Редактирование программ
Анатолий О
24 минуты назад, Анатолий О сказал:
Добрый день! На фанук не получается редактировать или удалить одну из программ! Кто может помочь?
Видимо номер прграммы O8xxx или O9xxx
Анатолий О
Ключ, конечно, есть! Есть список программ, из которого только указанная программа не редактируется и не удаляется!
7 минут назад, Анатолий О сказал:
Номер программы O1954! Впереди ещё какой-то знак образовался типа @!
этот значок значит что она выбрана как главная  программа
Какая стойка то хоть? (Fanuc 0i{Буква стойки} или Fanuc 31i)
Edited by ivanK
5 минут назад, Анатолий О сказал:
FANUC Series OI MODEL F PluS
49 минут назад, Анатолий О сказал:
А что пишет при попытке удалить?
Другие программы из этой папки дает удалить?
Edited by ivanK
1 минуту назад, Анатолий О сказал:
Сейчас точно не скажу, кажется что-то типа Блок ЧПУ!
так не пойдет, фотку экрана хотя бы надо
Viktor2004
в ладдере сфотографируйте кто формирует сигнал G46.5 Текущее его состояние
Edited by Viktor2004
Анатолий О
Сегодня не получится, я дома! Может попробовать удалить все программы, через 9999?
"в ладдере" - я это не понимаю, лет 15 к станкам не подходил, работал на нулевом Fanuc. На ЧПУ работал с 1975 года, сейчас на пенсии - попросили помочь друзья, вот и вспоминаю молодость!
Viktor2004
можно. Можно даже электрошокером попробовать обнулить память
Вам же надо разобраться почему не удаляет конкретную программу?
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Просто выберите другую главную программу
на 0i-F иногда такое срабатывает, иногда нет. Вообще, он и главную должен удалять без проблем. А иногда мне перезагрузка станка помогала. У меня такое было на станке с HMI
Viktor2004
Ну значит как вам выше подсказали, лишите ее сначала звания самой главной программы.
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
