Кто не из России?
Люди, нужно купить разъемы, под которые уже все запроектировано, но в России они кончились, а из Европы в Россию не отправляют. Кто может купить? https://www.tme.eu/ru/details/g4w1f/raz ... -1-f-grau/
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
