Программирование через R переменные
Нужно отрезать из прутка 10 штучек к примеру по 1.5 мм пробовал так но не получается
R1=R1+1
R2=-1.5*R1
R3=R1-10
G54 Z=R2
R3<N10
8 часов назад, Vl4d сказал:
Добрый день. Можно так написать:
R1=1
WHILE R1<=10
N100 G0 G54 Z=(-1.5-шир._резца)*R1
N110
N120 R1=R1+1
ENDWHILE
mannul
10 часов назад, Vl4d сказал:
Можно так:
R1=2   ;SHIRINA REZCA
R2=1.5 ;REZ
R3=1   ;CLK
R4=10 ;KOL-VO
G54
T1M6
S1000M3
G0X22Z0
REPEAT
Z=-(R1+R2)*R3
G1X0F0.07
G0X22
R3=R3+1
UNTIL R3>R4
Z10
M30
Edited by mannul
28.01.2023 в 09:27, A_1 сказал:
R1=1
WHILE R1<=10
N110
N120 R1=R1+1
ENDWHILE
А как сделать чтобы он допустим отработал программу отрезал , потом вернулся в начало программы отработал отрезал и т д
$P_UIFR[2,Z,TR]=$P_UIFR[1,Z,TR]; копируем значение по Z из G54 в G55
FOR R1=1 TO 10
G55
; обрабатываем
; отрезаем
$P_UIFR[2,Z,TR]=$P_UIFR[2,Z,TR]-1.5-шир._резца
ENDFOR
M30
20 минут назад, Vl4d сказал:
17 минут назад, A_1 сказал:
FOR R1=1 TO 10
G55
; обрабатываем
; отрезаем
ENDFOR
M30
Копируем значение по Z из g54в g55 там по нулям
22 минуты назад, Vl4d сказал:
Ну, хорошо. Все равно копируем, потом уменьшаем на величину высота_детали+шир._резца для получения сдвига по оси Z
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
