Позиционный допуск
lsanek99
Здравствуйте! Не совсем понятно каким будет расположение отверстий с позиционным допуском, когда ординатные размеры без квадратной рамки.
т.е. если бы они были в квадратных - ось отверстия должна располагать в цилиндре диаметром 0.1, но без них не совсем понятно в каких границах должно располагаться отверстие с учетом позиционного на отв. и общих допусков на ординатные размеры
ps.  В тт прописано -  допуски по ГОСТ 30893.1 H12, h12 +- t2/2.
https://disk.yandex.ru/i/0-ZYXekvDH-RTQ
brigval
Укажите предельные отклонения размеров по ГОСТу. И все станет понятным.
Залина
28.01.2023 в 20:52, lsanek99 сказал:
Чертеж с ошибкой.
Есть два варианта простановки размеров:
1 позиционный допуск + размеры в рамке (TED),
2 убираем позиционный допуск и ставим на размеры расположения допуска.
Если вы ставите размеры по варианту 1, то ось отверстия должна располагаться в цилиндре Т = 0,1 мм.
А если образмериваете по варианту 2, то вы как бы съедаете часть позиционного допуска Тx=Ty=0,7Т (ось отверстия уже будет располагаться в синей заштрихованной области).
Ну и еще измеряется по-разному каждый вариант простановки размеров, калибр или измерительная машина.
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
