Коррекция на радиус инструмента.
Mr_Gray
Добрый день, коллеги. Возможно ли на фануке программировать дополнительное смещение для коррекции на радиус инструмента? В синумерике делали так: в УП программируем перемещение по эквидистанте. Для того, чтобы иметь возможность использовать инструмент, отличный от номинального, либо использовать смещение, чтобы попасть в определенное поле допуска, в программе пишем следующее:
OFFN=-8+R1 ;(где - 8 номинальны радиус инструмента, R1 - смещение для попадания в поле допуска)
G41 X... Y...
Возможно ли такое на фануке?
да возможно но для этого нужно правильно подойти к контуру
G41 D1 --ОБХОД КОНТУРА СЛЕВА
G42 D1 ОБХОД КОНТУРА СПРАВО
D1- НОМЕР КОРРЕКТОРА НА РАДИУС ИНСТРУМЕНТА
https://vk.com/cncsimulator
ПИШИТЕ МНЕ НА ЭТУстраничку  я отвечу на все ваши вопросы и смогу скинуть учебную литературу если будет необходимость
42 минуты назад, Mr_Gray сказал:
G10 L12 P1 R1, где L12 - изменение корректора на радиус\диаметр,  P1 - это номер корректора который меняете, R12 - новое значение корректора установить равным 12
L13 - изменение корректора на износ. Можно использовать G91 для увеличения или уменьшения значений.
Пользуйтесь аккуратно.
4 часа назад, Mr_Gray сказал:
G41 X... Y...
Добавлением в корректор на время действия программы (как например на Heidenhain или Sinumerik) механизма в Fanuc нет. Решение которое предлагают через G10 запишет просто новое значение в таблицу корректоров и там останется даже после завершения программы. Какая версия стойки?
Изменено пользователем ivanK
11 часов назад, ivanK сказал:
Fanuc 0i
Напишу чуть подробнее.
Работаем, например, фрезой Ø16, номер инструмента T3. В её корректоре записан радиус 8 мм. Программа написана для этой фрезы, траектория смещена на 8 мм от детали. Чтобы при этом выполнялась корректная обработка, мы должны задать отрицательный припуск (OFFN=-8 для Sinumerik). На FANUC это можно сделать поменяв из программы значение корректора через системную переменную #13003 (последние две цифры обозначают номер корректора). Эти переменные можно как считывать, так и записывать в них новое значение. НО! Менять рабочий корректор опасно, потому что при прерывании программы, в нём останется перезаписанное значение. Поэтому используем любой другой, свободный корректор, например, D25, ему соответствует системная переменная #13025.
#1=0.05 (переменная для коррекции размеров)
#13025=#13003-8+#1
G41 X... Y... D25
Вдогонку: внешних переменных, задаваемых со стойки, в фануке, я так понимаю, нет? Дополнительное смещение задавать только в программе, без вариантов?
Изменено пользователем Mr_Gray
1 час назад, Mr_Gray сказал:
Можно по подробнее что вы имеете ввиду?
2 часа назад, Mr_Gray сказал:
Можно использовать переменные, которые сохраняют значение при выключении станка #500 - #999, но нужно убедиться, что они не заняты другими программами, например, программами измерения.
#1 - #33 сохраняют значения до RESET/M30
OFSSET -> вправо -> Макро
Изменено пользователем A_1
Прочитал, ничего не понял, какую цель преследуете в использовании переменных в корректорах? Что мешает использовать таблицу иструментов с коррекцией именно на радиус инструмента?
И контур можно прописывать как есть станок сам всё сделает, если подход при команде G41D,,, поставить побольше то любую фрезу ставь и станок выдаст желаемое с нужной точностью только в корректор добавляй или убавляй.
Лично я бы такое использовал если  бы не владел кам системой и при этом не было программиста в штате. То есть для того чтобы запутать других операторов и показать какой я ох..й и незаменимый. Таких встречал когда приходил за денежку подшабашить, но поступал проще в кам системе прога пишется быстро, а инструмент используется эффективно, удалил ересь со стойки загрузил свою прогу и о чудо! Фрезы стало хватать почему-то на всю партию деталей!
Тс не слушай никого, тут уже насоветовали запутаешься станок умандохаешь. Переменные можно и нужно применять но не в вашем случае.
Изменено пользователем Leksunkin
3 часа назад, Mr_Gray сказал:
А, вообще, зачем Вам использовать переменные. Корректируйте размер величиной износа:
#13025=#13003+#12003-8
G41 X... Y... D25
31.01.2023 в 14:20, Leksunkin сказал:
Задача в том, что программа создается в кам-системе. Для получения размера с допуском, скажем N8, необходимо сместить траекторию на какую-то величину, которую мы можем узнать только после того, как обработали размер в номинале, т.к. на точность влияет не только физический размер инструмента, но и его жесткость, жесткость заготовки и т.д. Необходимо ввести величину коррекции, например -0.023, и прогнать кусок программы заново.
31.01.2023 в 14:24, A_1 сказал:
G41 X... Y... D25
Вполне рабочий вариант. Просто с фануком пока не сильно знаком, поэтому таких тонкостей не знаю. Спасибо.
6 часов назад, Mr_Gray сказал:
А что мешает померить размер внести коррекцию на инструмент в стойке и отработать кусок программы ещё раз?
Жескость инструмента влияет на размер в том случае если на чистовой проход слишком много металла заложено. Сделайте в своей программе припуск небольшой например 0.2 а потом чистовой проход с коррекцией на радиус инструмента и будет вам стабильность.
Садомазо какое-то непонятное, зачем сложнее когда можно проще и быстрее? Хотя каждый как хочет как говорится.
(Ждём новую тему как выставить перпендикулярность шпинделя)
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
