Освещение ctx 510 ecoline
Немой
Здравствуйте. Кто может помочь? На станке ctx 510 ecoline, сгорел светильник, аналога ничего нет, горят за смену, всё заливает водой, конденсат. Пробовали перебрать оригинальную вышедшую из строя лампу, но она отработала смену.
Есть кто сталкивался с этой проблемой и как нашёл выход из этой ситуации? Буду рад любой поиощи.
1 час назад, Немой сказал:
Выбросите и просверлите светодиодный прожектор.
9 часов назад, Немой сказал:
Что это за лампа такая? Там стоят изначально светодиодные светильники с кучей мелких светодиодов. Ввиду хреновой герметизации светильников они умирают очень быстро. можно всю эту хрень заменить 6-7 светодиодами Star на 3 Вт, последовательно соединив, смотреть по току, чтобы не превысить номинал светодиода, лучше обеспечить баланс между яркостью и током. Весь этот колхоз надо очень тщательно загерметизировать. Подходит герметик для аквариумов, всякие силиконы и прочее в современной эмульсии не живут. Проблема именно в герметизации светильника.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Матрицы умирают еще быстрее, чем дискретные светодиоды. Тут выбор небогатый - либо искать (а где его сейчас найдешь?) страшно дорогой промышленный светильник, либо колхозить то, что есть, года на 2-3-4 хватает, потом все равно умирает.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Нормально работают а вот ваши светодиоды бес блока питания с регулятором тока очень быстро померкнут и начнут мигать как было у нас с силиконовой светодиодной лентой .
Последний поставленный прожектор проработал год в круглосуточном режиме. Правда в некоторые IP65 масло все же проникает и когда достигает уровня матрицы то - кирдык!
Еще раз повторяю, все дело в герметизации этого светильника.
Там уже стоит регулятор, опосредованный, тока - стабилизированный блок питания 24В/20А. Вполне достаточно для работы. Вы тут теории разводите, а мы это на практике проверили, 8-10 лет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну в теории вы тут упражняетесь просто практики у нас разные у вас видимо даосские и вы продлеваете работу ваших диодов усилием воли!:smile:
С вашими напаянными светодиодами практика была и неоднократно так что никому не советую.
А прожекторы нормально светят как у Маяковского правда желательно стекло дополнительно просиликонить если много масляного тумана в рабочей зоне.
9 минут назад, Anat2015 сказал:
И у нас он стоит уж поверьте опыту и резисторы стоят токоограничивающие но светодиоды все равно тухнут моргают несмотря на то что они монтировались в корпус родного светильника DMU и размещались на радиаторе.
Пробовали и ленты и отдельные светодиоды - срок эксплуатации месяц или чуть более потом на выброс.
21 час назад, gudstartup сказал:
Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.
просиликонить
не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
