Запуск управляющей программы с флешки (USB).
Добрый день! Станок Frayer HR-60 стойка Sinumerik 840d. В связи с не достатком памяти в станке возник вопрос возможности запуска управляющих программ непосредственно с usb носителя без копирования в станок. По умолчанию станок такой возможности не дает.  Есть ли способ заставить станок работать с флешки? Может есть настройки какие?
Anat2015
2 часа назад, PLVK сказал:
Sinumerik 840d
с usb носителя
А у вас точно есть USB? Для УЧПУ с буквой просто "D", если мне память не изменяет, это редкость, если вообще возможно. То, что на некоторых УЧПУ есть разъем USB, ничего не значит, обычно это для сервисной клавиатуры.
MaxM1970
расширение памяти для УП это опция, например для Sinumerik 840d sl. смотри каталог Siemens NC 62 - 2019, стр 2/26
интегрированная - до 100Мб
CF-карта в NCU - до 6 Гб
на SSD PCU 50 - 40 Гб
на IPC - 120 ГБ
все зависит от Вашей системы
Anat2015
Укажите точно марку ЧПУ, плюс, если у вас точно 840D, а не 840Dsl, то какое HMI используется (advanced/embedded), тогда советы будут более конкретные.
В крайнем случае - что мешает почистить/выгрузить память?
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Даже на 840D Power Line в PCU20 есть карта памяти и ее там достаточно но я не помню чтобы USB на этой ЧПУ можно было бы использовать для ввода программ а автор тем не  менее написал
3 часа назад, PLVK сказал:
то есть в станок он программы записывать может.
Вывод: у него точно не D а DSl.
Подождем пока сам автор напишет точную модель и тогда мы перестанем играть в ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
16 минут назад, Anat2015 сказал:
А на это можно сказать что памяти никогда не бывает слишком много а посты генерят такие проги что память должна быть поистине безразмерной!
Прога не влезает во внутреннюю память ЧПУ а работать с CF Card в PCU видимо не умеют или она не влазит даже CF Card!!!:biggrin:
MaxM1970
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вывод: у него точно PCU не под WinNT, а 840D power line может быть ...
26 минут назад, MaxM1970 сказал:
Тогда должен быть PCU50 (с WinNT или Xp) так как на PCU20 через USB ничего не запишешь.
Пусть вообще использует DNC режим Network Manager и не надо ни usb ни CF card.
Добрый день! Извиняюсь за внесенную смуту, с сименсом пока что на вы. Система ЧПУ Sinumerik 840d sl. На стойке управления еще присутствует надпись "TOUCH 2100". USB разъем присутствует прям на стойке. С флешки программы копируются в станок. (есть еще 2 разъема usb в шкафу с электроникой, так понимаю это под клаву и мышь.) Память почистили по максимуму показывает свободно около 3 Мб :)))
Edited by PLVK
Ander
У меня такая же система. С флэшки программа запускается, но после получасовой работы сама отключается. Нельзя запускать программы с переходами, только вперёд и вперёд, как при DNC. В инструкции не рекомендуют работать с этого разъёма - не осуществляется контроль ошибок. Это разъём USB А, если флэшка СF (с тучей пинов), как на Дусане, например, то там всё ОК, работает в обычном режиме и эти USB есть в менюшке . Станки 8-12 годов, дусан -19, может, в современных уже получше сделали.
Edited by Ander
Как же быть тогда и как дальше жить с 3 Мб. Когда программы выводятся по 15 мб. Разбили на части программу, работаем. Такая :thumbdown: себе работа получается...
lem_on
Мне вот такое советовали, правда руки не дошли ещё, нот тоже испытываю потребность.
MaxM1970
Чёт мало у вас осталось  !? Нам корейцы поставляли DOOSAN_MD6700.
Сделали всё по минималке, по ТТ было PCU 50 - они TCU привезли, 55 Мб было.
Пришлось им опцию ставить на месте. Сошлись на TCU+ boxIPC+ опция
24 минуты назад, PLVK сказал:
Работайте по сети или с CF карты в DNC или покупайте опцию о которой написали выше других вариантов у вас нет !
  • 1 month later...
А где может находится разъем для CF карты? Чет потыкались не нашли.
andref
6 часов назад, PLVK сказал:
А ЧПУ у вас какое? PCU20 или PCU50?
Anat2015
1 час назад, andref сказал:
Выше написано
andref
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Выше написано
извиняюсь не посмотрел.
@PLVK  на 840dsl есть одна CF карта в NCU, но лучше ее не трогать от слова совсем. Чревато полной неработоспособностью  NCU
