Преднапряжённое состояние совместно с большими деформациями
Avksent
Форумчане, добрый день!
Решаю модельную задачу: консольная балка зафиксирована на одном конце, на втором задано изгибающее усилие.
Включена функция учёта больших деформаций.
Получаемый результат в напряжениях (Рисунок 1): 0.754E+10
Следующим шагом я применяю преднапряжённое состояние через inistate, получаю (Рисунок 2): 0.824E+10
Итого мы видим разницу в значениях напряжений между расчётами.
Понятно, что ошибка в применении преднапряжённого состояния совместно с большими деформациями.
Вопрос: существует ли возможность учёта эффекта больших деформаций совместно с преднапряжённым состоянием?
Код крикладываю:
06.txt - макрос для одношагового расчёта без inistate
06_1.txt - макрос для двухшагового расчёта с inistate
*Есть идея применения постепенного нагружения шаг за шагом с upgeom, для получения одинакового значения перемещений, но как при этом изменять матрицу жёсткости в зависимости от напряжённого состояния, сам ANSYS сможет это учитывать?
06.txt 06_1.txt
Avksent
Решение оказалось проще: достаточно добавить upgeom в расчёт.
Нужно чаще читать мат. часть.
LazyBitch
Коллега, а что вас тянет в 2023-м году в классику с такими задачами?
Avksent
02.02.2023 в 00:06, LazyBitch сказал:
Чувство извращения и желание управлять на более глубоком уровне)
Ну и рабочие моменты)
Кстати, эта же самая задача решается плохо, если создать заделку с двух концов.
Пример (во вложении - макрос):
Балка, длиной 1 метр, кольцевого сечения заделана с двух концов, нагрузка приложена по середине балки.
Решения на первом и втором шагах расходятся значительно при малых нагрузках.
При увеличении нагрузок решения начинают сходиться.
При этом пугает ошибка (последний рисунок) в результатах на втором шаге – как будто некорректно считывается файл с результатами шага 1.
При этом при отключении nlgeom и upgeom решения сходятся.
При этом, при отключении нулевых перемещений по оси X (в направлении нагрузки) в любом случае решения сходятся.
Рисунок 1 - модель задачи
Рисунок 2 - напряжённое состояние при малой нагрузке на первом шаге (нагрузка)
Рисунок 3 - напряжённое состояние при малой нагрузке на втором шаге (загрузка результата с первого шага)
Рисунок 4 - напряжённое состояние при большой нагрузке на первом шаге (нагрузка)
Рисунок 5 - напряжённое состояние при большой нагрузке на втором шаге (загрузка результата с первого шага)
Рисунок 6 - какая-то шляпа на втором шаге при большой нагрузке
Вот как это объяснить и побороть?
_17-03_6_upgeom.txt
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
