Проблема импорта файла формата STEP из Solidworks в Inventor
Holodilshik_R-717
Здраствуйте. Проблема: сохраняю сборку в Солидворксе в формате STEP и пытаюсь открыть в Инверторе. Другие сборки и детали с Солидворкса без проблем открываются таким способом. Что именно влияет на успех в перехода с Солидворкса в Инвертор через STEP?
20 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Тут надо препарировать файлы, так что врядли узнаете.
@Holodilshik_R-717 попробуйте двойную конвертацию, например, сначала сохранить из Solidworks в Parasolid, открыть Parasolid в Solidworks и после этого уже сохранить в STEP. Например, особенно большие сборки не всегда получалось сразу сохранить в STEP, программа просто падала, а после пересохранения через третий формат удавалось получить STEP.
Да и чего говорить про другие программы, когда сам Solidworks не может открыть даже только что созданные им же STEP файлы на средненькие сборки (возможно ему просто не хватает i5 и 16Гб оперативки).
1 час назад, Kelny сказал:
А Инвентор может открыть Парасолид? Он ведь на том же ядре, или у него что-то другое?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, там ядро ACIS, как и у Autocad.
Интересно, чем мотивирован переход с SW на AI?:)
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Где написано о переходе?
5 минут назад, Ветерок сказал:
Хз
21 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
1 час назад, Ветерок сказал:
Конечно. Иногда даже через Парасолид получается достичь корректный результат при проблемах в step.
Нет.
Да. Своё ядро на базе ASIC.
30.01.2023 в 19:07, Holodilshik_R-717 сказал:
К сожалению нет
Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
