Работа с 4ой осью. Fanuc. Постпроцессор NX
Nalad4eG
Nalad4eG
Здравствуйте, Коллеги!
Нужна помощь, не могу разобраться, почему 4ая ось ( на 3ех осевом фануке ) встает в неправильное положение.
Работаю в NX2011.
Из за люфта 4 оси пытался настроить пост в одну сторону ( в + ). При этом ось выезжает на неправильную координату ( видно на глаз собственно ).
Тем же постом когда отключаю возможность вращение в минус все становится нормально ( * Но люфт напрягает ). файлы в приложении.
Люфт вроде можно поправить.... пока некогда
O0001.nc O0002.nc CAM.prt
1 час назад, Nalad4eG сказал:
Работаю в NX2011.
O0001.nc 95 \u041a\u0431 · 0 скачиваний O0002.nc 95 \u041a\u0431 · 0 скачиваний CAM.prt 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
У вас обработка индексная так что можно выйти из положения на уровне написания программ:
1. Поворот оси задавать через команду: G60 A....
при такой команде стол будет выбирать люфт сам, в параметр 5440 нужно будет записать значение больше чем есть люфт на станке
более подробно можете прочесть в руководстве: стр.341 https://disk.yandex.ru/i/l_ZJu2LL9DE_xA
Что такое функция G60 можно прочесть подробнее стр.17 https://disk.yandex.ru/i/jCXdfvospsSg0Q
Если же хочется победить люфт то:
2. Выставить компенсацию люфта через параметры стойки. Параметр 1851 и 1852. (стр. 128 https://disk.yandex.ru/i/l_ZJu2LL9DE_xA)
В общих чертах процедура вычисления люфта описана на стр. 5 https://disk.yandex.ru/i/7xXt6fgX97GHQA
Edited by ivanK
