Кнопочки , шаг вперед , шаг назад.
Дядя
Дядя
Подскажите как вытащить кнопку шаг назад ? ( фото 2 )
В документации увидел фотки где эта кнопка присутствует , а вот по умолчанию ее нет ( как на фото 1 ) , искал , искал не нашел ((
Mr_Gray
Эта кнопка доступна в режиме Review. В окне NC Program вверху слева кнопочка включает этот режим. Если кнопочка неактивна - надо включить ее в настройках.
Дядя
6 часов назад, Mr_Gray сказал:
картиночку можно )) ?
    • grOOmi
      Я про это и написал в выводе. Читать учитесь.   Нынче есть FBM и он работает, чем хуже использование такого зачатка ИИ и внесение корректив в результат работы?   Тоже был так настроен. Советую самому попробовать на реальных задачах. Отрезвляет слегка, да.
    • archi-cnc
      Будет искать максимально подходящий и использовать его как исходник для корректировки. Человек бы сделал так. Искусственный интеллект становится всё более человечным.
      Инженерам технологам не нужно будет работу искать им обеспечат по планам ВЭФ минимальную оплату а вкалывать будет ИИ пока серверы в океане не закипят!
    • Genius_V40%
      Так то ChatGPT не генерирует новый код, а лишь выдержками дает код, найденный в сети.  Вопрос: откуда он возьмет код для решения задачи. которая ранее не стояла перед мировыми программистами  ? И загубленных станков на сотни миллионов....
    • DED-64rus
      По краям углы 90градусов, а середина недогибает. Если прибавлю то края перегнет.
    • grOOmi
      Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые: 1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится. 2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти. 3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро   Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
