экспорт деформированной геометрии в степ или парасолид
Подскажите как экспортировать геометрию после расчета в степ или парасолид в ANSYS2021
пока нашел возможность только в стл
Ну так правильно, степ и парасолид к сетке никакого отношения не имеют. Можете обтянуть сетку поверхностями и потом уже сохранить в степ/парасолид.
сначала треугольная сетка преобразуется в четырёхугольную, а она в свою очередь в твёрдое тело. Но проще и быстрее сделать как сказал клыкастый вручную обтянуть поверхностями.
Либо сразу сделать восстановление тела из фасетов если хватит мощи компа:smile:
зная что в версии ANSYS2021 SpaceClaim интегрирован в качестве геометрического моделлера хотелось бы найти способ экспорта в нейтральный КАД формат без доп. ручной работы по типу
10 часов назад, ak762 сказал:
из ANSYS в stl
затем https://yandex.ru/search/?text=freecad+stl+to+step
Способ рабочий, пользовался. Ролики есть на ютубе.
Если хотите построить полноценную поверхность по облаку точек, а STL это по сути облако точек с натянутой на него сеткой, только лишь для отображения на экране, то это не тривиальная задача сейчас решающаяся в реверс инженеринге. И не всегда однозначно и не всегда хорошо.
Если нужно просто передать как есть, то такая волшебная кнопка есть в SpaceClaim это конвертировать STL в SOLID но это по сути каждый треугольник перевести в такой же геометрический объект (плоская поверхность), потом заделать отверстия если такие есть, сшить боди и сохранить уже как STEP. Не помню где это, возможно в дереве модели правой кнопкой, там есть опция попробовать треугольники в одной плоскости соединить в одну поверхность.
Изменено пользователем Bonus
Во фрикаде всё же попроще
" перевести модель в то что FreeCAD называет Solid: Shape from mesh → (Create copy → Refine shape) → Convert to solid "
