянием , они  сходятся. Но фото сделаны лишь нескольких экранов  и далеко не полные. не могли бы вы помочь с описанием примеров какие параметры нужно ввести в диагностику исходя из ваших станков. И в нашем мануле я не чего не нашел  именно по регистрам диагностики и сервисным функциям
Нашел такое описание диагностических регистров. Правильно ли я понимаю  - для активации М\S\T функций нужно "0" бит установить в 1 (DFIN)
Нет вы неправильно понимаете.
Это интерфейсные сигналы G от PMC ->CNC есть также обратные сигналы F CNC->PMC и еще кроме этого в данных диагностики присутствуют дискретные входы Xх.х станок-PMC и выходы Yx.x PMC->станок.
Ваш сигнал это говорит ЧПУ что исполнение технологической функции завершено и формирование этого сигнала лежит на логике контроллера электроавтоматики PMC.
Также в этих данных присутствуют счетчики, таймеры, данные двоично-десятичные и двоичные и кипреле (биты памяти) именно их значения вас и должны интересовать в первую очередь.
Так как у вас старое ЧПУ то у вас нет разделения их по группам и все эти данные находятся на странице диагностики.
О чем и написано в руководстве по созданию бэкапа. А в руководстве по эксплуатации системы есть описание адресов диагностики и их соответствие X,Y.K,C,D,T.
Напишите полную модель вашего станка а также укажите версию PMC котрая высвечивается на начальном экране загрузки.
Попробую что то поискать!
13 часов назад, gudstartup сказал:
Прочитано.
Посмотрю может удастся что нить нарыть...
После PMC:2-21 ничего больше не показывает?
А где название самого станка?
А это только тип ЧПУ и его заказной номер .
Шильдик станка должен быть где то сзади или сбоку электрошкафа
COLCHESTER CNC 3000
Это редкость у нас такого нет.
У вас имеется книжечка с описанием электроавтоматики может там описаны значения счетчиков ,таймеров, кипреле и данных?
Да, грибок стоп отжать и дальше станок автоматически перейдет в готовность с экраном координат. Сообщений и ошибок никаких нет. В режиме MPG можно двигать все оси,
в режиме авто станок двигается по координатам если в уп убрать все коды T\M\S\G01.
Книжки с описанием электроавтоматики нет, есть только то что указал постом выше (руководство оператора). Шильдиков других на станке не сохранилось.
(при первоначальной загрузке больше никаких надписей нет кроме 0602-06. рмс 2-21 )
13.02.2023 в 22:40, bfi сказал:
Спасибо большое! Тоже накопал на "забугорном " форуме, в общем станок практически полностью заработал  (осталось разобрать с револьверной головкой , нет смены инструмента, думаю со временем разберусь). Всем участникам большое спасибо !
Colchester 3000 Fanuc OT Model A Control.txt
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
