Лишние (ошибочные) координаты при постпроцессировании
Stanislav
Лишние (ошибочные) координаты при постпроцессировании.
Имеется твердотельная деталь созданная в самом NX (не импортировалась), геометрия простая.
При обработки с коррекцией операцией Стенки-и-Пол (Floor-Wall) в NX траектория отображается правильно. Но при постпроцессировании   любым постпроцессором вылазиют баги, ошибки, координаты, перемещения которых быть не должно. Если стенки назначать вручную это ситуации не меняется, так же не меняет ситуации изменения допусков внутрь/наружу, может даже усугубить, вместо одной петли появляется несколько в тех местах где их не было.
Увидеть этот косяк бывает не реально. Была такая же проблема с другой деталью, микро перемещение в 20 микрон  под углом примерно в 120градусов к направлению движения, привело к порче огромной детали т.к. обработка шла с коррекцией фрезой D36мм.
С чем связана проблема? Можно ли ее устранить в данной операции Floor-Wall?
Пришлось воспользоваться PLANAR_MILL вроде бы визуально в CIMCO таких петель, видимых глазом, нет.  В таком случае приодеться делать операции на каждый уровень. Вместо одной будет 4 планара.
Кто то сталкивался с такими проблемами, как решит?
Проблема в обработке вытянутого кармана на дне детали, остальные контура выведены нормально без ошибок.
image 1 2 3
Edited by Stanislav
А вы посты не ковыряли? Я накидал примерно похожую геометрию, создал операцию Floor_Wall со стандартными настройками, сделал так же вход/выход по дуге, вывел своим рабочим постом для haas, вывел так же двумя стандартными постами (mill3ax и mill_3axis_Sinumerik_840D_mm) и во всех трёх случаях всё хорошо. При этом на одном из моих тестовых постов был косяк с отводом, там сначала отход рисовался по прямой, а после делал круг по G3, но это уже косяки, которые я сам в посте допустил. Использовался NX 11.
Насчет того что модель не импортировалась я наврал. Модель была в SW. Открывалась просто в NX ведь он поддерживает SW модели.
Постпроцесировал даже стандартными постами 3х и 5х что идет с NX та же ошибка.
Архив прилагаю. В неиспользованных элементах k1-k6 операции которыми пришлось заменить косячную операцию KONTUR.
Для упрощения оставил операцию KONTUR_COPY которая содержит косячный контур.
Посмотрите. Есть мысли почему это происходит? Случай не единичный.
Bag.rar
Edited by Stanislav
Увы, файлы NX открыть не смог из-за разницы версий, но я загрузил модель, набросил траекторию на то же элемент, что у вас в примере (PRIMER_BAG.fms и PRIMER_BAG_Siemens5x.mpf), вывел своим рабочим постом и парой стандартных, открыл все программы в CIMCO (включая ваши) и не увидел разницы в траекториях, как не увидел и косяков в этих же траекториях (опять же, включая ваши программы). Надеюсь в тему зайдут люди с версией NX повыше, и смогут посмотреть .prt файлы с обработкой, ну или я дома поставлю версию повыше  и посмотрю.
25.01.2023 в 17:47, Stanislav сказал:
Bag.rar 901 \u041a\u0431 · 4 скачивания
нет ни каких проблем , так что пинайте на свой пост
25.01.2023 в 21:47, Stanislav сказал:
Bag.rar 901 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Всё в порядке, вывод стандартными постами с версии NX 2212. Смотрите посты свои...
      Значит электрод не прямой, он вращается, вот конус и образуется.
      Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.   не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
