Создать поверхность по каркасу
gurinenko.md
gurinenko.md
Имеется каркас - набор ледоломной насадки. Никакими инструментами не получается "натянуть" обшивку поверх набора. Помогите, пожалуйста. Деталь прикрепляю ссылкой для скачивания https://disk.yandex.ru/d/xNF3tysyJbuH6Q
версию напиши, а то не у всех последний СВ
gurinenko.md
51 минуту назад, gurinenko.md сказал:
Версия солида 2020
gurinenko.md
29.01.2023 в 01:57, gurinenko.md сказал:
У меня есть полосы (профили - просто стенки), они расположены по окружности, я хочу вокруг них создать оболочку, чтобы она прилегала к каждой точке кромки каждого профиля. Подскажите, пожалуйста как это можно сделать.
В случае усеченного конуса создается интерференция, что не дает впоследствии строить сетку и проводить статические исследования
@gurinenko.md
способ 1. построить 2 кольца через вершины лопастей и построить поверхность по сечениям, опционально придать толщину
способ 2. построить 4 кольца, сделать поверхность по сечениям, зашить торцы и сшить.
способ 3. создать эскиз на грани любой лопасти. в этот эскиз добавить ось симметрии и командой преобразование объектов спроецировать грани лопасти, построить поверхность или бобышку вращением
Разве там не конус? Тогда просто вращение. Судя по круговым массивам, там именно конус.
А если не конус, а кривулина, тогда по двум сечениям - вверху и внизу.
Но вообще-то, если по-человечески, надо сначала строить внешние обводы, а потом в них вписывать набор.
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
