Связанный расчет с EM модулем в LS-DYNA
Anton22
Здравствуйте, пытаюсь сделать связанный расчет, который заключается в том, чтобы воздействием электрического импульса на один образец, перевести возникающую механическую энергию на другой образец. Задача - посмотреть механические усилия, возникающие при контакте.
Загвоздка в том, что решатель не может запустить расчет, при этом никаких ошибок не возникает. На первом фото данная конструкция, которую решатель не может запустить. На втором, ранее произведенный EM расчет с одним образцом (видны перемещения).
Материал и там и там медь. В чем проблема никак не могу понять, может есть знающие люди, .k файл прилагаю, заранее спасибо)
mid_test.k
Для анализа отличий желательно иметь ранее произведенный EM расчет с одним образцом
Кое-какая информация  в начале счета выводилась на экран, а дальше процессор загрузился более чем на 60%, но информации больше никакой.
При просмотре d3plot обнаружились две новые части (оболочки) повторяющие формы солидов, а сам солид почему-то стал таким
Изменено пользователем Victoria
Добрый день!
Вы прорешивали примеры по работе EM модуля в Ls-dyna которые находятся в свободном доступе?
11 часов назад, Victoria сказал:
Странно, конечно, что с геометрией такое) Вот с одним образцом, его быстро считает, 2 минуты буквально
i_test.k
2 часа назад, fzbm сказал:
Безусловно, с этого и начинал и их брал за основу + на ютубе ролики с разбором этих же примеров смотрел.
26.01.2023 в 21:59, Victoria сказал:
Оказывается нужно было переключить решатель на неявный. CONTROL_IMPLICIT_GENERAL, вроде деформации небольшие, в связи с этим думал что линейная задача (разбирал ту, что с 1 образцом). Ну и закрепление понадобилось, ибо деформации при неявном анализе увеличились. Очень странно пока, буду анализировать
Изменено пользователем Anton22
2 часа назад, Victoria сказал:
в предыдущей задаче такого переключения похоже, что нет
да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
29.01.2023 в 15:16, Anton22 сказал:
Вам силу Ампера или пьезоэлектрики?
Кривую вверх задерите)
Tangent modulus в половину elastic modulus
4 часа назад, soklakov сказал:
Для индуктора (синий на первой картинке). В жизни это любая медная пластина. Что-бы модель была похожа на медь.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
