Создание новой сборки
Морозов А С
Здравствуйте! Может быть у меня простая проблема, но меня она поставила в тупик... Создаю простенький эскиз (секция забора, например). Создаю сборку, и на этот эскиз накидываю профиля с помощью генератора рам. Все подрезаю, создаю стыки, вставляю заглушки И все отлично, вроде бы... Но теперь мне надо создать такую же секцию, но, например, с другой высотой. И всего лишь, казалось бы, надо поменять один размер в эскизе! Но Мне надо, что бы предыдущая модель не поломалась! То есть мне надо, что бы у меня было 2 эскиза и 2 сборки! Если я меняю эскиз, то меняется и сборка. Если я создаю копию эскиза, то сборка не меняется, и мне приходится создавать новую сборку, заново вставлять профиля, обрезать, глушить и стыковать! А если у меня 30 различных секций, которые отличаются то только одним-двумя размерами? Подскажите, я уверен, что должно быть какое либо простое решение! Заранее спасибо!
Присоединяюсь к вопросу. Допустим, у меня есть рама с кучей разных профилей. Мне надо сделать такую же раму, с одной лишней поперечиной, при этом 1я рама должна оставаться неизменной. В Компасе я просто сохраняю 1ю раму под другим именем и спокойно редактирую новую. в Инвенторе создается куча файлов (эскиз каркаса, сама металлоконструкция, отдельные профили и т.д.) и просто так пересохранить их нельзя. Пытался менять ссылки на геометрию, металлоконструкцию - бесполезно.
Буду признателен за алгоритм "правильного" пересохранения сборки, чтобы все старые связи разорвались.
В общем, "ручной способ" такой:
1. У нас есть папка со сборкой рамы. Все, что есть в этой папке копируем в другую папку.
2. Временно удаляем или архивируем старую папку, чтобы AI не смог автоматически сослаться на старые папки.
3. Лучше вручную переименовать все файлы, которые находятся в корне новой папке и в подпапках Frame - всего 4 файла.
4. Открываем переименованную сборку. AI будет последовательно ругаться, что не может найти старые файлы - указываем ему новые.
5. Возвращаем старую папку на место.
Все еще надеюсь, что это можно сделать "человеческим" способом.
11 часов назад, Морозов А С сказал:
Это "простое решение" называется Вставить компонент ILogic. Порядок вставки такой.
- В таблице параметров детали переименовываем те параметры, которые в сборке нужно менять, например. вместо d3, d6, d9 пишем Длина, Ширина, Высота. (это не обязательно, но позволяет лучше ориентироваться в параметрах).
- В сборке до вставки компонента создаем несколько наборов пользовательских параметров по количеству планируемых вариантов исполнений компонента, например, Длина_1, Ширина_1, Высота_1,  Длина_2, Ширина_2, Высота_2, Длина_3, Ширина_3, Высота_3 и задаем им нужные значения. (в дальнейшем эти значения можно будет менять).
-Запускаем команду Вставить компонент ILogic, в появившемся окне связываем нужные параметры детали с ранее созданными пользовательскими параметрами в сборке. Выходим из команды.
-Вновь запускаем Вставить компонент ILogic, связываем параметры детали с другим набором пользовательских параметров.
И т.д. Таким образом получаем несколько экземпляров компонента, которые можно изменять независимо друг от друга.
Если вставить несколько экземпляров не выходя из команды, то они будут синхронно управляться одним набором параметров.
