Лишние (ошибочные) координаты при постпроцессировании
Stanislav
Лишние (ошибочные) координаты при постпроцессировании.
Имеется твердотельная деталь созданная в самом NX (не импортировалась), геометрия простая.
При обработки с коррекцией операцией Стенки-и-Пол (Floor-Wall) в NX траектория отображается правильно. Но при постпроцессировании   любым постпроцессором вылазиют баги, ошибки, координаты, перемещения которых быть не должно. Если стенки назначать вручную это ситуации не меняется, так же не меняет ситуации изменения допусков внутрь/наружу, может даже усугубить, вместо одной петли появляется несколько в тех местах где их не было.
Увидеть этот косяк бывает не реально. Была такая же проблема с другой деталью, микро перемещение в 20 микрон  под углом примерно в 120градусов к направлению движения, привело к порче огромной детали т.к. обработка шла с коррекцией фрезой D36мм.
С чем связана проблема? Можно ли ее устранить в данной операции Floor-Wall?
Пришлось воспользоваться PLANAR_MILL вроде бы визуально в CIMCO таких петель, видимых глазом, нет.  В таком случае приодеться делать операции на каждый уровень. Вместо одной будет 4 планара.
Кто то сталкивался с такими проблемами, как решит?
Проблема в обработке вытянутого кармана на дне детали, остальные контура выведены нормально без ошибок.
image 1 2 3
Изменено пользователем Stanislav
А вы посты не ковыряли? Я накидал примерно похожую геометрию, создал операцию Floor_Wall со стандартными настройками, сделал так же вход/выход по дуге, вывел своим рабочим постом для haas, вывел так же двумя стандартными постами (mill3ax и mill_3axis_Sinumerik_840D_mm) и во всех трёх случаях всё хорошо. При этом на одном из моих тестовых постов был косяк с отводом, там сначала отход рисовался по прямой, а после делал круг по G3, но это уже косяки, которые я сам в посте допустил. Использовался NX 11.
Насчет того что модель не импортировалась я наврал. Модель была в SW. Открывалась просто в NX ведь он поддерживает SW модели.
Постпроцесировал даже стандартными постами 3х и 5х что идет с NX та же ошибка.
Архив прилагаю. В неиспользованных элементах k1-k6 операции которыми пришлось заменить косячную операцию KONTUR.
Для упрощения оставил операцию KONTUR_COPY которая содержит косячный контур.
Посмотрите. Есть мысли почему это происходит? Случай не единичный.
Bag.rar
Увы, файлы NX открыть не смог из-за разницы версий, но я загрузил модель, набросил траекторию на то же элемент, что у вас в примере (PRIMER_BAG.fms и PRIMER_BAG_Siemens5x.mpf), вывел своим рабочим постом и парой стандартных, открыл все программы в CIMCO (включая ваши) и не увидел разницы в траекториях, как не увидел и косяков в этих же траекториях (опять же, включая ваши программы). Надеюсь в тему зайдут люди с версией NX повыше, и смогут посмотреть .prt файлы с обработкой, ну или я дома поставлю версию повыше  и посмотрю.
25.01.2023 в 17:47, Stanislav сказал:
Bag.rar 901 \u041a\u0431 · 4 скачивания
нет ни каких проблем , так что пинайте на свой пост
25.01.2023 в 21:47, Stanislav сказал:
Bag.rar 901 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Всё в порядке, вывод стандартными постами с версии NX 2212. Смотрите посты свои...
