Допустимо ли сомневаться в непогрешимости BIM?
Чертёж в руках или BIM в облаках? (Глубинно-народный вопрос) Краеугольная проблемная альтернатива современной техно-цивилизации вынесена в эпиграф. Заголовок этой редакционной заметки выглядит, пожалуй, несколько серьёзнее. И эпиграф, и заголовок, и январская isicad-обложка вдохновлены очередной (девятнадцатой) статьёй Александра Ямпольского «BIM: что это было» в легендарной серии автора. Эта статья по уровню читательского интереса далеко обогнала все другие публикации января (см. ниже Топ-10 прошедшего месяца). Темперамент бескомпромиссных адептов BIM представляется довольно странным: похоже, не все они ясно понимают, что именно защищают и какая именно смертельная опасность угрожает распространению BIM. Если судить по некоторым публикациям, понятие BIM нередко трактуется весьма вольно: в лучшем случае как 3D в противовес 2D, при этом не принимается во внимание, например, принципиальный аспект необходимости перестройки [...]
View the full article
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
